Halløj,
Jeg spekulerede lidt på om der skulle være en i gruppen som kunne oplyse mig om, hvor mange nm. og grader et forhjulsleje på en 2,0tdi. 140hk. passat 3C B6 skal have?
tilspændingsmoment hjulleje
- Tilmeldt: 7. feb 2020, 13:27
- Has thanked: 492 times
- Been thanked: 238 times
Re: tilspændingsmoment hjulleje
200 nm og 180 grader.
Nogen siger alt hvad du kan.
Men ovenstående gør nu også sit til at arme syrer til
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- norn
- Been thanked: 171 times
Der er rent faktiskt forskel på om bolten er med 27mm 6 kantet hoved eller om det er 24mm 12 kantet hoved
Det ovenstående moment lyder meget rigtigt til 6 kantet bolthoved
- These users thanked the author norn for the post:
- Morten Lassen
- i-s
- Has thanked: 550 times
- Been thanked: 916 times
Gad godt vide hvor vigtig det moment er, for jeg har aldrig hørt om eller set en der er gået løs. Selvfølgelig skal det ikke under eller overspændes ud fra normal erfaring.
Nogen andre der nogen sinde har oplevet en der er gået løs ?
nej men jeg er højst sandsynlig skyld i at det gamle/nuværende er blevet slidt op, efter at jeg har skiftet fjedre foran, da jeg skulle adskille, der var jeg tæt på at knække et lille tag, så hårdt sad centerbolten spændt, så da jeg samlede og spændte igen, skænkede jeg det ikke en tanke, om at der også sad et hjulleje, tænkte blot at det sad GODT fast, så det skulle det selvfølgelig også spændes godt igen, derfor at jeg lige ligger en føler ud, så jeg gøre det rigtigt denne gang.
