problemer med t5, blander olie og vand??
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 15:26
Jeg har fået en t5 som jeg skulle kigge. Den gik i stå på motorvejen. Da jeg først prøvede at starte den kunne den ikke trækker motoren rundt. Aftappede olien, den var blandet sammen med kølevæske. Da jeg kiggede ind i turboen, var den fyldt med olie/vand. Pillede topstykke af, cylinder 2 og 3 var der vand i. Kiggede lidt på toppakningen, kunne ikke rigtig se nogle steder utæt/revnet.
Nogle der har været ude på samme problem?
T5 AXD Motor. Kørt ca 170000km.
- Tilmeldt: 5. mar 2011, 18:40
- Geografisk sted: 9760 vrå
Re: problemer med t5, blander olie og vand??
der er jo flere muligheder
normalt vil det jo være toppakningen , men mener du den er ok , er der den mulighed at topstykket er flækket
hvis turboen er vandkølet er det en mulighed , samt evt oliekøler kan være tæret indvendig
- Tilmeldt: 10. dec 2008, 23:16
- Kommerciel bruger: BP Autoteknik
normalt er det en defekt vandpumpe
Nu med nyåbnet autoværksted i Randers beliggende i Jægergade 8 Vorup
BP autoteknik
25383058
Følg os på Facebook og se vores gode tilbud.
https://www.facebook.com/pages/Bp-Autot ... 9386778442
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
LEXIA 3 Citroen/peugeot.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
- norn
- Been thanked: 171 times
helt alm. problem på t5
vand i olien og ikke andet , skift vandpumpen
vand i olie og olie i vand , skift oliekøleren og rengør kølersystemet vw sælger noget rensevæske specielt egnet til problemet
havde ikke lige læst at den var gået i stå og at starteren ikke kunne trække motoren rundt...
du har nok større problem end som så
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Ja det er som Norm skriver. Men dit problem lyder noget værre! Tror der er en der skal have en ny motor. Skiftede en for ikke så lang tid siden mener den kostede 76000.- PLUS moms og så skulle der også en skilling til at smide den i
Men det er typisk fordi folk "overser" at den bruger vand og bare fylder på. Så er der pludselig så meget vand i olien at det giver problemer
har en helt ny oliekøler til at ligge hvis det er
Porsche Tekniker.
- Geografisk sted: Slagelse
klassisk vandpumpe problem, har skiftet en del af dem efterhånden! mange gange er det fordi at drænet er stoppet, så den ikke sender vandet ud, ellers burde den nemlig smide det ud på jorden af det lille dræn der sidder på bagsiden!
- JP-Auto
- Kommerciel bruger: JP-Auto.
- Geografisk sted: Havdrup.
Ved godt det er en gammel tråd, men jeg har en T5 130hk som bruger en del vand, jeg kan ikke se den drypper nogen steder, det går ikke i olien, omend der er en smule mayonaise på dækslet men ikke mere end som så, den er lidt snasket i kølevæsken men ikke meget, der er ikke co i kølesystemet, ej heller kompression/tryk på køle systemet, den ryger ikke hvidt.
Der er skiftet oliekøler samt pakning mod blokken, desuden er EGR pt bypasset så den kører uden om, men på 200km brugte den 1l vand.
Er det alligevel vandpumpen der tager røven på mig?
Venligst Jesper Pedersen
JP-Auto
Tlf: 48221711
Web: http://www.3liter.dk
JP-Auto
Tlf: 48221711
- JP-Auto
Sejt! Har hermed bestilt en inkl værktøj! Så napper jeg den i morgen tidlig!
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Ja hvis den ikke sidder fast!
Hesten har sovs i skægget!
- JP-Auto
Den SKAL ud! Forventer den sidder fast men kan den sidde SÅ fast?
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- norn
Ja , sidst måtte jeg opgive og lade den siddeJP-Auto skrev:Den SKAL ud! Forventer den sidder fast men kan den sidde SÅ fast?
Efter jeg havde ødelagt min helt nye aftrækker
Det er set at blokken gik til ....
Det kan ofte hjælpe at varme blokken lidt.
- JP-Auto
den kom ud uden bøvl og er DØD, jeg har NF og autodata og de er lidt uenige omkring tilspænding af boltene, jeg er ikke så bange for de 2 x 8mm det er mere den store jeg godt vil have tilspændt rigtigt.
kan en af jer de rigtige data?
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Installing
Installation is carried out in the reverse order. When installing, note the following:
– Wet new O-rings with coolant; do not use any other lubricants.
– Fit coolant pump.
– Use new securing bolts for coolant pump.
Specified torque: 20 Nm + 90°.
– Fit gear wheel and tighten securing nut.
Specified torque: 84 Nm
– Fit and tighten drain plugs.
– Lightly lubricate sealing lip of coolant pump cover.
– Install coolant pump cover .
Specified torque: 25 Nm
– Replenish coolant → Chapter.
Det siger elsawin
– Fit coolant pump.
Det siger elsawin
T6 Transpeter TDI
- JP-Auto
Tusind tak! Så den klaret, det nåede så at gå rimeligt galt så jeg er nød til at have gløde rør ud og tømme den for vand..../-;
Hvem kan hjælpe mig med at få lagt Elsa ind på en computer?
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- malern
Køb det på ebay.co.uk til småpenge. Evt kan vi finde ud af noget med min version, men har kun til VW, ikke til de andre VAG biler
T6 Transpeter TDI
- JP-Auto
Jeg har til Audi..(-; men kan ikke finde ud at installere det..../-;malern skrev:Køb det på ebay.co.uk til småpenge. Evt kan vi finde ud af noget med min version, men har kun til VW, ikke til de andre VAG biler
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- malern
Så kan vi lave en bytter måske . Jeg er sgu heller ikke for god til det installations halløj men fik det til at virke
T6 Transpeter TDI
- JP-Auto
Så kan du også igen...(-; og Audi skiverne er dine når det er klaret....(-;
JP-Auto
Tlf: 48221711
JP-Auto
Tlf: 48221711
- malern
Det finder vi lige ud af så Hvis du mangler andet fra elsawin indtil da, kan du bare sende en PB.
T6 Transpeter TDI
- Tilmeldt: 15. sep 2012, 22:32
Hej der ude ved godt dette er en gammel tråd, men jeg er lidt på herrens mark med en bil med samme symptomer som i skriver om. Den bruger temmelig meget vand. Har skiftet vandpumpen, dog uden held. Har nu efterfølgende tapet alt motorolien af igen hvor jeg så har tryk på køle systemet, her viser det sig at vandet render direkte ind i olien.JP-Auto skrev:Tusind tak! Så den klaret, det nåede så at gå rimeligt galt så jeg er nød til at have gløde rør ud og tømme den for vand..../-;
Med af monteret bundkar kan jeg lokalisere at vandet kommer fra omkring cylinder 2. Dette kunne jo tyde på at vandet render op over stemplerne, og der med bliver presset i olien. ville jo så mene at det omkring toppakningen problemet ligger, lige til jeg læser ovenstående, med at man har været nødsaget til at suge vandet ud gennem gløde røret. Er der mon nogen der kan forklare mig hvordan det kan være en vandpumpe og ikke en toppakning eller lign.
håber i vil l´give lyd fra jer,
på forhånd tak.
Emilk
- Tilmeldt: 21. apr 2022, 08:22
Hej, kan godt se tråden er mega gammel men måske kan nogen hjælpe her. For 3år siden købte jeg en T5 130tdi som egeren havde skiftet vandpumpe på for 20000km siden, bilen havde kørt 187000km da jeg købte den, kort tid efter ved ca 195000km begyndte bilen at bruge lidt vand, som blev værre og værre, samtidig begyndte olietrykslampe ofte at lyst, jeg fik byttet vandpumpe, slebet topstykke og byttet toppakning, problemet var nu løst, nu har bilen kørt 225000km og har igen begyndt at bruge vand og jeg ser på oliedæksel at der er vand i olien, kan det virkelig passe at det er samme problem en gang til og hvad kan det skyldes. Håber der sidder nogen der kan hjælpe
på forhånd tak, Brian
