Hej.
Havde til morgen en meget hård bremsepedal, både inden start af motor og efter start. Bilen kan så næsten ikke bremse, så kan ikke bruge bilen.
Da det ikke er/har været frost, er det så bremseforstærker der er stået af eller måske en utæt slange ?
Hvad er metoden til at tjekke det selv inden bilen evt. skal på værksted, vil jo gerne rep. det selv "billigere".
Tak på forhånd.
MVH Per
NÆSTEN LØST - Billeder Passat 2007 1,9 - HÅRD bremsepedal
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: Passat 2007 1,9 - HÅRD bremsepedal
Kommer der liv i den efter motoren har været startet lidt tid? Ellers er der jo slanger der kan være revnet op til bremseforstærkeren, det er vist en klassiker..
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Tilmeldt: 4. maj 2010, 19:55
Hej igen .
Problem løst, slange på nederste billed sidder løs og på øverste billed er den skubbet på plads og bilen bremser normalt igen, MEN skal der ikke et spændebånd på slangen, syntes den sidder lidt løst ???
MVH Per
MVH Per
- billed 2.jpg (66.45 KiB) Vist 290 gange
- Billed 1.jpg (96.87 KiB) Vist 290 gange
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: NÆSTEN LØST - Billeder Passat 2007 1,9 - HÅRD bremsepedal
Nej der skal ikke noget spændebånd på…… slangen er presset sammen
Du skal ha en ny slange på da den er revnet… det er et helt normalt problem det der
Du smutter bare ind til nærmeste vw forhandler og ber om en ny slange
Den koster vist en 2-300kr
den kan skiftes uden brug af værktøj
