Tændrør Golf7 gte.
- Tilmeldt: 2. nov 2023, 18:09
Tændrør Golf7 gte.
Min søn er den ulykkelige ejer af en Golf 7gte.
Den har lige fået skiftet tændrør hos vw. Efter cirka 1000km dør motoren på motorvejen. 3 tændrør er smeltet og har ødelagt cylindervægge. De mener at bilen er fejltanket med diesel, hvilket den ikke er!
Var ude efter lukketid og hente private ejendele i bilen og ser de tændrør de har skruet op. De hedder 05E 905 602. Gevindlængde 26mm. Det nederste af gevindet er sort, som om det har været for langt. På fakturaen som sønnike har betalt står der 04E 905 602.
Gevindlængde 19mm...
Vw vil afvente svar om motoren (DGEA)kan køre med begge typer?
Nogle herinde der ved noget??
Er selv ex. mekaniker og mener ikke at den kan. Er tændrøret for langt bliver det da overophedet.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Tændrør Golf7 gte.
05E ... er de rigtige til GTE.
04E ... er til alm. 1.4 benzin.
Så skrivefejl på regning.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Det kan vel ikke lade sig gøre at tanke diesel fra en stander i en benzinbil, hullet er for lille til dieselstudsen på standeren
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Til i-s:
Den har lige rundet 120k
Den fik skiftet ved 60k ved aut VW og der står også 04E ....?
Hvis man søger på VW sites siger de 05E til 1,5 tsi og 04E til 1,4 tsi
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:53
- Geografisk sted: Skive
- Been thanked: 11 times
Tanke diesel.
Jo det kan sagtens lade sig gøre. Hvor der er vilje er der en vej.
At det så er dumt og besværligt - er ligegyldigt.
Jeg kender nogle der har udført denne opgave.
(nu risikerer jeg ballade - men det var kvindelige bilister)
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
1.4 tsi GTE er 16.5 mm
1.5 tsi er 26.5
De har ikke helt haft plads og det kan resultere i det skete.
En har taget fejl, da der er skiftet rør..mekaniker har måske bare skruet de rør i, han fik udleveret af reservedels M/K
1.5 tsi er 26.5
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- i-s
Åhh Damm. Fik byttet rundt på det. Tak. Bosch opgiver dem til at være 19 mm.
Ja det kan jo betyde haveri
Hilsen Hallas
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Hvis VW selv har forårsaget fejlen, så skal de nok dække 100% af regningen.
Men hvis fejlen reelt er skyldt at der er tanket diesel, så skal du nok regne med 0%. Bed dem lige tage en test af det brændstof, som er hældt på. Så er det jo ikke til at tage fejl af.
Det er set før, at nye tændrør kan fejle og "studsen" kan falde ned i cylinder, så motoren får lidt aftensmad (motorhavari). Dog har jeg kun hørt om det på Bosch-tændrør.
- Has thanked: 3218 times
- Been thanked: 4554 times
Jeg er enig i at det burde være let at tage en prøve af tankindholdet, og dermed få det spørgsmål afklaret.
Men... diesel vs benzin ....
Er det ikke sådan, at en TSI'er egentlig godt kan køre på diesel ? Ikke særlig godt .. men den kan fungere, og det ødelægger ikke som sådan noget.
Hvorimod det omvendte - benzin i en dieselbil med CR motor - er virkelig skidt, fordi højtrykspumpen ikke får den smøring den skal have, og dermed høvler metalspåner ud i systemet osv osv.
Det er sådan ca min opfattelse som lægmand af tingene. Hvis det stemmer, så burde - hvis det skulle være tilfældet - diesel på trådstarters TSI jo ikke afstedkomme et motorhavari.
- i-s
Tror jeg er lidt på hold med @janny. Diesel studsen kan jo ikke komme i, så med mindre der med vilje er fyldt diesel på med en tragt, så kan jeg ikke se det er en mulighed. Og jeg kan ikke se hvorfor trådstarters søn skulle have lyst til med vilje at fylde diesel på.HansH skrev: ↑3. nov 2023, 10:50Jeg er enig i at det burde være let at tage en prøve af tankindholdet, og dermed få det spørgsmål afklaret.
Det er vi da helt enige om. Men din kommentar er jo egentlig snarere en reaktion på janny's post end på min.
Jeg er da nysgerrig efter at høre om min tese mht forkert brændstof i de to motortyper er rigtig ... eller om det er en misforståelse ..
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Det er jo set før at ham der fylder beholderne med brændstof på tankstationer har byttet rundt.. så folk i go tro har tanket benzin men fået diesel i eller omvendt, så på den måde kan det være sket
Vi har lige fået svar fra den benzinprøve som blev sendt til F24 hvor sønnike havde tanket.
Den er negativ så tænker vw må æde den.
Ja Hallas, er sikker på at det 04E 905 612 er det rigtige tændrør og ikke 05E 905 612 som sidder i bilen...
Sønnike har nu fået en Up som lånebil og skal ikke betale noget for den. Det kunne tyde på at de ved at lokummet brænder
- DanielSan
Det hele lyder virkelig som en ærgelig episode. Er der en update? Jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, der er nysgerrig...
