Jeg har en Skoda Fabia 1.2 HTP årg 2005.
Når den bliver driftsvarm begynder den at få mærkelige udsættere, det starter normalt ved 60 km/t. Benzin forbruget er meget dårligt, ca. 11km liter og dårlig acceleration.
Den melder fejl på map sensoren, men den er lige skiftet og fejl slettet.
Lambda værdier ser fine ud.
Benzinfilter er skiftet.
Kølevandstempmåler er skiftet.
Gasspjæld er renset
Nye tændrør og tændspoler
Det der undrer mig, er at iat - intake Air temp pludselig stiger til 70 80 grader og daler så en smule. Har ingen idé om hvad iat skal ligge på,
Har talt med et par Skoda teknikere, den ene mener det er egr ventilen og den anden mener det er gasspjældet.
Nogen gode råd eller erfaring herfra vagcars?
Når jeg tager stikket til map sensoren, kører den uden udsættere
Skoda 1.2 htp - dårlig motorgang
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 497 times
Re: Skoda 1.2 htp - dårlig motorgang
Måske det kunne være en fejl på temperaturføler til indsugningstemperatur.
På en bil uden turbo vil jeg ikke mene den skal ligge så højt.
Der er ikke egr ventil på din bil.
Hvis den kører fint uden MAF sensor, så lyder det for mig som om den nye også kunne risikere at være defekt.
- Tilmeldt: 3. aug 2009, 08:41
Bilen har EGR og Temperatursensoren i indsugningen sidder i MAP sensoren.
Den har ikke en MAF sensor
- Henrik2800
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 218 times
Hvis MAP sensor viser en ikke sandsynlig værdi, så er den vel defekt?
Når du afbryder ved stikket, så går motorstyringen i nødprogram.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
