Hej.
Jeg har for nyligt anskaffet mig en Audi A4 advant 2.0 150hk Med multitronic fra 2015. Jeg har bemærket, at når jeg sætter bilen i drive, så efter 10m ca så kommer der 2 små stød/slag i speederpedalen, og man kan samtidigt høre en klik lyd derfra.
Er der andre der har oplevet dette?
Lars
Speederpedal “klikker”
- Tilmeldt: 13. nov 2019, 07:28
- Has thanked: 610 times
- Been thanked: 349 times
Re: Speederpedal “klikker”
Er det kun første gang du sætter igang efter motorstart den gør det?
I så fald er mit bud at det er ESP systemet der starter op. Mange VAG biler gør dette, i nogen mere hørbart/mærkbart end andre.
Hvis du føler på bremse pedalen når den gør det, så vibrerer den sikkert også.
Ja det er kun første gang jeg sætter den i drive. Jeg synes også jeg kan mærke en den nogle gange vibrere lidt, især på motorvejen, men det er langt fra lige så tydeligt.
Jeg har ikke prøvet at mærke på bremsen, men det vil jeg prøve
Er det kun i regnvejr den gør det på motorvejen?Krygermeier93 skrev:Ja det er kun første gang jeg sætter den i drive. Jeg synes også jeg kan mærke en den nogle gange vibrere lidt, især på motorvejen, men det er langt fra lige så tydeligt.
I så fald er det fordi den fjerner vand fra skiverne.
Det bruger den også ABS/ESP systemet til.
I f.eks. en Up er det meget nemt at høre/mærke.
Det har jeg faktisk ikke lagt mærkelig til, men det kan godt passe. Jeg synes det var slemt i dag, og der regnede det også meget. Så det kunne måske godt være derfor
Men alt i alt, så kan jeg forstå, at det sagtens kan være helt normalt, at man oplever lidt uro omkring sin speederpedal
Ja, hvis det er det der sker.Krygermeier93 skrev:Det har jeg faktisk ikke lagt mærkelig til, men det kan godt passe. Jeg synes det var slemt i dag, og der regnede det også meget. Så det kunne måske godt være derfor
Teknisk set tror jeg det er vibrationer fra bremsesystemet som forplanter sig ved pedalerne og ikke som sådan i speederpedalen.
Det kan godt være du har ret. Det føles bare utroligt meget, som om det er i selve speederpedalen “klikket” kommer fra ved igangsætning
- Tilmeldt: 2. aug 2021, 21:39
Hej.
Jeg har også lige købt en audi a6 2,7 tdi s line quarttro som også en lille klik lyd og kan mærkes i speeder pedal fra når jeg tænder bilen og sætter den i drive og til den skifter fra 1 til andet gear og så der fra er der intet og den kører flydende igennem alle gear der fra, men jeg kan forstå at det igen bare er abs/eps der aktiveres og der intet er at være bekymret for ?
På forhånd tak
På forhånd tak
