Min Svigersøn har em Golf 5 Variant fra 2010 med en 105 hk's 1,9 tdi motor der har kørt + 400000.
Bilen har han haft i et halvt år og den har kørt problemfrit, lige indtil for nylig, hvor den ud af det blå gik ud under kørsel og derefter ikke ville starte. Han fik den bugseret hen til sin arbejdsplads, hvor en mekanikker udlæste den og han kunne se at en dyse stod med nogen forkerte tal. ?!
Så den dyse er blevet skiftet og han har skiftet brændstoffilter og noget der sidder i forbindelse med brændstofpumpen , kan ikke huske hvad det helt sikkert var.
Den har gået ujævnt derefter og for at starte den, skal han ligesom pumpe på gaspedalen..Men så har i dag hvor den havde stået med batteriet taget fra i noget tid, prøvede han at starte den op, hvor den igen gik ok jævn, kørte en længere tur uden problemer, ja lige indtil den selvfølgelig igen gik ud og ikke ville starte. Det der så var lidt anderledes i dag var, at den godt ville starte igen efter en 5-10 mins penge.
Men hvad søren er der galt , det er jo lidt noget mærkeligt noget den har gang i. Er det dieselpumpen eller ?! Jeg har ikke den store forstand på det og han har som heller ikke, andet en at han googler og Youtuber for gode råd dog uden det helt har gjort ham så meget klogere,
Nogen gode ideer/forslag til hvad det mon kan være ?
2010 Golf 5 1,9 TDI 105 hk's går ud under kørsel, svær at starte igen
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 44 times
Re: 2010 Golf 5 1,9 TDI 105 hk's går ud under kørsel, svær at starte igen
Min umiddelbare tanke er at der/kommer luft i brændstofsystemet - jeg kan bare ikke rigtig få det til at hænge sammen med at den kørte ok efter at have haft batteri frakoblet.
Jeg ville udlufte grundigt, og tjekke for utætheder. Især omkring de dele der har været berørt.
Mvh Andreas
Citroen C4 Grand Picasso 2011 - 110HK 1.6HDI - E6G - Familiebilen
Audi A4 Avant '14/'15 - 150HK 2.0 TDI - Multitronic - Konebilen
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Er der fødepumpe i tanken på sådan en og kører den ?
Ellers kunne den være død
- Rasser73
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:19
- Geografisk sted: Esbjerg
- Has thanked: 22 times
Pas, men vil da sige det videre, at hvis der er sådan en, så kunne det måske være den.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Er det ikke en pumpedyse motor sådan en?
Hvis ja, så kunne det måske godt være dårligt ledningsnet til dyserne.
- Rasser73
Han har skiftet pumpen som jeg forstår det.
Med hensyn til udluftning, er der en forrm for guide til det, da han er usikker på hvordan det skal gøres ..
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Det der menes er at der både er en elektrisk fødepumpe i tanken, og så er der tandempumpen på motoren som både er brændstofpumpe og vaccumpumpe.
Tandempumpen kan godt trække diesel frem, men det kører ikke som det skal vist pumpen i tanken er dårlig.
Hvis tandempumpen har været defekt længe så den har blandet diesel og motorolie så kan tanken være fyldt med olieslam.
Men prøv at søge på tandempumpe herinde så er der masser af læsestof.
- Rasser73
Det vil jeg gøre . Takkerstyker skrev: ↑21. feb 2024, 19:54Det der menes er at der både er en elektrisk fødepumpe i tanken, og så er der tandempumpen på motoren som både er brændstofpumpe og vaccumpumpe.
