problemer med bremser på Passat 3BG 2001
MogensJ
Tilmeldt: 11. maj 2009, 17:03
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af MogensJ » 17. maj 2011, 13:59
Hej Vagcars.
Jeg har lige været til syn med konens passat , den blev desværre ikke godkendt , de forreste bremse slanger var mørnet ( typisk fejl ).
Men ud over det blev den kasseret på at den ikke bremsede ordentlig. Han sagde den bremse ordentlig i ved første tryk , men andet tryk blev pedalen hård og så bremsede den ikke ordentligt.
Han mente det var vakuum/bremseforstærkeren der var i stykker ! For mig lyder det mere som om der en utæthed et sted eller har han ret i at det er vakuum/bremseforstærkeren eller kan det være andet ?
Den synker godt nok lidt når den er tændt bilen , men det gør min Skoda også, og efter hvad jeg kan komme frem til ikke unormalt for dem eller tager jeg fejl ?
Håber i kan komme med nogle bud på hvad det kan være , så jeg har lidt at gå efter så jeg kan få synet hendes bil og få min egen igen :)
Senest rettet af MogensJ 19. maj 2011, 18:56, rettet i alt 1 gang.
Med venilg hlsen
MogensJ
Bilparken.
2014 VW Touran 1,6 TDI comfortline
2016 Skoda Citigo 1,0 benzin
2009 : VW Passat st.car 3C Trendline 2,0 TDI commenrail SOLGT
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Bremser på Passat 3BG 2001
Indlæg af norn » 17. maj 2011, 14:20
tjek den tykke plastslange fra vakumpumpen og over til bremseforstærkeren , den er garanteret flækket et sted , husk også at tjekke gummi gennemføringen hvor slangen går igennem torpedovæggen
hvis det ikke er noget der så tror jeg altså det er vakumpumpen/tanddempumpen der er slidt op på den
har skiftet den pumpe et par gange og på biler med højt km tal kan man altså sagtens mærke forskel på bremserne når der kommer en ny på
MogensJ
Indlæg af MogensJ » 17. maj 2011, 14:29
Har tjekket den det plastrør, og syndes den så ud til at se okay ud , dog er jeg lidt i tvivl med gennemføringen , der ser den ud til at gabe lidt i den ene side ind mod motoren ! , kan det være det der går det ?
Vakuumpumpen hvor sidder den på sådan en fætter og er den til at skifte ?
P.S den siger ingen fejl på abs/esp systemet i VCDS !
Med venilg hlsen
MogensJ
Bilparken.
MogensJ
Re: problemer med bremser på Passat 3BG 2001
Indlæg af MogensJ » 19. maj 2011, 19:01
Nu har jeg fået skiftet mine bremseslanger på kaliberen , og fået skiftet det plastik rør fra bremseforstærkeren og ned til vakuumpumpen.
Men bilen gør det stadig med at midste vakuum efter 2 tryk på pedalen, er det muligt at måle om vakuumpumpen suger ordenlig så man evt. kunne udelukke det ? for kan da mærke den suger når jeg holder på den , men syndes ikke den suger vildt meget.
Med venilg hlsen
MogensJ
Bilparken.
MogensJ
Indlæg af MogensJ » 2. jun 2011, 15:42
Så blev tandempumpen skiftet, og problemet er der desværre :(
Med venilg hlsen
MogensJ
Bilparken.
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af kristian » 3. jun 2011, 16:48
kendt problem med utætte bremseforstærkere de rådner i bunden og hvis afløbet under det er stoppet så suger den vand op i forstærkeren, når der så blir frostvejr så blir pedalen rimelig hård.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
tommyans
Tilmeldt: 10. feb 2014, 18:22
Indlæg af tommyans » 13. apr 2021, 10:19
blev problemet løst? hvad hvad skulle der til for at rette problemet? jeg står med samme fejl
mk5 r-line
Tilmeldt: 11. dec 2014, 16:21
Indlæg af mk5 r-line » 2. sep 2021, 06:13
tommyans skrev:
13. apr 2021, 10:19
Fandt du problemet så?
Tilbage til "Undervogn"
