Jeg har en fejl på min Passat B7s abs sensor.
Ud fra nedenstående VCDS scan tænkte jeg, at venstre bagsensor var defekt, og skiftede derfor denne i dag. Det virkede dog ikke, og når jeg scooper de fire sensorer får jeg stadig ikke noget signal fra venstre bag.
Er det et defekt kabel, eller det magnet der sidder på lejret? Kan sidstenævnte skiftes selv uden adgang til det helt store værktøjs arsenal?
På forhånd tak.
Anders
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AF HW: 3AA 614 109 AF
Component: J104 C2 450M V451 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000004939129
Coding: 0002471
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 71EFA58668DE7096643-8024
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 100257 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.25
Time: 13:36:17
Freeze Frame:
Speed: 45.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 12.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 26
Hex Value: 0x0000
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 100257 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.25
Time: 13:36:17
Freeze Frame:
Speed: 45.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.75 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 26
Hex Value: 0x0000
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000360236
Coding: 0022167
VCID: 356751965C361CB678B-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.308 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00112970147301
Coding: 0000258
VCID: 3C7144B27F1CCDFE875-8069
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 81
Mileage: 100257 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.25
Time: 13:36:17
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 1279 /min
Speed: 45.0 km/h
(no units): 7.0
Voltage: 12.80 V
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 81
Mileage: 100257 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.25
Time: 13:36:17
Freeze Frame:
Voltage: 12.80 V
Count: 104
Speed: 44.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0101
Abs stabilization error (ESC) Passat B7
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Abs stabilization error (ESC) Passat B7
I de fleste tilfælde er det magnet kransen på lejet der fejler.
Det kræver en temmelig stor moment nøgle til at spændende det rigtig op bagefter. Typisk i omegnen af 200Nm og en halv omgang.
... others impressions!
Choose your own style!
- Tilmeldt: 19. feb 2015, 21:34
Tak for svar.
Ok - men burde fejlen så komme pludselig og helt uden signal fra føleren?
Hvis jeg sletter fejlen popper den op med det samme igen, også uden bilen har kørt en meter.
Det var tilsyneladende ikke det rigtige sensor som Hoyer havde solgt mig. VCDS kunne slet ikke måle hastighed på den.
Det nye jeg nu har fået fra T Hansen, måler præcis dobbelt hastighed af de andre tre. Er der nogle der kender til dette?
Er det noget med, at man skal have en særlig udgave, når bilen har parkeringssensorer.?
Pft.
Pft.
- norn
- Been thanked: 171 times
hvis bare det er billigt.......
- Geografisk sted: Slagelse
Lige mine ord...!norn skrev:hvis bare det er billigt.......
Hold jer nu fra det LORT og køb noget ordenligt...!
Tak for de meget konstruktive bidrag til min problemstilling.
Når man forsøger at løse et problem i weekenden, så er det nu engang begrænset, hvad man kan få adgang til!
Som videndeling til andre der skulle komme i samme situation, så blev problemet løst ved at montere en original sensor (part nr. WHT 003 859A - 667,50 dkr ved VW Risskov).
At den som jeg fik fra T Hansen ikke virker skyldes formentlig, at bilen er udstyret med parkeringssensorer. Der er åbenbart forskel på de sensorer der skal bruges til PLA 1,5 og 2,0 - og tilsyneladende, så kan almindelige parkeringssensorer være nok til, at du skal have de "store" abs sensorer.
- Tilmeldt: 5. sep 2013, 07:51
