2020 Polo 1,6 TDI starter dårligt
MPJ
Tilmeldt: 8. jul 2008, 19:02
Indlæg af MPJ » 9. aug 2022, 10:22
Jeg har en Polo fra 2020 kørt ca. 90k km med en 1,6 TDI motor med DSG7.
Den har længe startet dårligt, om det er koldt eller varmt i vejret gør ikke den store forskel. Jeg har lige skiftet batteriet uden held.
Der ingen fejlkoder at finde. Den har fået lavet alle service og det sidste service fik den også skiftet dieselfilter.
Hvad tænker i er det næste sted at fejlsøge?
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1899 times
Re: 2020 Polo 1,6 TDI starter dårligt
Indlæg af GaSelle » 9. aug 2022, 11:16
EGR, der hænger måske?
MPJ
Indlæg af MPJ » 13. aug 2022, 06:07
GaSelle skrev:
9. aug 2022, 11:16
Kan en EGR der hænger være skyld i dårlig motor start?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 13. aug 2022, 09:45
MPJ skrev:
13. aug 2022, 06:07
GaSelle skrev:
9. aug 2022, 11:16
Plejer at være flere symtomer, men det er hurtigt at checke med VCDS hvor den står inden du starter motoren.
Desuden kan du køre en test på EGR i VCDS.
Husk der er 2 EGR ventiler, så check begge.
Check også temp følere efter den har stået f.eks natten over. Start bliver også dårlig, hvis den tror temp. er en anden end virkeligheden.
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 13. aug 2022, 10:44
Lidt flere detaljer ville være lækkert.. Altså om den konsekvent bare kører længe på starteren? Hoster/hopper den ved start? Går det bedre ved stop/start?
En mulighed kunne være at den er langsom til at bygge rail tryk.
MPJ
Indlæg af MPJ » 13. aug 2022, 11:03
kGlerup skrev:
13. aug 2022, 10:44
Den køre længere på starteren og så slå i gang helt normalt. Intet hosten eller hakken.
Nu slår jeg stort set altid start/stop fra. Men når jeg køre med det, så synes jeg stadig den er for langsomt om at starte. Men stadig meget bedre end når man starter på kold motor.
Tilbage til "Motor"
