Regenerative bremser = rust på skiver
crown7
Tilmeldt: 12. dec 2022, 09:25
Indlæg af crown7 » 12. dec 2022, 11:14
Nu handler det godt nok om rustne bremseskiver, som også diskuteres på andre tråde her på forum, men jeg vil gerne have den her diskussion til at fokusere på konsekvenserne af at biler med helt eller delvis el-drift i dag ikke bremser ret meget på de mekaniske skiver.
Min Q3 TFSIe 45 havde allerede efter 7-8 måneder ret graverende rust striber på de bagerste skiver, skurrelyde mm. Da bilen var til 1.år service fik jeg en fin video med fra værkstedet hvor de filmer de rustne bremseskiver (som formodentlig ikke ville klare et bilsyn) og mekanikkerne forklarer at "de ser ganske fine ud, men at der lidt rust som lige skal bremses af ved et par gode opbremsninger på motorvejen". Jeg spurgte senere ind til problemet, men fik at vide at der kun var 6 måneders reklamationsret på bremseskiver da det jo var en sliddel.
Nu er mine bremseskiver imidlertid IKKE slidte! Bilen er 18 måneder gammel og de bagerste skiver er næsten 30% rustne på slidfladen. Jeg kører næsten dagligt, uden længerevarende stilstand og bilen kører ca. 20K km. om året.
Jeg er ganske udmærket klar over årsagen, løsningen har jeg dos svært ved at acceptere.
Årsagen er naturligvis at de bagerste bremsskiver ikke bliver brugt (slidt) så meget som de ville, hvis min bil ikke var udstyre med regenerativ bremse. Nu er det bare sådan et det er en del af min bil. Der overholder de forbrugsdata jeg har fået oplyst på baggrund af at den har regenerativ bremse.
Nogle skriver friskt, at man skal sørge for at bruge bremsen ofte, trække håndbremsen ved stop, og lave hårde opbremsninger ved motorvejs stop osv. Her bevæger vi os i en helt forkert retning! Det betyder jo at min bil ikke benytter der regenerative bremsesystem, og jeg bruger mere brændstof end nødvendigt. De regenerative bremsere er jo en del af min bil af en årsag, så hvorfor skal jeg undgå det?
Jeg mener det her skal betragtes som en designfejl. De bremseskiver som sidder på moderne biler med regenerative bremsere skal simpelthen laves af et materiale som ikke ruster så hurtigt, og passer sammen med et normalt kørselsmønster. Keramiske skiver er nok en dyr løsning, men der må kunne findes et alternativ til jern (fe). Hvad med kobber, bronze, eller en ande legering som tåler de samme temperaturer som jern, men ikke ruster.
Jeg mener rent faktisk at det er et problem der burde afhjælpes under reklamations retten. Jeg begrunder det med at jeg jo kører fuldstændig normalt i min bil. Bremseskiverne lever ikke længere op til lovkravet og der er IKKE slidte. Fejlen kan ikke begrundes i forkert anvendelse, men udelukkende med at skiverne er lavet af et material der ruster for hurtigt!
I igen.....jeg ved godt hvordan man løser problemet, men det er et skråplan. Jeg skal ikke til at instruere min kone som kører i bilen i hvordan hun skal trække håndbremsen på vores vej inden hun kører ind i indkørslen, eller bremse megt hårdt op på motorvejen!
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Re: Regenerative bremser = rust på skiver
Indlæg af Hallas » 12. dec 2022, 12:32
Tjaee det er ikke en design fejl..I og med at du kan jo bremse normalt🙈🙈.Du har en pointe med det, men du kommer ingen steder med det..du kan få luft for det trælse, men løsningen er i foden, eller nye skiver. Jern ruster og det kan man nok ikke lige lave om.
Min Skoda fik kasseret skiver til syn, de var total færdige på bagside, i og med at de ikke bremsede nok, grundet adaptiv bremsning. ( se billeder) Følte også at jeg var snydt, med nye skiver efter 37000 km..Skiftede dem selv, så prismæssigt var det ok.Men det er for tidligt og et miljø svineri..så i dine betragtninger er vi slet ikke uenige. Men der er skrevet meget om problemet og det kommer nok til at hvile på ejer, da han/hun har mulighed for at bremse normalt, med de faktorer du så nævner ikke giver mening..
Man er igang med forsøg med elbiler, der vil man bruge en form for alu indbygget i fælg. Det er en anden historie.
Tidligere : Citroen c4 2007
crown7
Indlæg af crown7 » 12. dec 2022, 13:33
Din forklaring "Tjaee det er ikke en design fejl..I og med at du kan jo bremse normalt" holder ikke vand. Så kan man jo bortforklare alle mulige andre fejl ved produkter, hvis bare der er en mulighed for at undgå det.
Hvis min bil nu f eks. ikke kunne tåle vand, så kunne Audi jo blot anbefale mig at lade være med at bruge den i regnvejr.
Den er jo bygget til at kunne køre i regnvejr, ligesom den er bygget med regenerative bremser som bevirker at skiverne ikke bremser så meget at de ikke ruster fordi de er lavet af jern! og det ER en designfejl.
Det vil også være en designfejl hvis der løb vand ind i bilen i regnvejr. selvom jeg har mulighed for kun at køre i tørvejr (eller tørre vandet op efter brug)
I øvrigt er der jo rustgaranti på karosseriet. Det er vel i virkeligheden overflødig når jeg bare kan sørge for at tørre bilen helt ren efter brug en gang i mellem så ruster karosseriet jo heller ikke. (selvom det er lavet af jern som vi jo allesammen godt ved ruster)
Hallas
Indlæg af Hallas » 12. dec 2022, 13:55
Ok, kan forstå at jeg skal undlade at kommentere dit indlæg..du blander alt for meget rundt i bowlen og blander ting sammen..så brug dine kræfter ved Audi.
Go fornøjelse
These users thanked the author Hallas for the post (total 3):
GaSelleDanielB12The Micktrix / Dk
kuno
Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
Been thanked: 116 times
Indlæg af kuno » 12. dec 2022, 14:29
det kan godt være du har ret:
"Jeg mener det her skal betragtes som en designfejl. "
"Jeg mener rent faktisk at det er et problem der burde afhjælpes under reklamations retten. "
men så mangler du blot at overbevise bilproducenten - her AUDI - bliver nok svært
Men på min Nye ID.5 er der tromlebremser i bag - sikkert pga. at skivebremserne ikke kan holde
These users thanked the author kuno for the post:
Hallas
ID.5 PRO Performance 2022
Has thanked: 91 times
Been thanked: 757 times
Indlæg af Nicklossi » 12. dec 2022, 15:19
Men er det et problem at bruge bremserne ind i mellem, eller er det bare fordi du er lidt mavesur over du ikke fik det gjort? 😉
These users thanked the author Nicklossi for the post (total 2):
HallasDanielB12
spock123
Tilmeldt: 4. aug 2012, 13:41
Has thanked: 18 times
Indlæg af spock123 » 12. dec 2022, 15:41
Jeg kørte ca. 105.000 km i min Tesla Model S inden, at jeg solgte den i 2020 og der var aldrig skiftet bremser. Den blev også godkendt til syn et par måneder inden salg uden problemer.
Læste ofte i div. Tesla forums at bremserne rustede og skulle skiftes efter 15-20.000 km. Det eneste jeg gjorde var, at få renset bremserne en gang om året og slå regenerativ bremsning fra om vinteren. Bremsede også lidt hårdere, når jeg kørte fra motorvejen på vej hjem fra job, men det har jeg nu altid gjort i mine biler for at fjerne eventuel rust fra bagbremserne.
Så du skal bare lære at køre med dem :-).
These users thanked the author spock123 for the post:
Hallas
crown7
Indlæg af crown7 » 12. dec 2022, 16:29
Hallas skrev:
12. dec 2022, 13:55
Go fornøjelse
Det er da netop mening at man skal kommentere mit indlæg, bliv endelig ved ;-)
Jeg blander ikke noget sammen, jeg sammenligner. Det er lidt noget andet.
crown7
Indlæg af crown7 » 12. dec 2022, 16:41
Nicklossi skrev:
12. dec 2022, 15:19
Næh, jeg har da ikke problemer med at bruge bremserne, men så går fløjten jo lidt af alt det regenarative fis som ligger til grund for en ganske fin kørselsøkonomi.
Det kunne forresten være interessant at køre den samme tur gennem byen udelukkende med regenerativ bremsning, og så bagefter køre den samme tur ingen med kraftige opbremsninger, så man kan sammenligne hvor meget energi der høstes. Måske har jeg allerede sparet op til et par nye bremseskiver :P
Mavesur...tjah. Jeg har jo ikke fået det at vide på forhånd, og det står ikke i instruktions bogen, at jeg skal bremse hårdt, og spilde energien i bremserne. Så ja jeg bliver da lidt sur hvis jeg snart skal betale for nye bremser på en 18 mdr gammel bil, bare fordi jeg har kørt fuldstændig normalt i den, og ikke lavet sjove opbremsninger.
Hallas
Indlæg af Hallas » 12. dec 2022, 16:42
ja man kan generelt godt kommentere indlæg, der kommer forskellige meninger, oplevelser omkring en ting op at vende..at man kan se indad og evt lære
Frit fra leveren, så kører du fast i rillen og derfor giver det ikke mening at kommentere videre. Desværre faldt jeg lige i.
A
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 629 times
Been thanked: 955 times
Indlæg af Korreborg » 12. dec 2022, 16:52
Men jeg er da sådan set enig. Det kan sgu da ikke passe, at når man kører bilen som man nu engang bør kører en bil, så går den i stykker.
Det er jo en design fejl.
Og det nytter ikke at slå regenerering fra, for det kan man i hvert ikke på Polestar 2. Du kan slå one pedal fra. Men når du træder på bremsen, så bruger den først regeneration, og først hvis der stampes hårdt bruger dem de alm. Og der vil den jo mest bruge forbremserne.
Altså jeg har også modvilligt accepteret premisen om at bremse hårdt ind i mellem. Altså op og kører rigtig hurtigt, og så en lang hård opbremsning, og så gøre det et par gange. Altså måske engang hvert 14 dag eller sjældnere.
crown7
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 506 times
Been thanked: 764 times
Indlæg af Monze1980 » 12. dec 2022, 19:10
Hvor meget skal man bruge alm. bremsning og hvor meget skal man bruge det regenerative for at forbrugsnormen overholdes?
Det har vel også noget at sige, har det ikke?
Det kan jo være du bruger alm. bremsning for lidt?
Indlæg af Nicklossi » 13. dec 2022, 06:38
crown7 skrev:
12. dec 2022, 16:41
Nicklossi skrev:
12. dec 2022, 15:19
Det er jo ikke fordi man skal køre og bremse hele tiden.
Hvis du blot bremser én eller to gange på sådan en tur, så er jeg sikker på dit problem er løst 😊
Indlæg af HansH » 13. dec 2022, 08:03
På vores gamle benzin-Octavia gjorde jeg med jævne mellemrum dét, at jeg trak håndbremsen ned ad en bakke eller med god fart frem mod et stop ... for at "rense" de bageste skiver.
På den bil har det imidlertid ikke en negativ konsekvens, da der jo ikke foregik nogen rekuperation.
Men problemet var det samme - at de forreste skiver tager ca 70% af bremsekraften ved "normalt brug" og derfor dør de bageste på rust.
På Passat'en var det ikke en mulighed, da den havde elektrisk p-bremse, som ikke kunne doseres - det var en on/off switch, og den tog alt for hårdt ved til at det kunne bruges til noget.
Har sådan en Q3 ikke også elektrisk p-bremse .... Som også virker som en on/off knap ... Dvs at den mulighed heller ikke kan bruges for dit vedkommende, ligesom jeg heller ikke kunne på Passat'en ??
Ligesom @kuno har tromler i bag på sin ID.5, har vi det samme på vores Enyaq. Så de har jo et eller andet sted erkendt at ønsket om at genindvinde bremseenergi er en problematik i forhold til levetid på (især) baghjulene. Det tror jeg er det nærmeste du kommer på at få en ingeniør hos VAG til at indrømme designet :)
Enyaq'en har så den rare feature, at hvis man bare lige klikker gearvælgeren i N, så rekupererer den slet ikke. Dvs så kan man sætte lidt fart på, og så rense bremser alt det man vil. Behovet er ikke så stort, da de forreste jævnligt bliver brugt ... men muligheden er der.
Det er værre på vores e-Golf.
Det er ikke muligt at deaktivere rekuperering, og skiverne ser også ud derefter :(
Den har kun kørt 32.000 på nuv. tidspunkt, men de skiver kommer ikke til at holde lige så længe som på en "gammeldags" bil.
Den rekupererer ikke ved bremsning fra 5km/t og ned, men det kan jo ikke bruges til noget. Man skal virkelig brake checke den før skiverne bruges, og så er det som bekendt de forreste der tager langt størstedelen.
Det eneste scenarie hvor den ikke rekupererer ...... er når man bakker.
Så jeg har planer om at køre ud på E45, og så stoppe på topppen af Hylkedal bakken nede ved Kolding, og så trille baglæns ned mens jeg bremser. En 25-30 gange op og ned af Hylkedal, så tænker jeg de bageste skiver er fine. Der er 3 spor på stedet, så de andre skulle nok kunne finde ud af at køre udenom .. :D
Det var .. en masse snak, som egentlig bare leder frem til, at jeg giver dig ret i at kombinationen af rekuperering og skivebremser på baghjulene ikke er en optimal kombination.
Men!
Når det er sagt, så tror jeg du - kraftigt - overdriver problemets omfang.
Forstået på den måde, at som @Nicklossi skriver, så er det jo bare lejlighedsvist at du skal motionere de bageste skiver.
Jeg vil mene at med 3-4 gode nedbremsninger om ugen, så tror jeg du kan holde dem "OK" i orden.
Med "gode nedbremsninger" mener jeg uden rekuperering og fortrinsvis brug af de bageste - såfremt du kan kontrollere det.
Den bremseenergi du mister til dit batteri ved den rutine, tror jeg simpelt hen ikke du kan mærke i husholdningsbudgettet. Det er peanuts :)
Jeg synes mere at det er det trælse ved at skulle huske at udføre den "vedligeholdelsesopgave".
QT1410
Tilmeldt: 10. apr 2016, 09:09
Has thanked: 216 times
Been thanked: 145 times
Indlæg af QT1410 » 13. dec 2022, 08:18
Motorcykler har haft rustfrie bremseskiver i 50 år.
Det burde slet ikke være noget problem at udstyre biler med regenerativ bremsning med rustfrie bremseskiver på bagakslen.
Noget andet bilproducenterne kunne gøre var at lade bagbremserne lave noget mere ved almindelige opbremsninger, hvor bremsekraftfordelingen ikke betyder noget for stabiliteten.
These users thanked the author QT1410 for the post (total 3):
HansHKorreborgDanielB12
Indlæg af HansH » 13. dec 2022, 08:21
QT1410 skrev:
13. dec 2022, 08:18
Det synes jeg lyder som en rigtig god idé.
De kan styre alt muligt i softwaren - og at lave dét du foreslår, burde være en overkommelig opgave.
Korreborg
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 215 times
Been thanked: 197 times
Indlæg af Mathiasen » 13. dec 2022, 08:42
Jeg kan se en ny bremseskive koster 471kr. :) https://www.autodoc.dk/ate/9351067
Der er en grund til de er lavet i jern, det er billigt og er slidstærkt :). Jeg tror du vil være ked af hvis der sad keramiske skiver på.. for SÅ koster det penge. Andre materialer, som rustfrit stål eller messing som du nævner, vil enten være for dyrt, eller kan ikke holde i samme omfang som stål.
Jeg er helt enig I at skiver ikke er optimalt i den her sammenhæng, tromler havde måske været bedre, men skiver er billige og nemme at vedligeholde.
Min gamle diesel skal også have nogle klø engang imellem for ikke at kokse helt til, da jeg gør meget for at køre så økonomisk som muligt. Det er nu engang en del af det, at holde sin bil ved lige. :)
Brems lidt ekstra engang imellem og kig dem efter. :) Det er imho ikke værd at hidse sig op over :)
baconbaronen
Tilmeldt: 3. feb 2017, 20:18
Geografisk region: Tyskland
Geografisk sted: Holland
Has thanked: 254 times
Been thanked: 87 times
Indlæg af baconbaronen » 13. dec 2022, 11:44
Skal vi få nogen billeder her i tråden, af elbilejernes bremseskiver, km-stand og deres kørselsstil?
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 462 times
Been thanked: 286 times
Indlæg af The Micktrix / Dk » 13. dec 2022, 12:42
crown7 skrev:
12. dec 2022, 16:41
Nicklossi skrev:
12. dec 2022, 15:19
Du skriver selv løsningen.
Det er så nemt på el biler. Brug de bremser !! og det gælder næste alle El biler.
Træk håndbremse en gang i mellem, så kan du rede skiverne i bag. Men foran skal de altså og bruges.
Der intet nyt i det og din Audi fejler ikke noget. Det samme problem på mange andre bil mærker.
Next project - Datzun 240z 🫡
Indlæg af HansH » 13. dec 2022, 12:45
baconbaronen skrev:
13. dec 2022, 11:44
Jeg skal gerne tage et par billeder af Golf'ens og smide herind.
Vil så sige, at med nuværende våde føre, så er der en del forskel på om jeg tager billedet lige når den er kommet hjem i aften .... eller blot i morgen hvor den har stået natten over. De bliver godt nok hurtigt røde!
Hallas
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5091 times
Been thanked: 2288 times
Indlæg af DanielB12 » 14. dec 2022, 08:56
HansH skrev:
13. dec 2022, 08:03
Vagcars er en sjov platform - for første gang lagde jeg lige mærke til at vores i3 også rekupererer når man bakker 😂
Indlæg af HansH » 14. dec 2022, 08:59
DanielB12 skrev:
14. dec 2022, 08:56
HansH skrev:
13. dec 2022, 08:03
Haha.. :)
Men (nysgerrig) er der så en måde hvorpå du kan undgå at den gør det .... sådan en Bimmer ?
Been thanked: 2400 times
Indlæg af GaSelle » 14. dec 2022, 09:40
HansH skrev:
14. dec 2022, 08:59
DanielB12 skrev:
14. dec 2022, 08:56
HansH skrev:
13. dec 2022, 08:03
Haha.. :)
Mini´en deler teknik med i3. Standard er rekuperingen sat til "høj". Der er en knap, så man kan sætte den til "lav" - men det kan ikke slås fra eller justeres yderligere. Mon ikke det er tilsvarende på i3.
Indlæg af DanielB12 » 14. dec 2022, 09:59
Det er omvendt tror jeg. Normalt er den i ‘comfort’ og så rekuperer den rimelig fint - 1-pedal er nemt. I ‘eco pro’ bider den markant mere i.
Der er nok en eller anden indstilling hvor man kan sætte den til en anden indstilling, men har jeg ikke leget meget med.
Da vi fik den var bagbremserne fucked - synshallen lod vide at de ikke ville lade den gå igennem. Så der måtte jeg drøne rundt og hugge bremserne i forskellige steder, inkl. den elektriske p-bremse som i hvert fald virkede 😅
Det var nogle hårde ture for maven 🤢🤢🤢
Indlæg af HansH » 14. dec 2022, 10:10
DanielB12 skrev:
14. dec 2022, 09:59
Damn... Ja, hvis den tager ved ligesom p-bremsen på Passat'en, så får man i hvert fald også testet sikkerhedsselen! :shock:
Hallas
Indlæg af Hallas » 14. dec 2022, 12:18
Ja den tager ved den elektriske bremse..jeg var naiv og tro jeg kunne bremse mine skiver pæne, de var dog så færdige (rust). Endte kun med kvalme
Indlæg af DanielB12 » 14. dec 2022, 12:21
Jeg fik gjort vores ok pæne - pæne nok til de kom igennem en synshal i hvert fald.
Ole90
Tilmeldt: 23. mar 2021, 08:13
Been thanked: 8 times
Indlæg af Ole90 » 20. dec 2022, 15:27
Jeg har en G8 GTE med omkring 20K på klokken, det er virkelig et problem med skivebremserne bag på, som faktisk ikke bliver brugt ved et helt almindelig brug, og så er de faktisk også ventileret, lol.
Men det med at snyde, med at trække den elektroniske håndbremse er ikke en option da det ikke virker, den slå fra ved omkring ved 7- 10 km/t. “Den slipper simpelhen håndbremse funktionen”
Skal man hold bremseskiverne rene, skal man op på 100 km/t eller der over og så bremse kraftig ned, under 100km/t sker der næsten ingen ting. Jeg havde selv en situtation ved sidste Jul, bilen havde stået stille 4 dage i mellem jul og nytår, det tog mig hele Januar måned at bremse dem rene for rust, ind til jeg fik talt med et vag værksted om problemet, de anbefalede mig at køre f.eks. 80km/t på landevejen og så slå bilen over på N “Neutral”, OG DET VIRKER, 3 nedbremsninger fra 60-80km/t og skiver holdt rene, og de bliver endda også lidt lune, prøvede i sommers med trailer bagefter uden at gå i neutral, her bliver bremseskiverne også holdt rene.
Mine skiver bagpå har stadig slibemønsteret tilbage fra da skiverne var helt nye, hvilket også bekræfter at de meget sjælden benyttes.
Men jeg syns generelt at skiver bagpå biler generelt skal masseres, men på min GTE så skal der gøres noget ekstra ordinært, ellers skal de udskiftes jævnligt.
Glædelig Jul til alle.
These users thanked the author Ole90 for the post (total 3):
poppo2003HallasSyndicate
Tilbage til "Undervogn"
