Øverste bærearme passat 3bg
- K27
- Tilmeldt: 21. okt 2009, 21:32
- Geografisk sted: Nørre AAby
Halløj.
Jeg mangler alle former for gode råd til få den lange bolt ud som holder de to bærearme på plads..
Eller hvis nogen i Middelfart eller omegn er i besiddelse af specialværktøjet VAS 6085
For pokker, hvor sidder den da bare fast.
VW Polo 9N3 1.9TDI PD AXR 100+HK 2007
- K27
Re: Øverste bærearme passat 3bg
Det er gode forslag, men mit ilt og gas apparat er tomt.. øv.
Men det er jo nok vejen frem.
Jeg læste også om at bore den ud, men kommer man ikke nemt til at beskadige materialet udenom.?
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Rustløsner og tæsk plejer også at virke ... Det værktøj du viser der er desværre ikke altid nok!
... others impressions!
Choose your own style!
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Borede mine ud, men ja man kan let bore ved siden af, evt bor 1-2mm mindre end bolten, det bliver den også "svægget" meget af, og så med en dorn gi den nogle tæsk for hver 5-10mm du har boret, til sidst giver den sig.
Og så fedt på den nye bolt, så er der en chance for det kan skilles af næste gang.
- K27
Re: Sv: Øverste bærearme passat 3bg
Tak for de gode svar.. Jeg er på nuværende i gang med en kombination af Jettadriver, og Chr-Hj s forslag..
Men jeg har lige måtte afbryde mit arbejde da konen havde en idé om at jeg også lige skulle hænge en bogreol op..
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Tøffelhelt?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- K27
Ja, men det lønner sig engang i mellem..
- K27
Det endte med varme varme varme, og så nogle tæsk med en stor hammer, så kom boltene løs..
Ilt og gas, er vejen frem..
- Tilmeldt: 1. maj 2014, 08:48
Re: Øverste Bærearme Passat 3bg
God hammer og dorn
man skærer blot bolthovedet af så kan man slå bolten ud den modsatte vej. Fordel ved dette er at når man så slår med dornen, så masser man ikke bolten flad og når først den lige har givet sig lidt har aut. Et styr til dornen
inden den nye blot kommer i borer man lige hullet op med 10 mm bor for at rense det op.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Kan alu tåle at blive varmet så meget?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
- Been thanked: 11 times
Og efter at bolthovedet er vredet/skåret af, kan bolten oftest trækkes det første stykke ved at spænde møtrikken.1manden skrev: ↑5. maj 2014, 02:41God hammer og dorn
