Hey.
Jeg har efter en elektronisk EGR delete opdaget, at min motor mister olie. Er der nogle der har oplevet noget lignende, eller har en idé om hvad der kan være gået galt?
Det kan også bare være sort uheld, at den taber olie efter EGR delete. I så fald er der nogle steder på motoren, hvor der er større tilbøjelighed til at smide olie?
Motor: 1,6 TDI CAYC.
1,6 TDI mister olie efter EGR delete
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: 1,6 TDI mister olie efter EGR delete
Hmm.... det er godt nok svært at se sammenhængen, synes jeg. Oliekredsløbet er jo ikke rigtigt i kontakt med udstødningstilbageføringen noget sted....
Men nu siger du "mister"..
Enten undslipper det et sted eller også forbrændes det. Det er vel ligesom de to muligheder der er
Kan du se dryp/spild under bilen ?
Hvordan ser dit kølevand ud ?
Hvordan har din turbo det .. måske kunne den være ved at være træt ? Hvor mange km har bilen kørt ?
Ryger bilen (blåt) fra udstødningen når den får lidt gas ?
- Tilmeldt: 7. dec 2022, 18:09
Jeg synes ikke, at jeg kan se nogle steder, at den har smidt olie. Men har ikke været under og se "ordenligt" efter endnu.
Den har mistet lidt kølervæske også, men efter en lille påfyldning af det (samt kølercement), har der ikke været et problem.
Turboens stand, ved jeg intet om, men bilen har kørt 294.000 km.
Og har ikke set til den blå røg, og har haft en ven til at køre bag mig, uden at spotte det.
Hvor meget mister du / efterfylder på 1000 km ?
Har sådan cirka fyldt en halv liter på pr. 1000 km, ud fra hvad jeg har kunne regne mig til.
Ved godt, at skoda(VW) skriver, at det er indenfor hvad man kan forvente, og at motoren ikke er ny længere. Det spøjse er bare, at det som sagt skete efter egr deleten. for før deleten havde den kørt de 4/5k kilometer uden problemer
