Problem: bilen hakker / rykker kraftigt ved normal acceleration. Fx. start v. lyskryds / motorvejs tilkørsel. Bilen accelererer i HAK / RYK, nogle gange meget kraftigt.
Oplevelser:
Ved acceleration fx. ved motorvejs tilkørsel: bilen hakker / rykker ofte især ved lave omdrejninger imellem 1500 - 2500 omdrejninger. Bruges gearkassens S (sport funktion) opleves problemet stadig, men i mindre grad.
Har forsøgt at acceleration i eet gear (fx 4. gear) og hakken / rykken optræder stadig, men ophører når højere omdrejninger opnåes. Over 3000.
Hakken / rykken opleves sjældent over 100-110 km/t.
Har forsøgt med V Power Benzin - samme problem.
Fejlen optræder periodisk. Man kan dog ane en mindre - ikke voldsom hakken normalt.
Jo mere bilen kører, jo tydligere bliver hakken / rykken - tror vi. Fx kørte vi i Tyskland 200 km - stoppede og tankede, og så var hakken / rykken pludseligt meget kraftigt - altså lige efter bilen havde være slukket for optankning.
Bilen viser ingen fejl ved computer og vi var på VW værksted i Østrig, som lavede en test, da hakken / rykken var mest tydelig - stadig 0 fejl.
Vi mener at fejlen var værst, når der var fugtigt i vejret, men er ikke sikre på at dette kan være en faktor.
Tændspole?
Tændrør?
Luft i benzintilførsel?
Kompressor? - jeg synes at plejer at kunne høre kompressoren inden turboen tager over - denne lyd kan jeg ikke længere høre - kan det være det? Kilerem (kæde) / krumtap?
VW Touran 1,4 TSI hakker / rykker v acceleration
- Tilmeldt: 7. maj 2018, 13:28
- Tilmeldt: 14. maj 2024, 22:42
- DanielSan
- Has thanked: 82 times
- Been thanked: 23 times
Re: VW Touran 1,4 TSI hakker / rykker v acceleration
Hvis den hakker under acceleration kam det være en dårlig tændspole. På med VCDS og se hvilken cylinder der fejltænder under acceleration , så prøv at byt tændspolenBenjaminhjelt skrev:Fandt du fejlen? Har samme problem
Okay det vil jeg gøre. Der er ingen fejlkoder eller motorlampe
Den melder bare ikke fejl på tændspoler når man sætter vcds på når den holder stille
- DanielSan
Det gør den ikke altid. Min meldte ikke fejl, men hakkede under acceleration.
Jeg målte antal fejltænding pr. cylinder, og kunne se der var en del på cyl 1. Med ny tændspole gik fejlen væk
