Aloha,
Jeg skal skifte skiver og klodser i bag på min Passat B8 190hk.
Bilen er fra 2015.
Så vidt jeg kan se, så findes der både 300 og 310mm skiver til bag.
Er der nogen af jer der på forhånd ved hvilken størrelse det er, så jeg ikke behøver skille ad for at måle?
Bagbremse skiver Passat B8 190hk tdi
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Re: Bagbremse skiver Passat B8 190hk tdi
Det ser ud til at skiver er 300 mm er fuld, hvorimod ventileret er 310 mm.
Så kan du kigge på skive i bag, så kan du se hvad der sidder
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- norn
- Been thanked: 171 times
Du ka vel se om skiven er ventileret eller ej
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Jeg tror ikke han lige var med på at forskellen er med/uden ventilering.
Nu ved han det, så trisser han nok ud og kigger
Hilsen Hallas
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 516 times
Jeg er helt med på hvad en ventileret skive er, jeg havde bare ikke lige fanget at de store var ventilerede og de små var massive.
Tak
Tak
- Lau16
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 99 times
Ja tænkte nok du vidste forskellen, men ikke at det var forskellen på 300 og 310.
Hilsen Hallas
