Hej, jeg har et lille problem da motorlampen begyndte at lyse i min bil i går. Jeg satte derfor en tester på for at se hvad problemet var, og så sagde den at der var fejl på kode p3008. Jeg ved ikke hvad koden betyder eller hvad jeg skal gøre ved det. Jeg havde min udstødning af nogle timer før lampen begyndte at lyse, da den var utæt og valgte at svejse den. Ved ikke om det kan have noget at gøre med lampen. Håber I kan hjælpe.
På forhånd tak:)
Golf 5 1.4 TSI Motorlampe lyser kode p3008
- Tilmeldt: 23. jan 2023, 12:18
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Golf 5 1.4 TSI Motorlampe lyser kode p3008
En simpel googling giver en del hits i retning af knastakselsensoren - https://www.google.com/search?q=p3008
Også en række hits herinde - https://www.google.com/search?q=p3008+site%3Avagcars.dk
- Georg Toft
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
P3008: knast-aksel sensor signal.
Motorstyringen får ikke det korrekte signal fra knast-aksel sensoren.
- sensor kan være defekt
- ledning kan være defekt
- knast-aksel kæde kan være slidt/strukket, så signal fra knast-aksel sensor er uden for tolerance
- Georg Toft
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Rasler den ved koldstart? I så fald kan kæden være strukket...
Nej, det gør den ikke:) Er kommet frem til at det nok er sensoren som er i stykker og skal erstattes
