Hej, jeg er undtagelsesvis blevet rodet ind i fejlfinding på en bil fra dette årtusind og kunne godt bruge lidt hjælp i den henseende :
Min fars Touran 1T3 1,6tdi meldte fejl på venstre bagerste ABS-sensor:
03841 - Omdrejningsføler bagest til venstre: Forkert signal
000 - -
Fryserammedata:
Fejl status : 01100000
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 218
Kørestrækning: 300363 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2016.11.22
Tid: 09:22:26
Fryserammedata:
Tæller: 16391
Tæller: 0
Tæller: 4608
Tæller: 71
Tæller: 48386
Tæller: 2
Tæller: 252
Tæller: 256
derfor skiftede vi (tilsyneladende overilet) sensoren til en ny (Bosch), men når jeg nulstiller fejlen med VCDS kommer den øjeblikkeligt igen uden at bilen har trillet, så det tyder vel på en brudt forbindelse et sted i signalvejen - kablet (inkl. stik) ser perfekt ud hele vejen i hjulkassen indtil det forsvinder indenbords.
Så vidt jeg kan Gougle mig til, er ABS styreenheden integreret på selve ABS-blokken (?) - der skulle vel ikke være en venlig sjæl som ligger inde med diagram/pinout for stikket dér?, og også meget gerne viden om hvor der er samlinger i bilen som man evt. kan komme til, for at måle ud mod hhv. styreboks og sensor.
Bilen står i den anden ende af landet, så jeg er ved at samle op til et forsøg på lidt koncentreret fejlsøgning, inden den evt. bliver kørt på værksted. Derfor er info om kendte svagheder eller andre erfaringer også meget velkomne
Mvh Chris
Touran 1T3 1,6tdi "ledningsføring" ABS-sensor bagerst venstre *Løst*
- Been thanked: 81 times
Re: Touran 1T3 1,6tdi "ledningsføring" ABS-sensor bagerst venstre
Ifølge Ross-tech tyder den fejl mere på forkert sensor end defekt ledningsnet.
Samme fejl hvis du piller stikket af ABS sensoren, sletter og skanner igen?
Der er mange tråde om hall-baserede ABS-sensorer, hvor KUN originale fra VAG-koncernen giver det ønskede resultat.
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Enig med Avatar.
Rigtig meget historik herinde peger i retning af, at problemet løses med en original.
Uanset at den OEM-komponent du har købt skulle være nok så 100% kompatibel osv osv.
- cvj
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:35
Okaay, vidste ikke det var så følsomt.. mange tak for input! - så må vi prøve at se om fejlen er den samme uden stikket sat i, og evt. bare sætte den nye sensor i stikket i højre side, og se om fejlen følger med.
- cvj
Hov, og hvis nogen skulle ligge inde med ledningsdiagram er det stadig interessant, da jeg kun får én fejlsøgningsseance
- norn
- Been thanked: 171 times
Hva med tasteringen på hjullejet......
- cvj
Der er skiftet hjulleje (på værksted) for nogle uger siden - fejlen kom først efter en god uge og 6-700 km, så i mit hoved passede det meget godt med, at sensoren måske havde fået lidt hård medfart ved skiftet.
Skal den kunne "se" ringens magnetfelt selv når den holder stille?
(Fejlen kommer øjeblikkeligt igen når man sletter den)
Og måske også relevant; hvor meget luft skal der ca. være mellem sensoren og ringen? For jeg synes der var en del, i forhold til hvad jeg er vant til at se på mine gamle travere (der var nok 3-4 mm, både med den eksisterende sensor og den nye)
- cvj
Re: Touran 1T3 1,6tdi "ledningsføring" ABS-sensor bagerst venstre *Løst*
"Panelet" ramte plet - det var den nye Bosch-sensor, som bilen ikke ville kendes ved
