Symptomer på slidte gløderør?
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 167 times
Indlæg af Mathiasen » 8. jan 2024, 11:56
Hej.
Prøver at blive lidt klogere på symptomer på slidte gløderør. Ved godt jeg bare kan skifte dem, og bestiller også idag. Men vil lige høre eksperterne om de symptomer jeg oplever er relaterede.
Min 1.6 tdi Fabia 2010 har hvad der føles som mikro-udsættere når den er kold. Også selvom den har stået tændt i 10min for at tø op i de her minus 10-15 grader vi har i øjeblikket. Den lugter også en del i udstødningen, med en del røg, men det er jo normalt i sådan en kulde. Den lugter sådan lidt skarpt.. Kan det skyldes slidte gløderør?
Og kan de have gjort et nok slidt partikelfilter endnu dårligere? Har de indflydelse på re-gen?
Der er ingen fejl på motor eller nogle lamper der lyser, men den skal lige tørne et par omgange mere end "normalt" når den starter fra helt kold (-10)
Bilen har kørt 286.000 nu og tænker ikke gløderør er skiftet. Har anskaffet mig bilen for nyligt.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 508 times
Re: Symptomer på slidte gløderør?
Indlæg af Nicklossi » 8. jan 2024, 13:58
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 49 times
Been thanked: 36 times
Indlæg af DangerDane » 19. jan 2024, 18:39
Bruges gløderør ikke kun i forbindelse med start og ikke efterfølgende?
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
Tilbage til "Motor"
