Bedste klodser og skiver ?
A4Quattro
Tilmeldt: 13. feb 2018, 21:13
Indlæg af A4Quattro » 13. dec 2018, 14:18
Hey.
Syntes skiver og klodser efterhånden ligner noget der snart skal skiftes... men til hvad !?
Kom med jeres erfaringer, hvad er den bedste kombination af skiver og klodser til en A4 Quattro Avant2.0TDI, (190HK eller en sjat mere ;) ) fra 2016.
Det skal selvf. passe til originale bremser... Men jeg syntes de originale sviner alt for meget. SIkkerhed/bremseevne selvf. i højsædet med mange daglige km.
/A4Quattro
2023- : 2023 Q5 S-line 50TFSi-e Hybrid Quattro
2017-2022: 2016 A4 Sport Avant 2.0 TDI S-Tronic Quattro
Has thanked: 3204 times
Been thanked: 4540 times
Re: Bedste klodser og skiver ?
Indlæg af HansH » 13. dec 2018, 14:35
Jeg har haft rigtig meget glæde af mit skifte til ATE ceramic i samme henseende (støv/snavs).
viewtopic.php?f=71&t=140616
A4Quattro
Indlæg af A4Quattro » 13. dec 2018, 15:09
Hvilke skiver - og hvordan oplever du bremsekraften ?
Indlæg af HansH » 13. dec 2018, 15:14
Jeg skiftede ikke skiver - kun klodserne.
Skiverne var ret nye, men jeg var utilfreds med det svineri klodserne lavede. Så jeg skiftede klodserne til ATE ceramic.
Bremsekraften er fin, og den "tøven" der snakkes om at keramiske har, oplevede jeg kun da de var helt nye. Da kunne det godt lige føles som om de skulle bruge et kvart milisekund ekstra før de bed.
Nu hvor de er kørt lidt til, kan jeg ingen forskel mærke i bremsekraft mellem dem, og dem jeg pillede af.
Eller også har man vænnet sig til det... kan også sagtens være.
Excalibur
Tilmeldt: 8. nov 2011, 19:18
Been thanked: 12 times
Indlæg af Excalibur » 2. jan 2021, 17:37
Hermed en lille erfarings deling mht. ATE ceramic klodser.
Jeg skiftede til disse klodser på min Audi Q5 i april 2018, og har siden kørt næsten 48.000 km uden problemer, og dejlig fri for støv på fælge.
Det var kun klodserne der blev skiftet, og det er originale skiver der sidder på.
Vil tro klodserne er slidt ca. 70 %, og skiverne er slidt <1 mm på de ca. 79 tkm de har trillet nu.
Oplever ingen forskel i egenskaber ift. de originale klodser der sad på tidligere. :D
Imbalance
Tilmeldt: 9. maj 2010, 14:29
Indlæg af Imbalance » 4. jan 2021, 10:26
Jeg kan os godt lide Ate men min non vag slider mine inderklodser op men det er ikke bremse delenes skyld..
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Been thanked: 177 times
Indlæg af styker » 4. jan 2021, 12:22
Imbalance skrev:
4. jan 2021, 10:26
Hvis det er alu calipere, så tjek lige at de ikke er irret i de huller hvor gummibøsningerne til gliderne sidder.
Har oplevet det på en yaris hvor det var tydeligt at det klemte bøsningen sammen pga ir, den åd også den inderste klods.
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 391 times
Been thanked: 478 times
Indlæg af Monze1980 » 4. jan 2021, 12:26
Jeg bruger Bosch hele vejen igennem; både skiver og klodser.
De sviner lidt ja, men jeg oplever det ikke så voldsomt.
Vasker nok bil "for ofte".
Imbalance
Indlæg af Imbalance » 4. jan 2021, 12:31
styker skrev:
4. jan 2021, 12:22
Imbalance skrev:
4. jan 2021, 10:26
Jeg så en youtube video med ham der Edd Kina og sjov nok os en MK7/7.5 Fiesta jeg har og de var os slidt mod stemplet, tror problemet er sæddet der irre eller er for opsvulmet og holder klodserne for hårdt i spænd, men jeg har lige skiftet og slebet klodsernes øre, men burde nok har gået lidt amok med en fil og frigjort mere plads i sæderne/åget.. Det er et par måneder siden jeg fuskede med dem, så næste gang vil jeg prøve det omtalte.. Glidere bliver altid tjekket og det har fået silikone fedt og det er jo også noget man skal tjekke..
styker
Indlæg af styker » 4. jan 2021, 19:27
Imbalance skrev:
4. jan 2021, 12:31
Du skulle nok have gået lige så hårdt til at rense ågene som i denne video.
De sidder godt nok også fast de klodser.
Han fylder lige rigeligt med fedt i de glidere, det virker jo som en fjeder.
styker
Indlæg af styker » 4. jan 2021, 19:31
Det er denne type glidere hvor jeg har oplevet alucaliperen er irret så gummiet er klemt sammen om pinden.
VW bruger samme type på mange biler.
Imbalance
Indlæg af Imbalance » 4. jan 2021, 20:28
styker skrev:
4. jan 2021, 19:27
Imbalance skrev:
4. jan 2021, 12:31
Kigger den lige igennem så og ja silikone er godt og det trykker/skyder nemt glideren ud hvis man går amok.. Glidere og calibre er i metal og støbejern så ingen galvaniske problemer som sådan her.. Spolede lige frem i videoen og jeg gik ligeså amok og lidt mere og med roterende børste er det ikke engang nok og mine gik stadig stramt.. Mine skal files godt i bund og i med nyt montage blik og først når jeg kan puste dem sideværts er det godt nok ;)
Tokr
Tilmeldt: 21. aug 2017, 20:26
Indlæg af Tokr » 6. jan 2021, 16:07
Jeg har brugt Brembo Xtra + TRW Ceramic klodser på min Passat.
Ingen støv men de klodser "glider" og har defor skiftet til Brembo standardklodser. De støver lidt men ikke meget.
Har set at Brembo nu er kommet med klodser beregnet til Xtra skiverne.
Kan kun sige at nu virker det 100%. De stopper. Har også haft samme sæt på min Golf.
Fwadsager
Tilmeldt: 31. okt 2015, 21:33
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Fwadsager » 15. feb 2021, 12:59
Man går aldrig galt i byen med Zimmermann eller ATE
Corrado Vr6
VW UP
406turbo
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
Been thanked: 16 times
Indlæg af 406turbo » 15. feb 2021, 23:50
På mine audi tts kaliberer brug jeg org audi klodser(der er ikke så mange vælg muligheder) og zimmermann skiver skiftet dem ved 30000km og da jeg i nov sidste år skiftet til vinterdæk havde de kørt lige om 80000km var ikke slidt halvt ned. bag kører jeg med dba skiver og klodser, hvilken der også kommer på foran næste gang
Tilbage til "Undervogn"
