Octivia tdi rs 2016: Fejl på striben / Acc, gearkasse...
Carsten_vest
Tilmeldt: 21. mar 2019, 16:46
Has thanked: 6 times
Indlæg af Carsten_vest » 27. jan 2023, 12:43
Davs folk og kloge hovede.
Har en Octivia tdi rs fra 2016 som er møj trals.
Den har problemer med at starte, men ingen problemer med at give mig en række fejl.
Min mekaniker har ikke flere hår på hovedet, så vi har taget en video af dette, samt ligger jeg lige autoscan op også.
Håber på der er nogen køndige hoveder kan hjælpe os.
også B11A5 og PIN32
https://youtu.be/j2ove7LuXEQ
Onsdag,14,December,2022,07:31:32:29355
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4623.4
Dataversion: 20221120 DS344.0
www.vcds.dk
Stelnummer: TMBJK7NE8G0097440 Indreg.nr.: CN57374
Kørestrækning: 241916km Reparationsordre:
Modeltype: NE-SK37 (5Q0)
Søgning: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 47 52 55 5F 69 6D A5
A9
Stelnummer: TMBJK7NE8G0097440 Kørestrækning: 241916km
01-Motor -- Status: Fejlfunktion 0010
02-Automatik -- Status: Fejlfunktion 0010
03-ABS bremser -- Status: Fejlfunktion 0010
08-Klimaanlæg -- Status: Fejlfunktion 0010
09-Centralelektr. BCM1 -- Status: Fejlfunktion 0010
10-Park.assist. -- Status: Fejlfunktion 0010
13-Afstandsreg. 1 -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Fejlfunktion 0010
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
17-Instrument -- Status: Fejlfunktion 0010
19-CAN Gateway -- Status: Fejlfunktion 0010
42-Dørelektr. V for -- Status: Fejlfunktion 0010
44-Servostyring -- Status: Fejlfunktion 0010
47-Soundsystem -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Fejlfunktion 0010
55-Lyslængdereg. -- Status: Fejlfunktion 0010
5F-Informationselek. -- Status: Fejlfunktion 0010
69-Anhængertræk -- Status: Fejlfunktion 0010
6D-Bagklapelektronik -- Status: Ok 0000
A5-Frontkamera -- Status: Fejlfunktion 0010
A9-Lydsvingninger -- Status: Fejlfunktion 0010
Styreenhed 01: Motor (J623-CUNA) Forklaringsfil:. NEZ\04L-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04L 906 026 BS HW: 04L 907 309 R
Komponent : R4 2,0L EDC H22 1541
Revision : B5H22--- CVN: B4EC2C4A
Kodning : 011D0012047401080000
Forhandler : WSC 73430 031 00063
ASAM datasæt : EV_ECM20TDI01104L906026BS 002003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BS_002.rod
VCID: 7CA1F67E066C4D5BB7A-8028
VINID: 91D49A6C7795217000247104008BC5F0BA
1 fejl fundet:
17158 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [036] - -
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 241875 km
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:19:23
Motoromdrejningstal: 0.00 /min
Normeret belastningsværdi: 0.0 %
Kørehastighed: 0 km/t
Kølevæsketemperatur: 2 °C
Indsugningsluft temperatur: 2 °C
Barometerstand lufttryk: 990 mbar
Kl. 30 spænding: 12.300 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Fremdrivningskoordinator: ACC fejl tilstand-Bits 0-7: 0
Fremdrivningskoordinator: bremse fejl tilstand-Bits 0-7: 5
Fremdrivningskoordinator: bremse funktionstilstand-Bits 0-7: 0
Fremdrivningskoordinator: bremse funktionstilstand-Bits 0-7: 1
Acceleration: 0.000 m/s²
Readiness: 0 0 0 0 1
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil: NEZ\0D9-927-770.clb
Styreenhedsnr: SW: 0D9 300 041 J HW: 02E 927 770 AQ
Komponent : DQ250-6F MQB H53 4904
Revision : 06253104 Serienummer : TFK01508281727 CVN: 00008AE3
Kodning : 0014
ASAM datasæt : EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1F1BE1F2F73AF643F28-804A
3 fejlkoder fundet:
10763 - Starterfrigivelse fra gearvælgersensorik
P1734 00 [002] - -
10679 - Motorstyreenhed
U0100 00 [008] - Ingen kommunikation
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 24
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
21191 - Motorstyreenhed
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 0
Fejlhyppighed: 22
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil:. NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Komponent : ESC H42 0723
Revision : 00000000 Serienummer : 62615000000597
Kodning : 1C076B9154290973007B060441C32938D62A9000608294F416615070C009
ASAM datasæt : EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7AADF0660C58736BA56-802E
10 fejlkoder fundet:
8246 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Motor_Code_01 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:50
8250 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Motor_07 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:50
8252 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Motor_11 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
8254 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Motor_12 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
8256 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Motor_14 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 9
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:46
8258 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Motor_20 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
8264 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FCAN: Tsk_06 message is not received]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
8351 - Databus urealistisk besked
U1122 00 [008] - -
[FCAN: Motor_17_alt veraltet bit is set]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 6
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:48
16409 - Dækkontrolvisning
C1146 02 [008] - Signal fejl
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:56
16410 - Dækkontrolvisning
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:56
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-907-044-CLI1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5E0 907 044 R HW: 5E0 907 044 R
Komponent : Climatronic H04 1002
Revision : 00001K07
Kodning : 02010104002100011005004000101000
Forhandler : WSC 12345 123 61029
ASAM datasæt : EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 34311E5E6EBC451B3FA-8060
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Kølemiddeltryk/-temperatur føler:
Luftkvalitetssensor:
3 fejlkoder fundet:
459525 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [008] - -
[Diagnoseinterface für Datenbus - bitte Fehlerspeicher auslesen]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
459023 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motorstyreenhed - intet signal/ingen kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
1048835 - Funktionsbegrænsning pga. motorstyreenhed
P1719 00 [008] - -
[PTC-Reduzierung durch MSG]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:20:39
Kl. 30 spænding: 12.9 V
Ekstravarme (luft): trinopdelt-Aktivering af ekstravarmefunktion: Frigivelse trin 3
Ekstravarme (luft): trinopdelt-Faktisk værdi: 3
Ekstravarme (luft): trinopdelt-Foreskrevet værdi: 3
Ekstravarme (luft): trinopdelt-Foreskrevet værdi for regulering: 3
Styreenhed 09: Centralelektr. BCM1 (J519) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-937-08X-HV1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Komponent : BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision : -------- Serienummer : 86582309152395
Kodning : 0C521B46C24722FB4FE44004001C17280000000000000000000000000000
Forhandler : WSC 131071 1023 2097151
ASAM datasæt : EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 03538D827B9232A3F60-8056
Viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent : WWS371 150722 041 0570
Serienummer : 150825023735
Kodning : 065DDD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent : RLHS 037 0059
Serienummer : S2Y15M09D30H05M31S04
Kodning : 00885D
Styreenhed til skydetag:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5E9 959 591 B HW: 6R0 959 591 D
Komponent : J245 PS24.402 H03 0004
Serienummer : 0000FST000HTMGC00000
Kodning : 991800
Styreenhed til rullegardin til tag:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 5E9 959 591 C HW: 8V3 959 591 A
Komponent : J394 PS24.402 H03 0004
Serienummer : 0000FST000IQGZN00000
Kodning : 991800
Luftfugtighedsføler (indvendig):
5 fejlkoder fundet:
541973 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
Kl. 15 status: TIL
Kl. 50 status: FRA
CAN-Bus aktiv: TIL
Status bremselyskontakt (HW): FRA
Status bremselyskontakt (CAN): FRA
FRA: betjent
Parkeringslys: Ikke aktiveret
Automatisk lys: Ikke aktiveret
Nærlys: Ikke aktiveret
Venstre parkeringslys: Ikke aktiveret
Højre parkeringslys: Ikke aktiveret
Sidste wakeup: Ingen forstyrrelsesbeskyttelsesårsag
Spænding: 12.3 V
Udelufttemperatur: 0.5 °C
559125 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:52
Kl. 15 status: TIL
Kl. 50 status: FRA
CAN-Bus aktiv: TIL
FRA: betjent
Spænding: 12.3 V
555541 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
Kl. 15 status: TIL
Kl. 50 status: FRA
CAN-Bus aktiv: TIL
FRA: betjent
Spænding: 12.3 V
542229 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 6
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:48
Kl. 15 status: TIL
Kl. 50 status: FRA
CAN-Bus aktiv: TIL
FRA: betjent
Spænding: 12.3 V
542485 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:52
Kl. 15 status: TIL
Kl. 50 status: FRA
CAN-Bus aktiv: TIL
FRA: betjent
Spænding: 12.3 V
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-919-294.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Komponent : PARKHILFE 8K H03 0054
Revision : -------- Serienummer : 39391526007937
Kodning : 0071051151
Forhandler : WSC 73430 790 00063
ASAM datasæt : EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 43D34D823B12F2A3B60-8016
2 fejlkoder fundet:
13637426 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [008] - -
[ESP - ESP 21.ESP Systemstatus - Udlæs fejlkoder]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 7
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:46
12648466 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motorsteuergerät - Motor_14 - kein Signal/keine Kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 6
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:46
Styreenhed 13: Afstandsreg. 1 (J428) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-572-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 572 F HW: 5Q0 907 572 F
Komponent : ACC Bosch MQB H05 0400
Serienummer : 03081504402323
Kodning : 000C1E00FE0339
ASAM datasæt : EV_ACCMRRBoschVW372 001016
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 3A2D30664CD8B36BE56-806E
1066 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [008] - -
[FAULT_CIS_BPRESS_DRIVER_INVALID]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:19:13
Styreenhedstemperatur: 6 °C
Spænding kl. 15: 12.3 V
Kørehastighed: 0.00 m/s
Acceleration: 0.00 m/s²
1058 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [008] - -
[FEJL: CIS_ECD_NOTAVAILABLE]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 4
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:17:52
1032 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [008] - -
[FAULT_CIS_TIMEOUT_Motor_12_alt]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:17:52
Styreenhedstemperatur: 5 °C
0276 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FEJL: CIM_TIMEOUT_Motor_14]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
Styreenhedstemperatur: 2 °C
Spænding kl. 15: 12.4 V
0277 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FAULT_CIM_TIMEOUT_Motor_16]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:50
Styreenhedstemperatur: 3 °C
0278 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Fejl: CIM_TIMEOUT_Motor_18]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:50
0279 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FAULT_CIM_TIMEOUT_Motor_20]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 3
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:46
0281 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[FEJL: CIM_TIMEOUT_TSK_06]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 5
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:46
1050 - Gearkasse i nødprogram
P305B 00 [008] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:19:13
1043 - Afstandsregulering
B10E7 F0 [008] - Frakoblet
[FAULT_CIS_TSK_IRREV_FAIL]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 240
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:17:23
Spænding kl. 15: 12.1 V
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 655 AS HW: 3Q0 959 655 AS
Komponent : Airbag VW20 013 0200
Revision : -------- Serienummer : 003SQPH5YSKE
Kodning : 98CCC000000000005C5400CC000800000065
ASAM datasæt : EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0F7BB1B227DA46C3628-805A
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 000 309 15
Komponent : SideSensor_Df 008 0887
Serienummer : 3576U0000005F354E51H
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 000 609 15
Komponent : SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer : 3586U00000038A64E51H
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 800 409 15
Komponent : SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer : 3516RD76B0E08000000F
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 800 709 15
Komponent : SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer : 3526RF6B60E08000000H
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 803 107 15
Komponent : FrontSensor_D 304 0149
Serienummer : 3556V81C1CC07000000H
Kodning : 2D2D2D
3 fejlkoder fundet:
1053952 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[NWD: 0x121 Motor_20 Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
1056000 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[NWD: 0x3BE Motor_14 Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
1057792 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[NWD: 0x0A8 Motor_12 Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 953 507 HB HW: 5Q0 953 549 E
Komponent : Lenks. Modul 003 0110
Revision : -------- Serienummer : 20091508490588
Kodning : 6410
ASAM datasæt : EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod
VCID: 7DA7FB7A1D764453804-8028
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil:| NEZ\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Styreenhedsnr: SW: 5E0 920 757 B HW: 5E0 920 757 B
Komponent : KOMBI 323 6422
Kodning : 07AD09086D840008018A6A031000000000000000
Forhandler : WSC 73430 031 00000
ASAM datasæt : EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 2A0D0026BC7803EB956-807E
2 fejlkoder fundet:
16776971 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motor 04 ingen kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
16776988 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[TSK 07 ingen kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 21
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 F
Komponent : GW MQB High 128 1224
Revision : -------- Serienummer : 0003972940
Kodning : 030100340F087300EB00027A1C0F00010001050000000000000000000000
GVL: 01543C1008000000C08C90000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM datasæt : EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 75B7E35A25461C13C84-8020
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 3V0 919 719 B HW: 3V0 919 719 B
Komponent : E221__MFL-PR6 H02 0150
Serienummer : 000000000C0201140915
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Komponent : J367-BDMConti H02 1011
Serienummer : 74185704001509060462
1 fejl fundet:
131702 - Motorstyreenhed
[Timeout node 0x76 / 01 - Motorstyreenhed]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 8
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:10:07
Forsyningsspænding kl. 30: 12.8 V
Kl. 15: FRA
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Komponent : TSG FS 010 0031
Serienummer : 0000168119004
Kodning : 001D0920D000040000001100
ASAM datasæt : EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 47CB59920F2ADE836A8-8012
Dørstyreenhed i førerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serienummer : 00000000000007361945
Kodning : 010200
1 fejl fundet:
458803 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motor 14 databus manglende besked]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:49
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-909-144-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 909 144 J HW: 3Q0 909 144 H
Komponent : EPS_MQB_ZFLS 505 5063
Kodning : 9103
ASAM datasæt : EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
VCID: 392F2F6A49DEB873ECC-806C
6 fejlkoder fundet:
22272 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[KFC_MOTOR_11 Botschaft - CAN-Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 7
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
Motorstatus: 00
Systemstatus: Afventer startsignal
Forsyningsspænding: 12.25 V
Temperatur: 2.0 °C
KFC: 57
KFA: 00 00
Omgivelsesbetingelser: 20
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 12.56 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.56 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
22528 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motor 12 besked CAN-Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 7
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
Motorstatus: 00
Temperatur: 2.0 °C
KFC: 58
KFA: 00 00
23040 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motor 20 besked - CAN timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 7
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
Motorstatus: 00
Temperatur: 2.0 °C
KFC: 5A
KFA: 00 00
uioUdNotFilt_xdu16: 12.41 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.41 V
22784 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[MOTOR_14-Botschaft - CAN-Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 7
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
Motorstatus: 03
Systemstatus: Køretilstand
Temperatur: 2.0 °C
KFC: 59
KFA: 00 00
Omgivelsesbetingelser: 21
19460 - Databus modtaget fejlværdi
U1123 00 [008] - -
[ESP_05 Botschaft - SNA-Check]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
Motorstatus: 03
Temperatur: 2.0 °C
KFC: 4C
KFA: 00 04
uioUdNotFilt_xdu16: 12.38 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.36 V
23296 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[MOTOR_CODE_01 Botschaft - CAN-Timeout]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:49
Motorstatus: 03
Temperatur: 2.0 °C
KFC: 5B
KFA: 00 00
uioUdNotFilt_xdu16: 12.50 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.49 V
Styreenhed 47: Soundsystem (J525) Forklaringsfil:| NEZ\3Q0-035-466.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 035 466 A HW: 3Q0 035 466 A
Komponent : MIB2_amp_P_SK H02 0110
Revision : 00000001 Serienummer : SKZ8Z1FAS00LZN1
Kodning : 0373020000AA002AAA0000000000
ASAM datasæt : EV_AMPMst16C4Gen2ALPI 001001
ROD: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI.rod
VCID: 2D070B3A8D9614D3704-8078
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil:| NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Komponent : TSG BFS 010 0031
Serienummer : 0000167890583
Kodning : 001D0120DC00040000001100
ASAM datasæt : EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46D554960820C78B91E-8012
Dørstyreenhed i passagerside bagved:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent : FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serienummer : 00000000000007267498
Kodning : 190200
1 fejl fundet:
U1121 00 [008] - -
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:49
Styreenhed 55: Lyslængdereg. (J745) Forklaringsfil:| NEZ\7P6-907-357.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Komponent : AFS-ECU H07 0090
Revision : -------- Serienummer : --------------
Kodning : 03DA00003F010000
ASAM datasæt : EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 40D9428E2A04E9BBAB2-8014
Ydelsesmodul til venstre forlygte:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo links H06 0009
Kodning : 3E0000
Ydelsesmodul til højre forlygte:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo rechts H06 0009
Kodning : 3E0000
1 fejl fundet:
13705475 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motor 20 databus manglende besked]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 6
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil:| NEZ\3V0-035-MIB-HGH2.clb
Styreenhedsnr: SW: 3V0 035 020 A HW: 3V0 035 020
Komponent : MU-H-ND-EU H42 0318
Serienummer : A435I0F7519969
Kodning : 037352010000000011111202008800002F0001E401200100BE
ASAM datasæt : EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
VCID: 2411EE1EDE5CD59BAFA-8070
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5E0 919 606 HW: 5E0 919 606
Komponent : ABT_High H61 0031
Serienummer : SKZ8Z9RW800MKT
Medie:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: V03 959 810 C HW: -----------
Komponent : ECE 2022 --- 0195
Serienummer : --------------------
Compact Disc Database:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Komponent : Gracenote2 --- 1011
1 fejl fundet:
6708 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Engine: no communication]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:54
Kl. 30 spænding: 12.6 V
Netværksdiagnose-Status: Aktiveret
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
Komponent : Anhaenger H21 0203
Revision : 8C001003 Serienummer : 0381042612
Kodning : 0100000202000000
ASAM datasæt : EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3E253C7650F09F4BD9E-806A
1 fejl fundet:
336388 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motor elektronik - intet signal/kommunikation]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 28
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:45
Styreenhed 6D: Bagklapelektronik (----) Forklaringsfil:| NEZ\7N0-959-107.clb
Styreenhedsnr: SW: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107
Komponent : HDSG-Modul H01 0746
Revision : 42001001 Serienummer : 219500444
Kodning : 1213074003
ASAM datasæt : EV_HDSGSk462 301136
ROD: EV_HDSGSk462.rod
Styreenhed A5: Frontkamera (R242) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-980-653.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Komponent : MQB_MFK H06 0060
Serienummer : 10000418289
Kodning : 0101010001030308000400000100000101
ASAM datasæt : EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C21367E46EC8D5BF7A-8068
2 fejlkoder fundet:
3080192 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Motor 14 TO fejl]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 12
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:48
Styreenhedstemperatur: 0 °C
Kørehastighed: 0.00 km/t
Kl. 15 TIL: 4.1 s
3670016 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[TSK_06_TO_FAILURE]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 16
Nulstiltæller: 239
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:47
Kl. 15 TIL: 3.5 s
Styreenhed A9: Lydsvingninger (J869) Forklaringsfil: NEZ\4H0-907-159.clb
Styreenhedsnr: SW: 5E0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Komponent : SAS-GEN 2 H06 0001
Serienummer : 150901201073
ASAM datasæt : EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 698FBF2A79FEC8F35CC-803C
1 fejl fundet:
0010 - Databus manglende besked
U1121 00 [008] - -
[Keine Funktion durch CAN FehlerMotorsteuergerätebotschaft fehlt--> keine Klangerzeugung]
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 7
Dato: 2022.12.14
Tid: 06:13:46
Slutning-------(Forløbet tid: 01:56, VBat. start/slut: 12.4V/12.3V)--------
2016 Skoda Octavia combi 2,0 TDI RS.
Tilbage til "Motor"
