Hul i manchet ved bagkaliber - Golf 7
- Tilmeldt: 14. mar 2021, 20:09
2013 Golf 7, elektrisk håndbremse: Jeg har i dag nappet et hul på 1x2mm i manchetten omkring bageste bremsekaliber. Jeg kan se at man kan købe rep.sæt med en ny manchet. Umiddelbart burde man vel kunne krænge en ny manchet ud over uden at skulle afmontere kaliberen. Jeg kan ikke finde nogen gode vejledninger hvordan man skifter manchetten, bortset fra videoer med komplette renoveringer af kaliber. Er det muligt at afmontere og skifte manchetten uden at afmontere kaliber? Og hvis ikke, hvad er så årsagen til dette?
- Been thanked: 393 times
Re: Hul i manchet ved bagkaliber - Golf 7
Du kan godt montere en ny manchet, men du bliver nødt til at tage kaliberen af ellers sidder bremseklodserne jo i vejen.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 238 times
Du ka også rense hullet godt i kanten...giv det sekundlim og hold det sammen..når du så på et tidspunkt skal skifte noget ud, ka du jo renovere..det gjorde jeg på et tidspunkt hvor manchet var i restordre på Citroenen
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
https://www.youtube.com/watch?v=Ewpyci9KNO8
uden vcds.
uden vcds.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
