Hej alle
Har været til syn i dag, og synsmanden siger så at mit forbrug er forhøjt og kan derfor ikke få den synet.
Jeg låner en computer med vcds på og får fejlkode P1190.
Jeg kan umiddelbart ikke finde ud af, hvor fejl ligger, da jeg har fået komplet udstødning på, samt skiftet begge lambdasonder, egr ventil skiftet og tændrør.
Nogle der kan hjælpe mig? Eller har oplevet det før?
Vh.
Hans B
Fejlkode P1190 - seat cordoba vario 2001 1.4 16v
- Tilmeldt: 28. jun 2018, 16:57
- Vcds
- IMG_20230112_184041.jpg (82.09 KiB) Vist 311 gange
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Fejlkode P1190 - seat cordoba vario 2001 1.4 16v
Der er stadig fejlkode fra lambda-sonden, P1190, selvom den er skiftet
Kan du ikke prøve, at se "live date" fra lambda-sonden?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Jo kunne jeg, men har læst mig frem til, at det muligvis kan være en stel som ikke opfører sig ordentligt.
Vil også prøve at kaliper gasspjældet
Vh
Hans B
Vh
Hans B
- Henrik2800
Lidt om lambda sonder
http://image.tolerancedata.com/tekpic/h ... sensor.pdf
Har skiftet begge lambdasonder, der er blevet renset egr og gasspjæld.
Har samme problem, nogle gode råd?
Har lavet System test, ses i vedhæftet fil, er det min katalysator der er gået?
Og tak for svar
Og tak for svar
- Udlæsning fra system test
- IMG_20230206_171542.jpg (61.89 KiB) Vist 201 gange
