Skoda Fabia 1.2 tsi 90 hk 5 gear. 2015 GEAR OLIE MÆNGDE
Mikkel81
Tilmeldt: 25. apr 2022, 18:49
Indlæg af Mikkel81 » 26. maj 2022, 11:02
Jeg skiftede gear olie på Fabiaen igår, 5 gear manuel.
Castrol skriver på deres hjemmeside at den skal have 2 liter, men jeg kunne Max fylde 1.5l måske 1.75 l på.
Startede med at skrue påfyldnings skruen af, der løb der ca en dl ud. Da jeg påfyldte løftede jeg bilen skævt op på liften for at få så meget på som muligt.
Er der nogen af jer der ved præcis hvor meget der skal på sådan en kasse.
Go Weekend/ Mikkel
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Re: Skoda Fabia 1.2 tsi 90 hk 5 gear. 2015 GEAR OLIE MÆNGDE
Indlæg af Bopjensen » 26. maj 2022, 11:07
Den skal sikkert påfyldes gennem baklys kontakten oven på kassen.
Då min gamle A3 var den også fyldt til over påfyldningshul fordi kassen er monteret skævt i bilen.
Der står i elsa hvormeget og hvordan der skal påfyldes.
Mikkel81
Indlæg af Mikkel81 » 26. maj 2022, 11:12
Tak for hurtigt svar Bopjensen. Det lyder sandsynligt, jeg troede det skulle hældes på til det løb ud.
Hvad er elsa, og er det noget jeg har adgang til som amatør?
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 26. maj 2022, 16:29
Det troede jeg også på min indtil jeg fik læst på tegningerne.
Tror egentlig det hedder ERWIN nu. Der kan man købe de originale instruktioner og tegninger, så kan du se hvordan det skal gøres, samt mængde.
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 26. maj 2022, 16:32
Hvad er motorkoden?
Mikkel81
Indlæg af Mikkel81 » 26. maj 2022, 16:57
Jeg er ikke lige sikker på motor kode så du får lige et billede fra service hæfte og et fra mærket på tandrems dæksel
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 26. maj 2022, 19:05
Troede lige jeg havde tegningerne men det havde jeg desværre ikke :-(
Mikkel81
Indlæg af Mikkel81 » 27. maj 2022, 10:46
Tak for hjælpen. Det giver helt sikkert god mening at det skal hældes på oppe fra. Kan man se baklys kontakten når man kikker ned i motorrummet.
Tilbage til "Motor"
