Hej alle.
Jeg har lige købt nye håndbremsekabler hjem, men de er for lange. ca 10cm. i inderkablet.
de måler 1622X1221. Kan ikke finde nogen på nettet der måler ca.1522x1221
Det er til skivebremser. git g60 1990
Håber der er bare en som kan hjælpe Tak
Jess
Golf 2 gti g60 håndbremsekabel
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:37
- Been thanked: 13 times
Re: Golf 2 gti g60 håndbremsekabel
sakset fra tysk forum
och ich hab hier 7 verschiedene längen ^^
gibt folgende seillängen bei vw und seat:
1527mm ( g2 )
1613mm ( g2/3 ) 1H0 609 721 A
1620mm ( Toledo 1l ) 1L0 609 721 A
1625mm ( g2 ) 191 609 721 F
1748mm ( g2 )
1800mm ( g2 ) 191 609 721 A
1845mm (g2)
umbauten:
G3 plusachse mit G38, alter hebel 1845 mm
G3 plusachse mit G38, neuer hebel 1625 mm
G3 plusachse mit G38, pink bremse 280mm und neuen hebel 1625 mm
trommel:
alter hebel 1748mm
neuer hebel 1527mm
scheibe:
alter hebel, G36 ohne ABS 1800mm
alter hebel, G38 mit ABS 1845mm
neuer hebel, G38 1625mm
G60, G38 1613mm
synchro:
alter hebel bis 7.88 Vorfacelift
neuer heber ab 8.88 facelift
das was ich oben schrieb mit dem hebel einfahc mal vergessen.
g36 nur bei alter hebel ohne abs
musst halt wissen was du verbaut hast an hebel und bremsanlage.
einfach ins blaue raten ist nunmal nicht
1527mm ( g2 )
1748mm ( g2 )
1845mm (g2)
umbauten:
trommel:
alter hebel 1748mm
neuer hebel 1527mm
scheibe:
G60, G38 1613mm
synchro:
