Update på dette:
Nye skiver og klodser monteret. Men det holdt hårdt (i starten) og blev præcis så bøvlet som jeg ellers havde håbet det IKKE skulle blive.
Umiddelbart kan man jo snildt skifte skiver & klodser hjemme i garagen ved bare at løfte et hjul ad gangen, men så var der problemet med de fastsiddende bolte på bremseholderne på baghjulene. Der er simpelt hen ikke plads til at man (=jeg!) kan få 'leverage' nok til at vriste dem løs.
Min plan med at smide den på liften og få den fra gulvet var, at så kunne jeg komme til dem nedefra og få en lang nok trækstang på.
Men jeg havde forregnet mig, skulle det snart vise sig...
Den lift jeg har adgang til, er med kørebaner. Og de er så brede, at de alligevel er i vejen. Det er sådan set bare at hæve gulvet med op..
- 20210404_091748.jpg (192.01 KiB) Vist 3800 gange
.. Og dog -
I forhold til den nederste af de to bolte, var det en hjælp at få bilen op fra gulvet. Her kan man nemlig sætte den halve forlænger på toppen, og dermed komme ud mellem aksler og bærearme, og så er der frit rum nedad til en god lang trækstang.
På dette billede, taget direkte nedefra, ses de to bolte. Med den røde linje har jeg illustreret hvordan forlænger på den nederste bolt er mulig.
- Snap34.jpg (87.71 KiB) Vist 3800 gange
Den øverste bolt, derimod, forblev en pine.
Jeg var efterladt med skraldenøglen og den plads der var ned til kørebanen ... og så var jeg lige vidt i forhold til gulvet hjemme i garagen.
Og det var mig ganske umuligt at rokke den satan så meget som en my
Den har siddet der siden bilen blev bygget for 8½ år siden, og desuden fået undervognsbehandling nogle gange etc etc.
Heldigvis for mig er der et par makkere på det værksted jeg låner, og de kom mig til undsætning.
Der blev selvfølgelig først prøvet med rå kraft, men det bragte ingenting (selv om de ellers ikke arbejder på kontor til daglig
En kædetalje blev derefter spændt ud i enden af kørebanen på liften, og omkring armen på nøglen ... Det giver mere end rigeligt kraft, men problemet er at det fri spillerum man har dernede er så snævert, at da vi havde rokket bolten en kvart milimeter, ramte vi imod bagbroen. Og når vi så flyttede toppen en enkelt stråle (det er en XZN), så kom vi for langt over til at kunne få nøglen i toppen igen, pga de ting der er i vejen mod forenden
Der var således kun ét sted tilbage hvor der var plads, og det var oppe i hjulkassen. Men så kunne kædespillet ikke benyttes, og vi var tilbage ved kraft drevet af biomasse
Der blev sat en blæselampe på bolten, og så gik den ene makker (Poul) i gang med skiftevis at varme og trække.
Jeg tror han til sidst havde samme gasblå farve i hovedet som flammen på blæselampen
Efter 8-9 forsøg med 200% ydelse, urbrøl (og muligvis snavset undertøj? ved det ikke..) gav den omsider et lille vræl fra sig, som et arrigt spædbarn, som fortalte at den havde overgivet sig ! Derefter var resten en smal sag.
Det var så den ene side.
I den anden side blev der selvfølgelig brugt samme fremgangsmåde - varme og muskelkraft.
Desværre fik det et lidt uheldigt forløb for stakkels Poul.
Jeg havde lige renset kærven ud med bremserens og krads med skruetrækker, og vender mig om og går mod værkstedsbordet.
Bag mig tænder Poul øjeblikket senere blæselampen, og vil i gang med at varme bolten.
Det kunne så konstateres, at det bremserens altså ikke var fordampet ... så det sagde lige "puf!" .. og da jeg vender mig og kigger, er der åbne flammer omkring venstre baghjul ...
Vi fik det egentlig hurtigt slukket ... måske 5 sekunder.. ved hjælp af et stort håndklæde og så en flaske vand, men det var nok til at der var røget noget hår på Poul's hånd og underarm, og lidt senere havde han en blæne på oversiden af lillefingeren.
Trist, trist og jeg var SÅ forbandet led ved at det uheld var sket mens han knoklede på noget der var MIT forbandede problem
Manden snøkkede op et par gange og erklærede at det var "ikke noget særligt", og så fortsatte han. Lidt senere var bolten løs..
Da først den hurdle var overvundet, var resten smooth sailing.
Søndag morgen blev alt renset og smurt og bageste bremseholdere fik kalibermaling, og søndag aften blev det hele samlet.
- 20210404_213406.jpg (176.13 KiB) Vist 3800 gange
