Jeg kan se at der findes mange "blokke" til udskiftning af defekt ABS-blok (G201), men er der nogen som har styr på hvilke OE-nummer jeg kan anvende til udbedring af G201-fejl?
Og ville det være nødvendigt/bedst at tappe bremsevæsken af først, inden man skiller skidtet af for at mindske hvor meget bremsevæske der skal tørres op bagefter og under operationen?
Tak på forhånd
VW Golf V, 1.9TDi - ABS blok - Hvilken passer?
- Quark14
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 21:12
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
Senest rettet af Quark14 6. aug 2021, 21:05, rettet i alt 1 gang.
04/2008 - VW Golf 1.9 TDi Sport BM 105HK PD - 260.000km
07/2005 - VW Golf 1.9 TDi 90HK PD - 362.000km
09/1998 - VW Golf 1.9 TDi 90HK - 575.000km
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: VW Golf V, 1.9TDi - ABS blok - Hvilken passer?
Kan du ikke komme til at tage et billede af typeskiltet på blokken, det har jeg før haft held til.
Dem jeg har lavet har jeg ikke taget væske af, bare gøre alt klar og så lige skifte de 4 rør over, udlufte alle hjul et par gange så har det virket
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- i-s
- Has thanked: 548 times
- Been thanked: 916 times
Det er en god idé også at køre "ABS blok udluftningsprogrammet" f.eks med VCDS.
- Quark14
Det vil jeg prøve! Er der en fremgangsmåde i forbindelse med dette? (Fremgår den ligesomi-s skrev:Det er en god idé også at køre "ABS blok udluftningsprogrammet" f.eks med VCDS.
så meget andet i VCDS?)
Jeg kan se at til trods for at G201 sensoren registrerer 214bar tryk, så ville det være en ide at tjekke bremsekontakten når VCDS melder “012 - Elektrisk fejl”!?
- Quark14
Og det har været til at gøre og flytte elektronikken bagefter?janny skrev:Kan du ikke komme til at tage et billede af typeskiltet på blokken, det har jeg før haft held til.
4 rør? Der er vel 6 (iflg. andre websteder), ik? Har ikke kigget grundigt efter endnu, da jeg har været ophængt af andet!
- i-s
Quark14 skrev: ↑7. aug 2021, 22:32Det vil jeg prøve! Er der en fremgangsmåde i forbindelse med dette? (Fremgår den ligesomi-s skrev:Det er en god idé også at køre "ABS blok udluftningsprogrammet" f.eks med VCDS.
jo det skal nok passe med 6 rør, det lyder rigtigt. Jeg har lavet det en 3-4 gange med en løs hydraulikblok og så flytte styreenheden over. Du skal tage hele klumpen ud på bordet og så flytte blokken rundt.Quark14 skrev: ↑7. aug 2021, 22:37Og det har været til at gøre og flytte elektronikken bagefter?janny skrev:Kan du ikke komme til at tage et billede af typeskiltet på blokken, det har jeg før haft held til.
Jeg har godt nok aldrig udluftet blokken med vcds, men det skader helt sikkert ikke og gøre det
Leon ST 2,0TDI 2018
- Quark14
Lige en update
Så lykkedes det umiddelbart (7-9-13) at udbedre fejlen mht. G201 sensor fejlen!
Fik fat i en ABS blok der var ældre udgave end den jeg havde, men hvor G201 sensoren skulle fungere!
Skilte den brugte ABS blok fra hinanden, styremodulet og hydraulikpumpen blev flyttet fra blokken med den defekte G201 sensor over på den brugte ABS blok og genmonteret i bilen..
Sensoren registrerer nu ca. 0-0.4bar uden berøring af pedalen og over 100bar ved aktivering af bremsepedalen..
Krydser fingrer for at det var det!!!
- These users thanked the author Quark14 for the post:
- carstenhjorth
