Hejsa,
Vi er blevet de heldige og meget lykkelige ejere af en Golf III GTI 8V fra 1997 til en fornuftig penge. Fornuftig nok fordi ECU'en var brændt af. Nu har vi så fået fat i en ny brugt ECU og skal have kodet nøgler til startspærren. Men vi har ikke sikkerhedskoden til ECU'en. Hvor kan man finde den henne? Er det meget specifikt, hvilken software, der skal til for at kunne hente den ud af en ECU?
Sikkerhedskode ECU
- Tilmeldt: 15. jun 2019, 12:50
- Been thanked: 393 times
Re: Sikkerhedskode ECU
Der er ingen kode at læse ud af ECU'en på den årgang.
Log ind i 25 Startspærre med VCDS og prøv denne enkle fremgangsmåde: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Kræver det ikke at man har en kode til den eksisterende nøgle at taste ind?Blackfinger skrev: ↑6. aug 2022, 19:53Der er ingen kode at læse ud af ECU'en på den årgang.
Ikke så vidt jeg husker. Har du prøvetLillelasse skrev: ↑11. aug 2022, 18:36Kræver det ikke at man har en kode til den eksisterende nøgle at taste ind?
Loginkoden ligger kun i den separate startspærreboks. Jeg ved ikke hvad der kan læse loginkoden ud af den. Hvis det overhovedet er muligt at gøre.
