Audi A3 8V 2.0 diesel 2017 - laver tilbageryk
Conniedp
Tilmeldt: 5. jan 2025, 15:13
Indlæg af Conniedp » 5. jan 2025, 15:21
Jeg har et problem med min bil som jeg har svært ved at finde fejlen på.
Bilen er en Audi A3 8 V diesel 2017.
Den er begyndt at lave nogle tilbageryk under kørsel og det har været svært at sige præcist hvornår det sker da jeg ikke synes der har været et mønster i det. Jeg kan køre en god tur og intet opleve så kan jeg slukke bilen og tænke alt er godt men når jeg så kører en tur mere samme dag så kan det pludselig komme igen.
Nu synes jeg at jeg begynder at opleve det oftere og jeg synes også jeg kan se et mønster i det, når det sker.
Hvis jeg kører på motorvej (110-130 km/t så oplever jeg det ikke) men kommer det fx vejarbejde og jeg skal ned på 80 km timen så kommer det. Når rykket kommer så kommer det sjældent alene der går ikke mange sekunder så kommer der flere løbende og jeg kan køre i nødsporet og slukke og starte bilen igen og køre videre. Også håber at jeg kan holde bilen i høj hastighed da det ellers vil gentage sig.
Når det sker kan jeg ikke bare give gas og tvinge den op i fart det er som om bilen ikke tager gassen/ reagerer.
Jeg har også tidligere oplevet at den at sat ud ved igang sætning ved blinklys men så har jeg også kunne starte op igen og kunne køre videre.
Jeg har læst koder ud på bilen uden fejl til at starte med var der ingen koder, men da den en dag pludselig lyste i alle lamper og gik ud kom alle bilens fejlkoder men den eneste der havde et P0 ud for sig var p0322 - Engine Speed Sensor (G28).
Også denne gang kunne man starte bilen efterfølgende og køre hjem uden problemer og ligeledes var der ingen fejl lamper alt virkede til at fungere perfekt.
Jeg har skiftet batteriet i håb om at dette kunne hjælpe da det gamle batteri havde en utæt stel pol med batteri syre på men dette hjalp ikke på denne fejl.
Jeg har tilført bell add, og jeg har skriftet diesel filter uden at det har hjulpet.
Jeg synes jeg famler i blinde for at finde fejlen.
Er der nogen der har en ide om hvad det kan være? Evt prøvet det samme ?
Senest rettet af Conniedp 5. jan 2025, 15:24, rettet i alt 1 gang.
Re: Min bil laver tilbageryk
Indlæg af HansH » 5. jan 2025, 15:22
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
Re: Audi A3 8V 2.0 diesel 2017 - laver tilbageryk
Indlæg af HansH » 5. jan 2025, 15:57
Frigivet, tak :)
Tilbage til "Motor"
