Passat b6 bagbremser bliver varme
mark4216
Tilmeldt: 21. jan 2019, 20:33
Indlæg af mark4216 » 1. jun 2022, 16:33
Jeg har et problem med min passat b6 2009 1.6 tdi som jeg simpelthen ikke kan få løst. Begge bag bremser bliver varme og jeg har både skiftet kaliper og slanger samt tjekket at det hele er smurt op og kører uden modstand men intet hjælper. Jeg håber at der er nogle der kan komme med en eller flere idéer til hvad det kan være.
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Re: Passat b6 bagbremser bliver varme
Indlæg af Henrik2800 » 1. jun 2022, 17:40
Har den elektrisk eller manuel håndbremse?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 1. jun 2022, 17:48
Hænger de?
Ja løsn udluftning og se om den strinter og slipper.
Ja til dette er det slanger eller abs blok.
Nej til dette er det mekanisk de hænger.
Hænger de ikke vil jeg som på min egen audi a3 konkluderer at de skal blive varmere end de foreste ved normal brug.
Mine blev omkring 100grader efter en tur og foreste ca 50grader.
Det har været oppe flere gange her på siden.
Prøv søgefeltet
mark4216
Indlæg af mark4216 » 2. jun 2022, 08:04
Henrik2800 skrev:
1. jun 2022, 17:40
Det er elektrisk håndbremse
mark4216
Indlæg af mark4216 » 2. jun 2022, 08:06
mojo skrev:
1. jun 2022, 17:48
Hænger de?
Prøv søgefeltet Billede
Når den er på lift og hjulet køre rundt lyder det som om at klodserne stadig rammer skiven uden at slippe den ordentligt på med åben og lukket udlufter skrue
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af carstenhjorth » 2. jun 2022, 08:13
Du vil altid kunne høre klodserner ramme skiven ganske let, det er helt normalt, men hjulet skal dreje frit og kunne køre nogle omgange selv hvis du forstår hvad jeg mener ;o)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
mojo
Indlæg af mojo » 2. jun 2022, 08:14
Jeg læste en tråd hvor de skriver at el kaliber skal grundjusteres.
Måske det var et forsøg.
mark4216
Indlæg af mark4216 » 2. jun 2022, 11:42
carstenhjorth skrev:
2. jun 2022, 08:13
Det ved jeg, jeg synes bare at man kan høre det noget mere bag end man kan foran
mark4216
Indlæg af mark4216 » 2. jun 2022, 11:44
mojo skrev:
2. jun 2022, 08:14
Jeg har prøvet at kigge i VCDS men der er intet på grundjustering, kun det men at de køre frem og tilbage før og efter bremse klods skift
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 2. jun 2022, 11:48
Tilbage til "Undervogn"
