Jeg får en fejlmelding at jeg skal checke break wear , selvom at jeg har kortsluttet ledningerne ved venstre forhjul.
Går ud fra der er fejl på ledningsnettet fra hjulbrønnen og ind . Abs er på samme ledningbundt men fungerer fint.
er der besværligt at skifte bundtet ? hvormeget skal der fjernes i motorrummet ?
Hvordan slår man allarmen fra med vcds ?
touran 2014 check brakes.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 105 times
Re: touran 2014 check brakes.
Du kan tilpasse i instrument, således det kodes fra
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
