TDI laver for meget ladetryk, nødprogram
Lasse T
Tilmeldt: 28. okt 2009, 22:58
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Lasse T » 17. jan 2012, 21:57
Hej folkens
Jeg er løbet ind i et problem med min 1,9 TDI 110 hk.
Når den får lidt gas, mellem acceleration eller fuld pil, cutter den for ladetrykket og går i nødprogram. Stopper bilen og starter op igen og den kører nu som den skal, men fejlen kommer tilbage - ikke hver gang, men kan let fremprovokeres.
Følgende fejl er udlæst:
1 fejl fundet:
17965 - Ladetrykregulering: Over reguleringsgrænse
P1557 - 35-00 - -
Har søgt frem og tilbage herinde og øvrige steder, og kan finde en masse indlæg med ligende fejl, og det er VNT'en der ikke kærer optimalt eller slet ikke, men i ingen indlæg er der svar på hvad de har udbedret fejlen med (ny trykføler, ny n75, komplet renovering eller en helt ny turbo).
Håber i kan hjælpe mig med mit problem.
Bilen er fra 2002 og kørt 206.000 km.
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Indlæg af kristian » 17. jan 2012, 22:07
N75 er umiddelbart et godt bud ellers er det nok ny turbo
Touareg 3,0TDI
Aalborg
streetfigter
Tilmeldt: 1. feb 2010, 19:43
Geografisk sted: Varde
Indlæg af streetfigter » 17. jan 2012, 22:07
Ny turbo ;)
Der er hvis ikk så langt udenom...
Tapatalk- iPhone 4S- Damgaard
TESTED
80% addicted too VAG's......
TDI
Tekniker Vestjysk-Automobiler Varde
kristian
Indlæg af kristian » 17. jan 2012, 22:08
Jaah nok også den jeg tror mest på
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Re: TDI laver for meget ladetryk, nødprogram
Indlæg af Krog » 17. jan 2012, 22:11
Der er nu mange som har svaret på det spørgsmål/problem..
Det kræver en rensning af VNT-mekanismen. Der er flere som tilbyder en rensning, blandt andet ham her http://www.vagcars.dk/phpbb/memberlist. ... file&u=491
En anden mulighed er selv at rode med det.
Drivbiwire_VNT_repair_procedure_small.pdf
(1.96 MiB) Downloadet 318 gange
Lasse T
Indlæg af Lasse T » 17. jan 2012, 22:41
Det var hvad jeg frygtede. Prøver med n75'eren til at starte med, så må vi se
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
sjettal
Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:52
Has thanked: 18 times
Indlæg af sjettal » 17. jan 2012, 23:18
På min var det N75'eren, så vil anbefale at starte der.
_____________________________
ChevyDK
Søren
NiLDo
Tilmeldt: 23. maj 2011, 22:00
Geografisk sted: Syd for Køge
Indlæg af NiLDo » 19. jan 2012, 18:04
Hjalp det? :)
Skoda Octavia 1,9 TDi
Lasse T
Indlæg af Lasse T » 19. jan 2012, 18:17
Skiftede N75 ventilen igår (byttede rundt med den tilsvarende der sidder for EGR ventilen), men uden hæld.
Har idag bestilt tid ved VW/Seat, så ryger der en ny mølle på.
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
kristian
Indlæg af kristian » 19. jan 2012, 18:22
Øh den ved egr er ikke magen til!!
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Lasse T
Indlæg af Lasse T » 19. jan 2012, 20:00
Nej ikke helt. Bilen havde nøjagtig samme symptomer, og gik i fejl når den fik noget pil.
Så er der ingen vej uden om. Læn sig tilbage, betal og kør glad ud i samfundet.
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
skodacombi
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
Kommerciel bruger: mj auto/montage
Indlæg af skodacombi » 19. jan 2012, 20:27
de flår dig ved vw... det kan gøres meget billigeré end de kan du kan evt smide en pm så skal jeg lave en pris ttil dig....michael
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
tdi-madsen
Tilmeldt: 22. jun 2008, 15:03
Geografisk sted: Odder
Indlæg af tdi-madsen » 21. jan 2012, 00:23
Nu har du vel for gud skyld tjekket dine vaccum slanger. Jeg har set rigtig rigtig mange med samme problem efterhånden, og så er det vaccum slangen der er gnavet over ned til turboen.
ved ikke om man fra vw blander mussefoder i gummiet men synes virkelig der er mange af dem :D
VW passat 2.0 B7 177 HK R-line
Vw Passat 1,9 Tdi 130 Hk givet videre til nye oplevelser ved 508.000
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 21. jan 2012, 08:44
Lasse T skrev:Skiftede N75 ventilen igår (byttede rundt med den tilsvarende der sidder for EGR ventilen), men uden hæld.
det der kan du ikke bruge til en skid
den ene ventil er NO (normaly open) og den anden er NC (normaly closed)
enig med skodacombi , de flår dig
skodacombi
Indlæg af skodacombi » 21. jan 2012, 10:54
hvis slangerne er gnavet over er der ingen vacum i systemet, ergo intet ladetryk så dette kan ikke være fejlen fejlen ligger i vnt systemet inde i turbo`n der hænger også kan den ikke nå at regulere tilbage så laver den for meget ladetryk, men det kan være selve n75 ventilen hvis den er def på den sige hvor den skal lade overskydende luft komme ud ender dette også galt men alt det kan jo ses på et log af n75 ventilen og ladetrykket....michael
tdi-madsen
Indlæg af tdi-madsen » 21. jan 2012, 14:14
Nu er det ikke for at starte en kæmpe debat men det kan den altså godt! :D Det kan godt være den kun yder 90% effekt men bilen føles som om den kører helt normalt indtil den går i nødpropgram.Jeg har rigtig mange eksempler der viser det.
Kan da tage et screen dump af vcds næste gang ;)
Ved ikke hvad der sker for mus i Ry og omegn men de er godt nok aggressive efter de slanger!
Lasse T
Indlæg af Lasse T » 23. jan 2012, 22:21
Turboen er blevet skiftet idag ved vw, og blev ikke flået.
Det føles som en helt anden bil, godt nok lavede den mere tryk før, men den er markant hurtigere nu. Især mellem accelerationer er der utrolig forskel.
De tjekkede data, slanger osv inden de gik igang, så der var slet ingen tvivl.
/ Lasse
Ford Focus
BMW 328i cabriolet
NHJ65
Tilmeldt: 7. jun 2016, 21:59
Has thanked: 8 times
Indlæg af NHJ65 » 17. okt 2020, 02:40
Jeg har fået skiftet N75, EGR og turbo. Men stadig udfald, eller rettere Limp Mode.
Får fejl P1557, sporadisk ladetryk for højt.
Kan det være G31 (ladetryk sensoren)?
MVH
NIELS
Audi A6 4B 1,9 tdi Avant, 2002.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 21. okt 2020, 10:57
NHJ65 skrev:
17. okt 2020, 02:40
Tror du ikke du skulle oprette en ny tråd istedet for at forsøge at genoplive en tråd fra 2012.
NHJ65
Indlæg af NHJ65 » 21. okt 2020, 11:48
Viden bliver jo ikke forældet..og tråden er relevant.
Men hvis du synes, kan jeg da godt det...
/Niels
MVH
NIELS
i-s
Indlæg af i-s » 21. okt 2020, 17:27
NHJ65 skrev:
21. okt 2020, 11:48
/Niels
Så kunne du også få lejlighed til at skrive hvilken bil det er og hvad årgang 8-)
NHJ65
Indlæg af NHJ65 » 21. okt 2020, 17:38
Jamen, det har jeg jo gjort.
Jeg takker meget for din interesse. Meget lærerigt, men måske skal vi bare lade den ligge her, inden andre forummedlemmer begynder at kede sig.
MVH
NIELS
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 21. okt 2020, 18:02
Jeg kan nu heller ikke se hvad bil eller motor det drejer sig om
Og ingen grund til at være flabet overfor en med noget af den bedste viden du kan få herinde
martinta
Indlæg af martinta » 21. okt 2020, 18:35
mojo skrev:
21. okt 2020, 18:02
Jeg kan nu heller ikke se hvad bil eller motor det drejer sig om Billede
Og ingen grund til at være flabet overfor en med noget af den bedste viden du kan få herinde Billede
Uden at være sikker, så forestiller jeg mig at han mener at han har beskrevet det i den anden tråd han har lavet omkring emnet.
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=146600
mojo
Indlæg af mojo » 21. okt 2020, 18:39
Jeg har godt set han har en anden tråd også som i øvrigt også kommer med mange forslag bla at det er vnt der hænger.
Så måske den skulle være postet der
Tilbage til "Motor"
