Vw Touareg 3.0 2007 Tdi P2112 Fejl
renesp001
Tilmeldt: 4. aug 2014, 11:13
Indlæg af renesp001 » 6. aug 2014, 08:17
Er der nogen der kan hjælpe med denne fejl p2112. Har slettet den men den kommer tilbage igen, motoren går helt ok,men i tomgang får den en anden lyd hvert 2 sek.
Jeg er helt blank på hvad og hvor jeg skal fejlfinde, har fundet dette på nettet.
P2112 beskrivelse
gashåndtaget aktuatoren drives af engine control module (ecm), og den åbner og lukker gasspjældet hjælp gear. Åbningsvinkel drøvleventilen detekteres af gasspjældspositionsføler, som er monteret på gasspjældet. Den gasspjældspositionsføler giver feedback til ecm til at styre gashåndtaget aktuatoren og sæt gashåndtaget ventil vinkel som reaktion på førerens input
læs mere: http://engine-codes.com/p2112.html#ixzz39ahh7snb
mulige årsager
- throttle krop plate binding
- defekt throttle aktuator
- throttle aktuator seletøj er åben eller kortsluttet
- throttle aktuator kredsløb dårlig elektrisk forbindelse
takker på forhånd :-)
Rene Poulsen
Rene.s.poulsen@gmail.com
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Re: Vw Touareg 3.0 2007 Tdi P2112 Fejl
Indlæg af BCBC » 6. aug 2014, 09:16
Hvad har du udlæst fejl med?
Prøv evt. at få udlæst med VCDS, tror chancen er større for at få hjælp hvis det er VAG specifikke fejlkoder du ligger op.
http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Men i forhold til hvad du selv skriver, så er det måske dit gasspjæld der skal udskiftes.
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 27 times
Indlæg af Morten16v » 6. aug 2014, 11:05
Ja jeg vil også mene der er større chance for at få hjelp til det rigtige hvis du får den udlæst med VCDS.
det er meget svært at tyde fejlen ud fra den beskrivelse der
Porsche Tekniker.
renesp001
Indlæg af renesp001 » 4. maj 2022, 08:21
Fejl fundet, tandhjul havde knækket 2 tænder af, dette tandhjul vbil vel koste 2 kr, men kan ikke fås som reservedel, derimod helt ny enhed til 5.000 kr
Rene Poulsen
mobworld
Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
Geografisk sted: DK
Has thanked: 79 times
Indlæg af mobworld » 4. maj 2022, 10:43
Imponerende tålmodighed .... 7 år om at finde en løsning ;-)
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
Tilbage til "Motor"
