Har støj fra enten hjullejer eller trækaksler er jeg sikker på. Støjen hænger
sammen med farten. Støjen forsvinder når man svinger til højre, og bliver
kraftigere når man svinger til venstre. Findes i større eller mindre stil ved
alle hastigheder. Men kan det være trækaksler når lyden forsvinder når jeg
drejer til venstre?
Har tjekket om der skulel være slør i nogle af mine forreste hjullejer, men det
mærkede det ikke til.
Bilen er en Golf 2.
Nogen der kan hjælpe med det?
Forkert hjulstøj fra leje/trækaksel G2
- GolfTDI
Re: Forkert hjulstøj fra leje/trækaksel G2
Lyder meget som et leje. Løft bilen op og drej hjulet rundt med hånden, lig så den anden hånd på fjederen.
Hvis fjedren ryster lidt og virker urolig har du fundet det defekte leje. Sammenlign evt. med de andre hjul.
Mvh GolfTDI
Kildevang
- Geografisk sted: Slagelse
bare du drejer hjulet rundt kan du garanteret høre det rumler!
- Krill
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 16:51
- Geografisk sted: Hjørring
Hej.
tak for rådene. Jeg prøver at løfte hjulet op igen, og mærke om der er noget galt.
Audi A4 B6 Avant: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 55#p536355
Kildevang
du vil ikke være i tvivl
- Krill
Så har jeg haft bilen løftet igen. Syntes ikke jeg kan høre nogen rumlen eller støj fra nogle af forhjulene. De siger ca det samme. Der er heller ikke nogen slør i forhjulene. I baghjulene er der lidt slør i dem begge, ca det samme.
Når jeg ligger en finger på fjedrene syntes jeg at den venstre forhjulsfjeder kan man mærke lidt i når man drejer hjulet. Den højre ligger helt stille når man drejer, men det er ikke meget.
