Hej jeg har en skoda octavia 1.8 tsi fra 2007
Jeg har døjet med det i snart 4 mdr ingen har kunne finde ud af hvad der er galt...
Jeg kan ikke huske alle fejl koderne med da det startet var på motorvejen jeg kom over 3000 omdr og så slog den gasspjæld fra og gik i nødprogram så fik jeg den på værksted der blev fejl læst og viste at gasspjæld og indsugningsmanifold skulle skiftes det blev skiftet og da han skulle grundindstille gasspjæld meldte den fejl efter blodt 2 sec og det blev den så ved med hele tiden jeg kørte så på skoda værksted og de fejl søgte den og de kunne heller ikke få lov at grundindstille det de kom så og sagde til mig den kun fik 5 volt til gasspjæld hvor han siger den skal have 12 volt han undersøger så ledninger og motor styreboks og kommer og siger det er som det skal være jeg ved snart ikke hvad jeg skal gøre Hjælp mig kommer fra Vordingborg
Skoda octavia 1.8 TSI gasspjæld kan ikke grundinstilles
- Tilmeldt: 29. aug 2022, 19:56
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Re: Skoda octavia 1.8 TSI gasspjæld kan ikke grundinstilles
Jeg tror at du bliver nødt til at delagtigegøre os med de udlæste fejlkoder. Det lyder som om at du tolker at det er gasspjældet der sender motoren i nødprogram: Det forholder sig sådan at når motoren går i nødprogram bliver der en restriktion på gasspjældet (og injektionsdyserne) så omdrejningerne bliver begrænset. Jeg tror at det fejlen ligger et andet sted end gasspjæld - derfor hvis forum skal hjælpe skal du få udlæst fejlkoder. Jeg har aldrig hørt om fejlkode på en indsugningsmanifold. Det virker også overraskende at Skoda ikke kender til spændingen på gasspjældets stikforbindelse. Her er der både 5v (canbus) og 12v til spjældets servomotor. Grundindstilling af gasspjæld er typisk nødvendigt hvis batteri har været frakoblet - det udtrykkes ved urolig og dårlig tomgang. Det forsvinder dog over tid da motorstyring får tillært de adaptionsværdier som er nødvendig for rolig motorgang. Er den stadig i nødprogram? MIL on?
okay må lige ha fundet en med en tester så jeg kan få skrevet de koder ned ja den er stadig i nødprogram og den slå kun fra når jeg rammer de 3000 omdr køre jeg 120 med ca 2500 omdr så er der ikke et spor og den trækker som en okse.
Men jeg vender tilbage når jeg har fejlkoder
Så har jeg fået snakket med min mekanikker om han kunne huske alle fejlkoderne og skal op til ham i næste uge dog kunne han huske en og den hedder p2293 og vi har sat ny højtryks sensor i og det har ikke hjulpet på den gå i nødprogram når jeg kommer op på ca 3000 omdr men efter få sec kan den tage fuld gas igen
Hej igen så er jeg kommet lidt videre med bilen har fået fikset at den gå i nød program det var min højtryks pumpe der var slidt.... Med den vil stadig ikke grund indstille gasspjæld jeg har været ude at invester i en vag tester dog fra biltema
Der får jeg disse fejl frem
P1564 Gasspjæld reguleringshed for lav spænding under grundinstilling
P1559 Gasspjældreguleringsenhed fejl i grundinstilling
Håber der er en der kan hjælpe
Mvh steven
Mvh steven
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 238 times
Den tester er fra ANCEL og du kan opdatere den…ik hjælp til din fejl..men til tester
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
