Hej Alle.
Jeg har prøvet i et godt stykke tid nu er finde det her problem med min motor
Det er en Skoda fabia med en CAYB motor 1,6 TDI 90 heste med Simos PCR 2.1.1 Common rail ECU
Reg nr: AT51116
Det er faktisk ret svært at forklare, så har optaget en video. men har også prøvet at forklare det med ord.
Når jeg starter min motor helt koldt om morgen køre den fint, nogle gange kan den godt lyde som om at den kæmper lidt med at stå i tomgang. Men det mærkelige er når den først bliver varm og at man stopper fx. når jeg parkerer og bilen står stille i tomgang, så hvis jeg slukker for mit A/C så bliver tomgangen dårlig, men hvis jeg tænder igen, så bliver den god igen. Det samme sker når jeg slår mit nærlys af og på, når det er på så er der god tomgang, når den ikke er på,. så den dårlig.
Ting der er lavet:
tandrem vandpumpe
service
renset dyser
renset hele indsugningsmanifold og fået nye pakninger i.
Har hørt fra nogle at et remap af ecu, eller et chiptun ville hjælpe på det?
Evt skriv hvis du/i har en ide, ville jeg sætte stor pris på.
Youtube video: https://youtube.com/shorts/uIpPG3HA2CU
Kh Mikkel
Fabia 1.6TDI - Dårlig tomgang ved tryk på A/C og lys? - CAYB motorproblem?
- Tilmeldt: 20. okt 2022, 19:27
- jacob rs
- Tilmeldt: 10. okt 2009, 09:03
Re: Fabia 1.6TDI - Dårlig tomgang ved tryk på A/C og lys? - CAYB motorproblem?
Har du fundet ud af noget?
Har en polo der gør det samme, det fjerner problemet at afmontere stikket til dieseltemperatursensoren
- These users thanked the author jacob rs for the post:
- Mikkel_VAG
Jeg har skriftet svinghjulet og koblingen.
Har fået lavet det om til et enkeltmassesvinghjul fra valeo.
Den køre meget bedre nu, dog er jeg ikke helt overbevist på at det 100% har været det, for det virker lidt mystisk.
Siger din polo nogle klunk lyde nede fra koblingen?
