2018 Passat B8 Ryster i tomgang
- Tilmeldt: 5. okt 2017, 11:41
- Has thanked: 6 times
Hej Vagger
Har en Passat 1.4 tsi fra 2018 og vil høre om andre har oplevet lignende.
Syntes den ryster lidt i tomgang når man sidder i bilen, lidt som bølger/hopper (ikke meget) og den tigger/støjer mere end "normal" benzin motor. Nogle gange kan det lyde som diesel
Er det kendt problem og hvordan kan jeg afhjælpe dette? Kommer fra en Leon 1.8 tsi model 16 og den var mere "rolig" i tomgangen.
Tak på forhånd
Tak på forhånd
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: 2018 Passat B8 Ryster i tomgang
Er det ikke fordi den kører på to cylindre, hvis den har automatisk cylinderfrakobling?
Det har den ja. Men køre den også på 2 cylindre i tomgang?
Skal siges at jeg lyttet til en anden passat med samme motor, dog var hans manuel. Den havde samme tigge lyd og lille bitte smule mindre vibrationer i tomgang. Ikke mærkværdigt som sådan.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Hmm.... med alt mulig forbehold for usikkerhed her;
Jeg mener det ligger i specifikationen for 2-cyl mode at det er aktivt i et bestemt omdr.område ... 1500-4000 eller noget i den stil.
Dermed mener jeg ikke den kører 2-cyl mode i tomgang.
Skal til værkstedet her omlidt så må jeg se. Muligvis er det bare mig der ekstra forsigtig og at den ikke fejler noget.
Har også lige hældt Bell Add servicerens i den
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Korrekt. Det er kun i et bestemt omdrejningsområde og med lav/ingen belastning, at den kører i 2-cyl mode.
Opdatering.
Fik at vide der intet er at komme efter. Nok bare mig der meget skeptisk
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Det er seriestandard
- Zohe0005
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Nu har jeg ikke selv hørt hvordan det lyder i virkeligheden, men boltene i remhjulet på knastakslen har det med at løsne sig.
Det kunne måske være der den tikkende lyd kommer fra?
viewtopic.php?t=151094
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Godt det var falsk alarm, men når først lyden er der så
Vil sige at min 1.5 TSI lyder heller ikke godt..glad for at den kører bedre end den lyder
Nu bliver jeg lidt nysgerrig. Er der meldinger om 1.5 tsi evt har samme problem, så man skal til at tjekke det.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Nå der gik lidt sølvpapir i min hjerne, så ud og kigge på 1.5 med 36000 km på tæller..
Så fint ud, men må lægge det ind på listen, ved 60000 km f.eks.
Ja ja, smil bare, med prøv I at være indrettet, så alt skal tjekkes 🥵🥵🥵🥵
Hilsen Hallas
Hallas skrev: ↑26. okt 2022, 11:55Nå der gik lidt sølvpapir i min hjerne, så ud og kigge på 1.5 med 36000 km på tæller..
God idé. Burde nok også tjekke for sikkerhedsskyld. Er dækslet lige til at tage af?
Nu du havde dækslet af, kunne du jo lige skrue en bolt ud af gangen og så give den et dryp loctite.Hallas skrev: ↑26. okt 2022, 11:55Nå der gik lidt sølvpapir i min hjerne, så ud og kigge på 1.5 med 36000 km på tæller..
Det er det de gør hos vw
Ja det er nemt, tre torx og elstikket af. Så lirker du plastic a` kigger og samler igen…
Ja kunne godt have givet locktite, men tænker de sad som de skulle og nu er de kommet med som interval på min service på perlegruset…
Fandens osse, nu røg der sølvpapir på igen…skulle man lige give dem locktite, nej nej nej det holder
Hilsen Hallas
Er det ikke hvis de har været løse, ellers ville der vel være en TPI hvor de ville gøre det ved eftersyn..
Var det ikke 8 nm de skulle spændes med.
Fandt bare en artikel fra England hvor de skrev der også kunne være 1.5 med problemet.
Hilsen Hallas
Tak jeg kigger lige på det senere.
Af hvad jeg har læst mig frem til gælder det også 1.5 ja
Jo, hvis de har været løse. Men de skulle helst gerne sidde fast - og ikke blive løse
Nå nå jeg gjorde det alligevel.
Af med det og locktite på og retur med det hele…satte spritstreg ud for hver skrue. Nemt næste gang og se om de sidder fast..
Spændte fast med lidt mere end 8 nm..Skruer går ikke løs nu
Hilsen Hallas
Nu du havde dem ude, hvorfor fik de så ikke også en migatronic lås?
Ej, jeg skal nok stoppe nu
Fedt du fik det gjort
Tak tak, må få købt
Nej jeg tror på det er godt nu, men syntes nok at det er ringe lavet..
Men 1.5 er anderledes end 1.4. Skruer er ikke nær så lange, meeen de skal nok lave rabalder..
Nu har jeg vel ikke spændt for hårdt
Hilsen Hallas
