Side 1 af 1
udskiftning af bag bremseklodser på 2001 passat
: 12. mar 2009, 13:49
af varga400
Hej!
Skulle til at skifte klodserne, men som jeg er vant til at skifte dem på andre biler, fik jeg at vide at det er lidt anderledes ved denne. Nemlig fik jeg at vide at selve bremse stempel på bagerste kaliber kan ikke bare skubbes/presses ind som hos forreste kalibre. Er der nogen som ved hvad for nogen værktøj skal man bruge og nogen vejledning måske (hvis muligt også billeder), da kalibre kan let ødelægges hvis de bliver ikke korrekt håndteret.
Tak og mvh
Re: udskiftning af bag bremseklodser på 2001 passat
: 12. mar 2009, 14:46
af budal jensen
: 12. mar 2009, 14:47
af mmøller
Hej,
Kunne forestille mig det er på samme møde som en Sharan eller T4. Her skruer du stemplet ind, mener det er med uret. Der findes et speicalværktøj, som i princippet bare er en gevindstand med håndtag i den ene ende og et fikstur(formet omkring stemplet) med en tværliggende pal i den anden ende. Palen passer i de 2 udskæringer der er på stemplet.
Jeg har selv trukket gummimanchetten til side og forsigtigt brugt en vandpumpetang til dreje stemplet tilbage.
Mon ikke der er en der har et billede af det rigtige værktøj herinde?
Hilsen Mads
: 12. mar 2009, 14:51
af dodge
følg budals link hvis du vil se billede
: 12. mar 2009, 17:42
af Kildevang
det er den rigtige vej at hoppe i biltema, men man kan klare sig med en skruetvinge, og en pappetang, hvis man ikke har andre muligheder
: 12. mar 2009, 17:48
af Andy
Drej på stemplet fx med en vandpumpetang (pas på manchetten). Få evt. hjælp fra én som lige kan trykke lidt på stemplet samtidigt, hvis du ikke kan selv.
Jeg har aldrig skulle bruge special værktøj. Jeg har dog oplevet lige at skulle afmontere kaliberen, for at kunne få ordenlig fat, da stemplet sad lidt fast.
: 12. mar 2009, 20:08
af varga400
Hej!
Tak til alle til go' svar, jeg tror at Budal jensens svar er det bedste løsning, det er et godt styk værktøj. Skal se om jeg kan få nogen til at købe det og sende til mig.
Varga
