Bakkamera 2013 A4 Avant B8.5 - Automatisk skift til kamera
- Tilmeldt: 5. jan 2009, 13:28
- Geografisk sted: Esbjerg
Så fik jeg installeret original delene, kodet og kalibreret. Alt virker fint, men den skifter ikke selv til bakkamera.
Når jeg skifter til "reverse" starter på visningen med parkeringssensorer for og bag som før installationen, og så kan jeg vælge "rear view", hvilket er siden jeg gerne ville have at den viste fra start.
Jeg har kodet:
Adr 19 - Tilføjet 6C "bakkamera"
Adr 5F - Byte 7 bit 1 "back-up camera" aktiveret
Så er 6C kodet og kalibreret.
I div. vejledninger er det beskrevet at kode i 10- Park/steer assist, men dette modul findes ikke i en B8.5, da det er 5F der klarer det.
Any ideas?
/TH
Jeg har kodet:
Any ideas?
/TH
AUDI A4 AVANT B8.5 143HK MULTITRONIC 2013
SOLGT - AUDI A4 AVANT B6 1,8T 163 HK 2003
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Bakkamera 2013 A4 Avant B8.5 - Automatisk skift til kame
Har du kodet 09 ? Hvad står i din byte 35 ?
HEX 20 PDC bag
HEX 30 PDC bag + kamera
HEX 24 PDC for og bag
HEX 34 PDC for og bag + kamera
HEX 64 PDC for og bag (convertible)
HEX 74 PDC for og bag + camera (convertible)
Bare lige en detalje, så er det ikke 5F men 09 der tager sig af PDC'en...
HEX 20 PDC bag
diskoboy skrev:Har du kodet 09 ? Hvad står i din byte 35 ?
HEX 20 PDC bag
Den var 24, men intet anderledes efter ænding. MMI er blevet genstartet.
/thomas
Sendt fra min Oneplus 2 med tapatalk
- diskoboy
Hmm.. Jeg venter bare på at jeg i det hele taget finder en kode der gør at min PDC i det hele taget kommer op på skærmen. Virker fint ellers - bare ikke noget synligt.
Hvis jeg fjerner flueben i 5f for pdc, så starter den på kamera, men så er der ingen pdc
Så fik jeg det løst.thjulstad skrev:Hvis jeg fjerner flueben i 5f for pdc, så starter den på kamera, men så er der ingen pdc
Jeg gjorde følgende:
With VCDS go to Controller 09 Central Electrics, then Long Coding, Long Coding Helper, Select Byte 35 and tick bit 4. This will change the HEX value to 34. Once Coded you need to go into the Parking Sensor Menu on the MMi, then disable Display and then re-enable the display. The Reverse Camera will now be default when reverse is selected and the OPC display will show on the right side.
Make sure 6C is ticked in CAN gateway Installation list.
Make sure 5F is coded for byte 7 bit 1. Reboot MMI. Make sure 6C is coded correctly. Usually 1021008.
Follow that to the letter and you should be in business.
/Thomas
- diskoboy
Super du deler løsningen
- karstein
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 21:38
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 31 times
Har nogen af jer en vejledning til A4 B8.5 Avant? Har kun kunne finde den til a3, a6 og q5!?
A3: http://www.bilkomponenter.no/users/kufa ... glisch.pdf
A6: http://www.bilkomponenter.no/users/kufa ... glisch.pdf
Q5: http://www.bilkomponenter.no/users/kufa ... glisch.pdf
Nu 100% elektrificeret...
Tesla Model Y (01/2023), Tesla Model 3 SR+ (12/2020) og hverdags transporten (MC) Zero DSR 2018 (08/2020)
Jeg har heller ikke kunne finde på a4.karstein skrev:Har nogen af jer en vejledning til A4 B8.5 Avant? Har kun kunne finde den til a3, a6 og q5!?
Den der ligner mest er den du har vedhæftet som Q5.
Håndtag i bagklap, strøm og video signal til styreboks i højre side af bagagerum, lidt + og stel, video signal og CAN lang højre side af bilen, CAN tilsluttes ved døråbningen i højre side (som q5) og videosignal tilsluttes mmi enheden (den er lige til at tage ud med de rette nøgler, clips fra fronten). Så skal der kodes og kalibreres.
Lidt billeder:
MMI:
Kalibrering:
Resultat:
God fornøjelse med det.
- diskoboy
Hvor har I købt henne ?karstein skrev:Har nogen af jer en vejledning til A4 B8.5 Avant? Har kun kunne finde den til a3, a6 og q5!?
- karstein
Det der Ebay... 3.200kr. (dog uden holderen...og uden installationsvejledning )diskoboy skrev:Hvor har I købt henne ?karstein skrev:Har nogen af jer en vejledning til A4 B8.5 Avant? Har kun kunne finde den til a3, a6 og q5!?
www.ebay.de/usr/car-navigation-systems_com
- karstein
Ok, tak. Hvor har du skaffet de der kalibreringsplader henne? Er det nogen der kan printes, eller skal man ud i det store gør-det-selv-nummer som i tråden her... http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 8&start=30thjulstad skrev:Jeg har heller ikke kunne finde på a4.karstein skrev:Har nogen af jer en vejledning til A4 B8.5 Avant? Har kun kunne finde den til a3, a6 og q5!?
Lidt billeder:
Kalibrering:
Det er nogle jeg har printet selv. Har adgang til en plottet der kan i de størrelser, men jeg tror ikke at det er noget der koster alverden at få printet ved de lokale trykcenter.karstein skrev:Ok, tak. Hvor har du skaffet de der kalibreringsplader henne? Er det nogen der kan printes, eller skal man ud i det store gør-det-selv-nummer som i tråden her... http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 8&start=30thjulstad skrev:Jeg har heller ikke kunne finde på a4.karstein skrev:Har nogen af jer en vejledning til A4 B8.5 Avant? Har kun kunne finde den til a3, a6 og q5!?
Lidt billeder:
Kalibrering:
