Nye lejer ved udskiftning af ankerplader?
- Tilmeldt: 24. jul 2018, 09:58
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 8 times
Hej Forum
Vil det være nødvendigt at skifte baghjulslejer ved udskiftning af ankerplader eller vil lejerne godt kunne holde til afmontering/genmontering med ny møtrik?
Fabiaen har nu kørt ca. 175.000 km og lejerne fungerer fint.
Skoda Fabia 1,2 TSi 86 Elegance Combi fra 2012
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Nye lejer ved udskiftning af ankerplader?
Ja, de kan godt gen-monteres. Giv dem lidt ekstra fedt.
Men check dem, når de er demonteret.
- Vejlstrup
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
- Geografisk sted: Herlev
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 41 times
Vi er enige om at det er faste lejer ikke ?
I så fald ville jeg skifte, jeg synes ofte at en af og påmontering tager livet af dem
- These users thanked the author Jesper Rasmussen for the post:
- Vejlstrup
- Henrik2800
Det er så også et fast leje
Igen, min erfaring er altså at de godt kan gå i stykker ved afmontering.
Det er i hvert fald irriterende at skulle adskille igen fordi man skulle spare et leje
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 166 times
Jeg ville skifte. Nye FAG lejer koster 300kr stk på Autodoc i øjeblikket. Eller 180kr hvis man er til den billigste model.
- Henrik2800
Hvordan er det lykkes, at ødelægge dem ved de-montering?Jesper Rasmussen skrev: ↑7. apr 2021, 14:53Det er så også et fast leje
De har en løs pasning på akslen, så det er blot at trække dem af med håndkraft, når møtrik/bolt er fjernet.
Betegnelsen "fast leje" / "løst leje" plejer jeg, at bruge i lidt anden sammenhæng;
Har bare oplevet at lejet sidder lidt fast på akslen, og så er de døde kort efter.
Har også oplevet at lejeringen bliver siddende på akslen når man trækker lejet af.
I alle tilfælde så er det pænt irriterende at stå hjemme i indkørslen lørdag eftermiddag og så strande med en reparation fordi man ikke har lejet liggende hvis det går til.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
På VAG biler plejer jeg nemt og kunne trække dem ud uden de falder fra hinanden og inderste ring bliver siddende på akseltap.
På PSA sidder de til gengæld næsten altid fast og ødelægges ved demontage pga. den inderste ring skal skæres fri.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Tak for alle jeres svar.
Jeg besluttede mig for at tage "hvad nu hvis du står der lørdag eftermiddag med et leje der er dødt" til mig, så nu burde der være ankerplader og SKF-lejer på vej til mig.
Jeg skaffer også nye bolte (M10x32, kv. 10.9 m/skive) for ankerplade/spindel. Nogen der ved hvor man kan få dem til mindre end ca. 25 kr/stk?
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Hej!
Da jeg skiftede ankerplader bagpå klippede jeg dem lidt op i den tynde del der går rund om navet, så kan man lige klemme dem udenom uden at fjerne lejet.
- These users thanked the author carstenhjorth for the post:
- Vejlstrup
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Når jeg skal bruge skruer og bolte så plejer jeg at handle hos ham her : https://birgerahandel.dk/Vejlstrup skrev: ↑8. apr 2021, 10:56Tak for alle jeres svar.
De gør det godt nok mest i rustfrifrit, men til gengæld er de som oftest konkurrencedygtige på prisen selv om man køber mindre partier.
Ellers prøv i Bauhaus
Jeg har prøvet det med en Golf 4 en gang, netop som beskrevet en Lørdag eftermiddag
Har også prøvet hvor det gik godt, men efter bøvlet med Golfen så besluttede jeg mig for altid at have friske lejer ved hånden
- Mathiasen
Bauhaus har bolte og skiver i løssalg så du ikke behøver købe en hel kasse. Det koster som regel ikke ret mange kroner. Boltene behøver ikke være 10.9 hvis det bare er til ankerpladerne.
De holder også spindlerne, så jeg tænker at det er bedst at bruge 10.9 som originalt.
- Henrik2800
+1
Billige 6.8 bolte har kun 60% styrke, i forhold til 10.9 bolte.
- Mathiasen
- Mathiasen
Ahh, Ja, så skal du nok ikke købe dem i bauhaus
Jeg plejer at købe ved RTF.dk eller pajobolte. RTF sælger på anbrud og jeg har fundet ud af at de har 10x40 i kv. 10.9, så mon ikke de overskydende 8mm kan kortes af:-)
God weekend!
God weekend!
