Centrallås SEAT Altea.
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 01:06
Hej.
Min nøgle til min Altea (2004) er død.
Den har i længere tid ikke virket medmindre man stod helt op af døren. Skiftede batteri og nu er den død. Kan ikke kode den med vcds. Hvis jeg skal købe en ny skal den så have nøjagtig de samme numre eller er det nok at frekvensen passer?
På forhånd tak
Henrik Hansen
På forhånd tak
Henrik Hansen
- Been thanked: 393 times
Re: Centrallås SEAT Altea.
Der er i hvert fald ingen garanti for at en med samme frekvens vil virke. Så køb en med samme partnummer.
- thefreak
Hej igen.
Nu har jeg fået købt en nøgle med præcis samme numre som den gamle, men jeg kan ikke få den parret med bilen med min vcds. Hvad gør jeg forkert? Jeg trykker på test, og så sker der intet når jeg trykker på lås op tasten.
Nogle inputs?
Henrik Hansen
Nogle inputs?
Henrik Hansen
Svært at svare på hvad du gør forkert. Her er vejledningen, med video: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eration_3)
Tak for svar endnu en gang. Det virkede. Dog virker nøglen kun på meget kort afstand.
Det var det samme med den gamle indtil den stoppede helt med at virke. Hvad skal jeg se efter? Sidder der et modtagermodul eller noget et sted som måske er defekt?
På forhånd tak.
Henrik Hansen
På forhånd tak.
Henrik Hansen
Det må jo være en Altea 5P. Så er modtageren en del af centralelektronikken. Den sidder ved sikringerne i førersiden inde i kabinen.
Det har virket siden jeg fik den kodet endnu engang
Nu har jeg så et nyt problem. Nøglen og tændingslåsen passer ikke godt sammen længere. Overvejer at hente et sæt ved en hugger. Hvor meget skal jeg have med for at få centrallås og alt til at virke igen hvis jeg ikke kan finde en med nøjagtig samme nøgle? Gerne med billeder eller en forklaring på hvor det sidder
På forhånd tak
Henrik Hansen
På forhånd tak
Henrik Hansen
Hvad mener du med at det ikke passer så godt sammen længere? Er låsecylinderen slidt?
Hvis det er tilfældet så køber du en ny låsecylinder hos Seat på bilens stelnummer, så passer den til den originale nøgle.
Sådan skiftes den: https://www.youtube.com/watch?v=mViITs1BbaE
Han fjumrer lidt rundt med det, men det giver en ide om det.
https://www.youtube.com/watch?v=m3TYUZePZZI
Både låsecylinder og nøgle er slidt. Derfor tænker jeg det er lettere at finde nyt af det hele ved ophuggeren. Giver nok også en anden pris i sidste ende. Bilen skal bare køre to år mere, så en brugt burde kunne gøre det
