Bil: VW Golf IV, Årgang: 1998 automatgearkasse.
Problem: uden noget mønster går min motor fra at køre præcis som den skal uden at den ryster, til at tage evigheder om at komme op i fart (jeg kan trykke speederen i bund i 15-20 sek før jeg rammer 80, hvor det normalt ikke tager længere end 5-6 sekunder) og ryste helt vildt voldsomt så hele bilen ryster sådan så det larmer fra alt det som rumler indvendigt, og når jeg åbner en af dørene er de ved at hoppe af, rystelsen kommer fra motoren. Jeg har fået ad vide at det nok er min gearkasse som ikke vælger de rigtige gear, men det har jeg svært ved at tro da den ikke trækker i nogen hastighed, den er altså lige dårlig i alle hastigheder. Derudover ville det jo ikke forklare den voldsomme motorrysten som korrelerer med trækproblemet hver gang. Jeg har også fået ad vide at det nok er motorophænget som skal skiftes, men der er jo ingen problemer når den ikke driller, altså minimal rysten/støj i forhold alderen på bilen. Bilen har kørt ca 234.000, og jeg har selv kørt ca 30.000 hvor den har drillet on and off, det er ikke til at sige hvad der skylder det, da det nogle gange varer længere end andre (alt imellem få sekunder til 45 min+). Problemet opstår tilfældigt (kan begynde under motorvejskørsel, stilstand, landevejskørsel osv.). Forresten bliver det rigtigt dyrt i benzin da den ud fra min udregning kører ca 4-6 kortere på literen
Spørgsmål: jeg har i total givet 24.000kr for bilen, er det her et så stort et problem at det ikke kan betale sig at få fikset, eller skal jeg sende hende på værksted, og hvad ville det ca koste?
1998, VW Golf IV, 1,6 liter – motor ryster ukontrollerbart.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Re: Min motor ryster helt vildt voldsomt til tider, og trækker ikke når den gør.
Hvilken motor er der i den?
Hvis det er en benziner kunne det vel være noget med tændingssystemet.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
- Geografisk sted: Odense
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 14 times
Tanke: Kan der være en utæthed (revne, tør pakning, manglende bespænding etc) på Indsugnings systemet fra under luftspjæld og frem til indsugnings kanaler på topstykket, alternativt en tilstopning i brændstof vejen så luft/brændstof (L/B) balancen skrider væk fra nominel værdi. Normalt vil det bevirke at tomgang bliver "vaklende" og den går i stå hvis ikke der laves tilstrækkeligt speeder gymnastik.
En motor er også træg at få i omdrejninger når L/B er til den magre side op ad i omdrejningerne. Test med blomsterforstøver og giv systemet en gang grundig spray for at pejle dig ind på evt utæthedhed. Er det tilstopning adskil, renblæs og test igen efter Indbygning...
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 1998, VW Golf IV, 1,6 liter – motor ryster ukontrollerbart.
Frigivet, tak
