VW T5- Starter ikke efter rep.
Pierre
Tilmeldt: 21. apr 2013, 16:06
Geografisk sted: Nykøbing F
Indlæg af Pierre » 21. apr 2013, 17:11
Hej... Jeg er ikke mekaniker, men troede jeg havde styr på hvad jeg lavede :roll: .. Der var kommet en mislyd i indsugnings filteret. Jeg fik læst mig frem til at det kunne være nedslidt knastaksel. Ganske rigtigt slidt knast og en løfter. Dette har jeg skiftet og nu ved samme lejlighed, når motoren er åben, skifter jeg også o-ringe på dyserne og diesel filter, da den længe har været lang tid om at starte. Da jeg er ved at samle motoren sammen igen, få jeg ødelagt mulitstikket til dyserne. Jeg finder nogle nye hestesko og sætter ledningerne på hanstikket og den gamle kappe fra multistikket uden på.
Nu er bilen samlet men vil ikke starte, troede det var fordi den bare skulle tørnes indtil den var luftet ud, men uden resultat.
Nu er jeg bange for at jeg ikke har monteret ledningerne rigtigt eller der er sket noget med dyserne da de var oppe.
Jeg har ikke justeret dyserne efter de har været oppe.
Jeg der nogen der har et diagram af multistik ?
Hvordan finder jeg ud af og en dyse virker som den skal ?
Hvordan indstiller jeg dysen på justering skruen ?
Hvis der er en mekaniker i nærheden af Nykøbing F er jeg interesseret i møde.
Af princip tager jeg ikke mere til VW værksted. Er blevet taget for meget i r.... af dem.
Bilen har gået næsten 500.000 km :P og det er første gang der er noget galt inde i motor.....
mvh Pierre
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Re: VW T5- Starter ikke efter rep.
Indlæg af kristian » 21. apr 2013, 17:15
Hvis der er noget med stikket vil det vise sig ved en fejludlæsning
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Pierre
Indlæg af Pierre » 21. apr 2013, 18:32
Jeg har ikke lavet nogen test(pc), eller hvad nu det hedder.
Er det ikke det der VCDS... eller skal jeg til VW- autohuset for at få den testet ?
Er der nogen der kan teste min ?
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 31 times
Indlæg af Morten16v » 21. apr 2013, 19:11
For at fylde filteret skal du have tænding til og fra en 20-40 gange med tænding på i 3-4 sek af gangen. Det kan godt være meget svært (umuligt) at fylde filteret ved at tørne den.
Porsche Tekniker.
Pierre
Indlæg af Pierre » 21. apr 2013, 19:17
Filteret er desværre fyldt. Jeg har taget slangen af der går fra filter til motor og der står en 4 cm diesel stråle op af studsen på filteret.
Der kommer også diesel ud af returslangen til filteret...
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 51 times
Indlæg af M_Olsen » 21. apr 2013, 20:05
Arr pis du skulle have skrevet til mig så kunne jeg være kommet forbi iden jeg kørte til stor byen. Men jeg er på landet igen torsdag aften så skiv hvis du ikke har fået liv i den inden.
M Olsen
Morten16v
Indlæg af Morten16v » 22. apr 2013, 11:24
Er du 100% sikker på knasten står som den skal??
Den skal jo låses osv hvis det skal være efter bogen?
Porsche Tekniker.
Pierre
Indlæg af Pierre » 22. apr 2013, 11:37
Det vil jeg tro. jeg satte mærker på blok og tandhjul som skulle skiftes over til den nye knast... Men jeg tjekkede ikke om mærkerne var ens på knasterne. Jeg brugte den lille tap not, som mærke, på knasten ved siden af tandhjul.
Det er godt nok en uoriginal knast..... hmmmm
Jeg håber at mærkerne er ens på original og uoriginal :oops: .
Jeg tager ud og køber en mobilscan så jeg måske kan finde ud af det den vej...
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Indlæg af GaSelle » 22. apr 2013, 11:37
Tror du er bedre stillet med VCDS i denne sammenhæng.
Pierre
Indlæg af Pierre » 22. apr 2013, 11:44
Troede det var lidt det samme... jeg prøver at finde en VCDS..
I kan godt høre jeg er lidt på glat is... ik
Indlæg af GaSelle » 22. apr 2013, 11:48
M_Olsens tilbud var måske værd at tage imod så :)
Pierre
Indlæg af Pierre » 22. apr 2013, 14:46
Jeg har talt med en meget venlig mand i nærheden af mig, som netop har en VCDS.
Jeg fik at vide at motoren skal startes før VCDS kan bruges til noget, da den aflæser motorens værdier når den kører.......
Helt sikkert M_olsen skal have et vink... Måske kan han trylle ;)
Er der ellers en der ligger inde med farvekoderne på ledningerne til dyse ledningsnet ?
Er der nogle testere der kan måle fejl, uden motoren kører ?
1000 tak for den feedback som i har givet :)
skodacombi
Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
Kommerciel bruger: mj auto/montage
Indlæg af skodacombi » 22. apr 2013, 15:55
du kan da se om der er luft med ved dyserne på starteromndrejninger intet problem i det..ellers skal han have et kursus i at bruge vcds :(....
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
Pierre
Indlæg af Pierre » 22. apr 2013, 17:34
Jeg kender intet til VCDS....
Nu har jeg lige kigget stikket til dyserne igennem og kan ikke se noget galt, med mindre jeg har skrevet forkert op da jeg skilte det ad.
Jeg prøvede med lidt diesel start og motoren kom i live i 1 sek... eller så længe der var ether.
Motoren lyder lidt som den plejer, derfor tror jeg at knasten er sat rigtigt. Så er det kun dyserne tilbage. Somsagt har jeg ikke justeret på dem efter de har været oppe og få skiftet o-ring og en metal dimse dut i toppen af dysen.
Er der nogen der ved om dyserne SKAL justeres efter de har været oppe?
Morten16v
Indlæg af Morten16v » 23. apr 2013, 06:29
Fabrikke forskriver at de skal. om man gør det er noget andet.
Vi gør det hver gang vi har haft dem oppe. Og det er en del for tiden pga den dysseaktion der er på 2,0TDI
Porsche Tekniker.
Pierre
Indlæg af Pierre » 23. apr 2013, 15:09
ok... det ser ud til at jeg heller ikke skal springe over...
Kan det passe at min motor (AXD) justeres med knasten i top, hvor på justeringsskruen skrues i bund, efterfølgende 180 gr tilbage..
Swobber
Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Swobber » 23. apr 2013, 20:33
Prøv lige og tag stikket af knast sensoren ved tandhjulet. Hvis den starter når det er afmonteret så står din knast forkert.
Hesten har sovs i skægget!
Swobber
Indlæg af Swobber » 23. apr 2013, 20:35
Til justering af dyserne så kan jeg lige se efter i morgen om det er 180 eller 270 grader fra bund.
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 24. apr 2013, 09:45
Jeg kan også justere de dysser dog ikke lige på torsdag hvis vi får den til at køre så kan du komme forbi sakskøbing i weekendten så kan jeg gøre det der.
M Olsen.
Pierre
Indlæg af Pierre » 24. apr 2013, 12:25
Jeg kan ikke se nogen sensor til knasten heller ikke indvendig. Knasten bliver trukket af indvendige knast hjul. Der er plastik prop i den ene ende og vaccumpumpe ( så vidt jeg ved ) i den anden.
Tandhjulet under knasten der sidder med en excentrisk bolt er også uden sencor.... Ingen ledninger i nærheden af knasten :?:
Pierre
Indlæg af Pierre » 24. apr 2013, 12:47
Nu er det vist på tide det kommer lidt billeder på...
Pierre
Indlæg af Pierre » 24. apr 2013, 12:51
Kan ikke se hvor sensor skulle være
Pierre
Indlæg af Pierre » 24. apr 2013, 12:55
sende også lige et billed at synderen, der er skyld i det hele..
Pierre
Indlæg af Pierre » 24. apr 2013, 12:59
M Olsen... jeg ser frem til et besøg :)
Bassen Auto
Tilmeldt: 2. feb 2011, 15:48
Kommerciel bruger: AutoXperten
Indlæg af Bassen Auto » 24. apr 2013, 16:49
I mine ører lyder det som om at den knast står forkert? Er du sikker på at den er justeret og spændt korrekt, jeg har skiftet en 3-4 stykker af disse og syntes stadig at det er en meget svær opgave. Knast og krumtap skal låses med special værktøj og "strammer hjulet" skal spændes bestemt, kan ikk huske hvor meget men momentnøglen der skal bruges er kun 10 cm lang. Ellers kan du godt regne med at den motor der er meget lang og sej at starte når alle dyser er oppe, når juster skruen er skruet helt i bund skal den 180 grader tilbage og spændes.
Swobber
Indlæg af Swobber » 24. apr 2013, 18:23
Sensoren sidder under/bag vacumpumpen og måler på det store tandhjul på knastaksslen.
Pierre
Indlæg af Pierre » 25. apr 2013, 16:02
Jeg fandt stikket, men den startede ikke....
Jeg få besøg af mekanikker snart, så håber jeg at bliver klogere....
Fortsættelse følger.....
pattmann
Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:36
Indlæg af pattmann » 26. apr 2013, 08:12
Har du husket at montere, sætte en ny, diamant skive mellem knast og knasthjul? Hvis ikke, så kan du godt starte med at gøre det, og så få den taktet efterfølgende, en gammel diamant skive kan ikke holde knast hjulet, og det drejer sig under kørsel, og til sidst vil den ikke starte.
Med mindre du har byttet stel ledningen, så tror jeg ikke det er dine dyser der er problemet, men snarere taktning, det er den overraskende følsom overfor.
Og hvor meget har du spændt knastbolten?
Og har du givet tandhjulene det rigtige forspænding?
Altea FR tfsi.
Tidligere VAG biler: Typ 1G1 1.8, 191 16V, 155 GLS, 1H2 1.8, 86C "Hit", 32B 1.6D, 191 TD, 6V5 1.4, 1H2 "CLX", 3A2 2.0, 7M8 "Carat", 7M9 1.9 TDI, 1T1 1.9 TDI DSG.
bslaursen
Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Indlæg af bslaursen » 26. apr 2013, 15:00
Trådstarter hører tilsyneladende ikk på dem dem faktisk kommer med de rigtige svar. Står motoren korrekt i takt?
1: Du kan ikke lave den reparation uden låseværktøj, tilspændingmomenter. = din motor står med 99% sikkerhed forkert i takt.
2: Du skriver selv at du ikk har justeret dyser efterfølgende( og du har derved heller ikke skiftet stifter, som er et must!), derfor kan der være chance for at dine pd enheder er ødelagt pga knasten er ny - det er set før ved kollega.
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
Pierre
Indlæg af Pierre » 27. apr 2013, 08:11
Jeg har åbnet op for motor igen... Senere kommer der en og ser om jeg har sat knast forkert.
Jeg har ikke brugt låseværktøj men jeg kan se, at mærkerne stadig passer.
Der er kommer ny diamantskive og bolt og tandhjulet er spændt med 150 nm + 90 gr
Vippetøj er spændt 20 nm + 90 gr
Konsoller til knastaksel 8 nm + 90 gr.
Har haft VCDS på= et eller andet med knast urealistisk!!... står sikkert ikke rigtigt..
Jeg finder vel ud af sener hvad der er går et galt.
Tilbage til "Motor"
