Jeg har et lille problem med min Audi som jeg har prøvet at få løst gennem 8 måneder nu. Er ved at løbe lidt tør for muligheder, så håber nogle af jer måske har nogle erfaringer eller oplevet noget lignende.
Det er en Audi A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 177hk fra 2012, motorkode CGLC
Det startede tilbage i februar i år hvor den pludselig meldte flere forskellige fejl i instrumentbordet på samme tid, disse fejl:
- Fejl på ABS
- Fejl på ESP
- Fejl på dæktryksovervågning(TPMS)
- Fejl på elektronisk håndbremse
- Fejl på forlygte højdejustering
Samtidig deaktivere den fartpiloten og parkeringssensorer.
Har vedhæftet 3 billeder af de 3 fejl den giver på VCDS
Jeg startede med at få skiftet ABS sensor på højre forhjul, dette er blevet gjort 2 gange. Begge gange med en sprit ny ABS sensor.
Så er der blevet skiftet hjulleje i begge sider, som jeg forstår det er det i hjullejet der sidder magneter som sender signal til ABS sensoren. Så den er også skiftet.
Har prøvet noget originalt reparationssæt til ledningsnettet fra Audi.
Har prøvet at trække helt nye ledninger fra ABS blokken ned til sensoren ved højre forhjul.
Så jeg skulle mene at alle komponenter og ledninger er blevet skiftet fra abs blokken til sensoren.
Fejlen er periodisk. Når jeg slukker bilen og tænder den igen så forsvinder alle fejlmeddelserne, og så kan der gå timer, dage, uger, en gang gik der op til 1 måned før fejlen viste sig igen.
Beklager det lange opslag, men er der nogle som har oplevet noget lignende, eller har et bud på hvad det kan være?
Skal lige siges at sommetider har jeg oplevet at bilen lige aktivere abs’en en enkelt gang lige hurtigt når jeg bremser, selvom det er på helt tør asfalt og 20 grader udenfor.
På forhånd tak
