Bærearme 3BG
- pjohansen
- Tilmeldt: 13. nov 2010, 17:29
- Geografisk sted: Give
Bærearme 3BG
Konus på nederste bærearme.
Fra 2003 og frem er med stor konus eller?
Jeg har nemli lige været ved at montere på min men har fået de forkerte hjem,
jeg har fået 116 050 0087/HD som skulle passe men de har lille konus.
Udfra selnr er min fra 04 og den har de store
Per
Per
_________________
Per Johansen
2004 Passat Vatiant Highline 2,5 v6 Tdi 163hk (Solgt)
2013 Polo Highline 1,6 Tdi BM
2014 Superb Combi 2,0 Tdi 170 hk Elegance
Per Johansen
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Re: Bærearme 3BG
Ja min 2003 (04 Model) 3bg har samme størrelse på bærekuglen.
Mærkeligt at de alle steder bliver ved med at oplyse at den lille bærekugle passer op til 05 så iriterende at ha skildt det hele af og så opdage det ikke passer.
- Been thanked: 393 times
Re: Bærearme 3BG
Jeg har lavet lidt research for dig. Ved stelnummer 3B_3_072000 skiller det fra et partnummer til et andet. Formentlig fra lille konus til stor:
Så at din er en 2.5, så er det en anden bærearm allerede fra 2001 tror jeg. Hvad er motorkoden?
Hvilket Meyle kit der så skal bruges til en 2004 er svært at sige.
Man bliver ikke meget klogere af Meyles produktdatablad: http://opc.meyle.com/opc/productDetails ... +0087%2FHD
- pjohansen
Re: Bærearme 3BG
Motor kode er BDG 163hk
Nej Meyle skriver selv sættet passer.
Har skrevet mail til autoteilemann men har ikke hørt noget på nuværende tidspunkt.
Her er mail inden køb hvis nogen skulle være intra.
the set of control arms Meyle 116 050 0087/HD fit from chassis number 3B(_)3(_)072001
Your car :
VW Passat Variant (3B6) 2,5 TDI
03.02.2004
Fgst.-Nr. WVWZZZ3B(Z)4(E)
Motorcode BDG
Your car :
03.02.2004
Motorcode BDG
_________________
Per Johansen
Per Johansen
Re: Bærearme 3BG
Motorkode BDG skifter som både teilemanden og jeg skriver.
Måske har ham der pakkede kittet på fabrikken sovet????
- pjohansen
Re: Bærearme 3BG
Det var også min idé.
Men jeg var ikke klar over om det skiftede til lille eller stor konus.
så derfor om det var bilen eller sættet der var noget galt med.
_________________
Per Johansen
Per Johansen
- pjohansen
Re: Bærearme 3BG
Så nu er der lidt nyt,
jeg har sendt det gamle set retur og fået et nyt, men det passer jo så heller ikke.
Mine arme har en konus på ca. 24 mm og sættet jeg har fået er med 20,7.
Autoteilemann siger at han ikke kan finde nogle sæt fra meyle med en konus på 24mm.
Nogle der kan hjælpe?
_________________
Per Johansen
Per Johansen
Re: Bærearme 3BG
Jeg ved at originale bærearme er dyrere end Meyle selv hos VW i Tyskland, men hos dem bliver de slået op på bilens stelnummer. Så kan det næsten ikke gå galt.
- Been thanked: 35 times
Re: Bærearme 3BG
Blev det her nogensinde løst, jeg sidder og leder efter nye bærearme til passaten, og faldt over tråden, ud fra billedet kunne det godt se ud som om bøsningen er røget med ud, som jeg læser det, skifter man fra stor til lille konus engang i 2003 da der sidder en bøsning i de senere årgange, men er det korrekt?
Svan
Svan
- Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Re: Bærearme 3BG
Mon ikke det har noget med motorkoden at gøre ? Min den gamle, som er reg. 2001 (2002 model) kører med den store konus. Jeg har også prøvet at få de små udleveret og fået at vide at de SKAL altså passe! (dog ikke hos VW). Men betal lidt mere og køb MEYLE HD. Har været det igennem med billigere bærearme, men de har dårligt nok holdt 20.000 inden de begyndte at jamre sig.
Os med langsliggende motorer.
Re: Bærearme 3BG
Jeg har en 1,8t fra 00 som kører med de store, min bror har en 130 hk tdi fra 02, den kører med de små, men på hans sidder en bøsning i spindlen, som adapterer fra fra lille til stor, men bøsningen er så vidt jeg husker ikke konisk udvendig, så det er ikke bare at bytte om, han fik udleveret et sæt med stor konus til hans, og de passede ikke, det kom de så til efter et par costum bøsninger.HJLarsen skrev:Mon ikke det har noget med motorkoden at gøre ? Min den gamle, som er reg. 2001 (2002 model) kører med den store konus. Jeg har også prøvet at få de små udleveret og fået at vide at de SKAL altså passe! (dog ikke hos VW). Men betal lidt mere og køb MEYLE HD. Har været det igennem med billigere bærearme, men de har dårligt nok holdt 20.000 inden de begyndte at jamre sig.
Svan
Re: Bærearme 3BG
Forstår godt hvordan man kan gå fra stor til lille med en bøsning. Men at gå fra lille til stor ????.............det må da kræve at hullet bores/gøres større........
Re: Bærearme 3BG
Autodoc har den rigtige Meyle HD til en lille plovmand.............
116 050 8228/HD
116 050 8228/HD
Re: Bærearme 3BG
Hullet i spindlen er stort set lige store, men på dem med den store konus, er selve spindlen konisk, dem med den lille er spindlen ikke konisk, men bøsningen er konisk indeniHJLarsen skrev:Forstår godt hvordan man kan gå fra stor til lille med en bøsning. Men at gå fra lille til stor ????.............det må da kræve at hullet bores/gøres større........
Svan
