Touran Går I Nødprogram ?
- Tilmeldt: 3. feb 2014, 20:03
- Geografisk sted: Herning/hammerum
Hej.. Købte en touran 2,0 tdi fra 2004 for et par måneder nu, og må konstatere nu at det var en kæmpe fejl....
Nåh, til problemet.
Bilen går i nød program ved ca 110 km/t, men kun når jeg bruger fodpedalen, med fartpiloten er der ingen problemer... Har haft den på værkstedet flere, den første gang blev rørene til intercooleren renset pga den meldte fejl på den føler der sider på rørene.. Bilen kørte så fint et par gange hvor jeg sagtens kunne få den op på 130 km/t med fodpedalen, men motor lampen lyste igen... Der blev skiftet diverse små ting på værkstedet, men ikk noget jeg kunne se der skulle have noget med problemet at gøre.
Der blev bla. Skiftet tændrør og en sikring, nu har bilen faktisk kørt i næsten 2 uger uden motorlampen lyste, lige indtil i går, hvor den begyndte at lyse, og går stadig i nødprogram ved 110, og stadig kun når jeg bruger fodpedalen..
Har endda oplevet at den på et tidspunkt at den gik i nød program med kun 100 km/t og det var selvom jeg brugte fartpiloten.. Har os flere gange oplevet at den har stået at banket/hamret lidt i tomgang(ikk noget voldsomt) og har oplevet to gange at der kom røg ud ved højre forhjul, det kunne jo tyde på der var noget der ikke var tæt ?
Har hørt flere snakke om det var turboen der var problemet, men kan bare ikk forstå at det kan være den,når det stort set kun er når jeg bruger fodpedalen den går i nødprogram, og kører jo ikk med voldsomt høje omdrejning, ca 2200, og kan jo sagtens kører i 4 med 3000 omdr uden problemer ?
håber der nogen der har svaret eller en mulig løsning på problemet.
Vh jeppe
Nåh, til problemet.
Vh jeppe
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Re: Touran Går I Nødprogram ?
Tror du bliver nødt til at finde et andet værksted hvis de har skiftet tændrør på din tdi.
Har du en udlæsning af fejlkoder, det vil klart hjælpe 99% af os på vej.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Hvis fejlen er overboost så hedder det ny turbo
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Re: Sv: Touran Går I Nødprogram ?
+1 hehehansen123 skrev:Tror du bliver nødt til at finde et andet værksted hvis de har skiftet tændrør på din tdi.
- Tilmeldt: 2. dec 2008, 18:44
Der er med sikkerhed nogle af os herinde der kan hjælpe dig. du er nød til at ligge en fejltest op, ellers må du tage køreturen til en af dem der kan gøre det, og også kan stille en ordenlig diagnose.
Ketner tekniker
#Bikefeverracingteam
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
130 passer fint med den lige for et ordentlig dap på gassen ved 2000 omdrejninger= det er turboénkristian skrev:Hvis fejlen er overboost så hedder det ny turbo
enig med de andre find et nyt værksted
Hov, min fejl der skulle selvfølgelig stå gløderør :d
men det røg ved forhjulet, er så det fyr der sidder i den som ikk virker?
Jamen så er næste mulighed vel at få skiftet turboen, men hvorfor er det så kun når jeg bruger fodpedalen den går i nødprogram ?
Og vel lige få smidt en tester på den, når jeg får tid...
- Tilmeldt: 2. jul 2011, 19:56
- Geografisk sted: Vejen
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 17 times
Øverst på siden kan du vælge vcds kort så er set bare at finde en i nærheden.
Tesla model 3 Performance
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
Desværre er der for langt rix, da jeg nemlig ikk rigtig har tid til det, lige for tiden...
Ellers tak
Ellers tak
Nej det er rigtigt... Men de weekender jeg har fri, er jeg i Nordjylland
så køre du jo lige forbi
ellers har kristian værksted i ålborg ,gætter på han har set disse fejl et par gange før om han har låne bil ved jeg ikke
Nåh, skulle åbentbart skrive nogle flere indlæg..
Men nu har jeg fået skrevet til ham, så må vi se om han svare ellers må jeg prøve at høre Kristian
Kan huske de fejl der var sidste gang var, den føler der sidder på rørene til intercooleren, også på indsugningsmanifolden...
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Hej Jeppern
Prøv at skrive hvor i vestjylland du bor feks post nr evt tilføje det under geografisk sted. så er det nemmere for os andre at byde ind med udlæsning af fejlkoder
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
Senest aktiv:22. feb 2014, 11:34
klick på bruger navn, så ser du om vedk. stadig er ''her''
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
