KLONK lyd ved lettere acc. og når man rører bremsen. (golf 4
Multiegern
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
- Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
Hej!
Når jeg lige trykker en anelse på speederen, og rører bremsen siger det en KLONK lyd fra højre forhjul..
Er det knokkel leddet, styrekugle, eller hvad er dødt? (og er der nogen herinde der kan lave det for menneske penge??)
Kom lige pludseligt efter et par accelerationer..
på forhånd tak!
på forhånd tak!
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
Jan VJ
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Re: KLONK lyd ved lettere acc. og når man rører bremsen. (golf 4
Måske et motorophæng?
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- GolfTDI
Eller en caliber der sidder løs
Mvh GolfTDI
Multiegern
Puha, kan være mange ting
hvilke af ovennævnte kan komme lige pludseligt, og gå igeng lige så hurtigt?
Her for en time siden da jeg skulle hjem der var den holdt op med det, prøvede lige nogle små nyk før jeg kørte i garage også, der sagde den intet ?
- GolfTDI
Du må hellere få den løftet hurtigst muligt for at finde fejlen. Det kan jo godt være noget kritisk du ikke kan køre med. Det kan som sagt være mange ting der laver sådan en lyd. Der er ikke andet for end at kontrollere styretøj, trækaksler, bremser, bøsninger osv. Fejlen burde da være til at finde.
Mvh GolfTDI
Multiegern
Har hverken underlag elelr donkraft til at kunne få den løftet op nu her
Må lige finde et sted imorgen jeg få den hævet lidt op, og flå hjulet af!
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
bærekugle, bærearmsbøsning, tårnleje, styrekugle, løst hjul, ja der er masser at vælge imellem
Multiegern
Det vel bare at få den op, og så flå i alt hvad der kan flå`s i
Hjulet er det hvertfald ikke
Melder tilbage imorgen!
Multiegern
Hej!
Så har jeg fået kigget på dyret!
Det er tilsyneladende mine højre skive der har sagt lyden, skruen der skal fikserer skiven er knækket, og så har det åbenbart kunne give sig en lille smule, hjulet sad for så vidt ordentligt fast, men om den måske lige har manglet 10n på skruerne ved jeg ikke helt.
Har checket alle bøsninger igennem synes jeg, og alle ser fine ud, ingen er mørnet, og alle kan give sig fint når man "brækker" lidt i dem med et koben
g3stwagon
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 12:35
kan ikk forestille mig det skulle være skiven der skulle være dit problem,den bliver jo spændt fast sammen med dit hjul,så hvis den sidder løst sidder dit hjul også løst....
Audi S4 b5 avant http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=614160
- norn
- Been thanked: 212 times
nope det er ikke der problemet ligger
den lille skrue er kun til at holde skiven på plads når hjulet ikke er på
når hjulet sidder på og er spændt så er det hjulboltene der holder skiven fast
det er ellers tit at der er den store runde gummi bøsning bagerst i bærearmen der er færdig
men den ser da rigtig fin ud - er den lige så god i den anden side
Multiegern
Hej!
Fik ikke lige flået i hjulet da jeg havde den oppe..
men der skulle da bruges lidt kræfter for at spænde boltene løs.
Ja ved godt skiven bliver holdt af hjul boltene, men var bare lige den eneste ide jeg havde
kunne godt føles som det lille hak skiven kunne flytte sig, og det er vidst også kun i højre side den skrue er knækket, for den har den været den tid jeg har haft bilen
Bilen er total bygget om for 6måneder siden, hvor de fleste dele på bilen blev skiftet, så går ud fra alle bøsninger mm. er skiftet på det tidspunkt
prøvede med et koben at "brække" forsigtigt ved alle bøsninger, og sy
alt gummi der er at se i den side, ser ud som på billedet.
lyden har heller ikke på nogen måde været der de sidste 40 kørte KM. og var der kun ca. 40Km i går..hvis ikke mindre.
- budal jensen
der er også de 2 bagerste gumi som sidder der hvor stabilisatorstangen er spændt fast i forbroen..
hvad med dine bremseklodser hvis der er slør i dem vil der komme en klonk lyd når du bremser skiftevis forlæns og baglæns
- budal jensen
Multiegern
Hmm skal jeg ikke kunne sige.. synes ikke der var noget at se på dem.. det er dem stabilisator armen hænger i ikke?
Skal lige siges der er gevind på, og FK stabilisator arm.
Flåede i caliber og hele, og det sad fint..
´tror heller ikke det var bremser, for det var der også hvis du gav gas, og slap sådan at den trillede i gear, så sagde det også klonk hver vej.
men det har som sagt ikke været siden igår. det er underligt :s
Multiegern
jeg er fra vestfyn
- LilleArne
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:43
Er den utæt?
Min Passat var også begyndt på det, og det var fordi forreste udstødningsophæng der var mørt, og så var der et rusthul i potten der gjorde at det klonkede når man satte gang, eller bremsede og satte i gang igen..
Multiegern
på ingen måde, det er heller ikke sådan en lyd.. lidt ubeskriveligt..
Multiegern
Efter hjulet var af, har lyden endnu ikke været der!
