Kort forsvinder i virtual cockpit på Kodiaq
- Tilmeldt: 27. maj 2010, 21:37
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 19 times
Har lige købt en demo Kodiaq med Amundsen navi og virtual cockpit og jeg oplever at kortvisningen pludseligt forsvinder i det virtual cockpit og der kan så gå et pr. dage før kortet dukker op igen,
I displayet skriver den kortvisning startes og efter 5-10 sek. bliver den bare blank, skifter jeg så over så kortet kommer over på Amundsen så dukker kompasset op på virtual cockpit som det skal, og alle andre funktioner virker som de skal, så det er KUN kortet der ikke dukker op eller forsvinder.
Er det andre der har oplevet det ??
( har haft tester på og der er ingen fejlkoder )
2023 Skoda Enyaq Coupe RS
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Re: Kort forsvinder i virtual cockpit på Kodiaq
Det skal forhandleren vel bare fixe?
Jeps
Men da det er lidt sporadisk om det virker eller ej og da der ikke er nogen fejlkoder, ved vi alle at det er lidt op ad bakke når man går til forhandleren
Men jeg kan se jeg åbenbart ikke er den eneste der har problemet
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... kpit-help/
https://www.tiguanforums.co.uk/viewtopic.php?t=3896
- diskoboy
Ret basalt kan det være 2 ting:
- enheden i handskerummet
- selve instrumentet
Førstnævnte findes der højst sandsynligt en software opdatering til så det ville jeg starte med at forslå. Det må de vel kunne fixe...
knudsen skrev: ↑18. jul 2020, 21:28Jeps
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:50
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 34 times
Har oplevet det et par gange i vores Ateca, så tror det er et software problem. Det har dog virket næste gang bilen blev startet.
'21 iX3 Charged plus
Har du talt med forhandleren om problemet, eller har du bare valgt at leve med det ?
Indtil videre lever jeg med det. Det har ikke været irriterende nok til at jeg gad gøre noget ved det.
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Smid lige et billede af systeminfo mht. Software version.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Så længe du har en Amundsen så kan den vel “kun” klare kortvisning et sted, dvs. enten i virtuel cockpit eller på enheden, ikke begge steder
Kan det være sådan noget?
- image.jpg (196.52 KiB) Vist 1381 gange
Nej
Jeg ved godt at der kun er kort på enten skærm eller i cockpit
Mit problem er at det nogen gange kun er på skærm eller intet, så ser cockpit ud som dette når kortet mangler
- 1BD7D964-25C7-421B-8A0C-9A219B7E19A5.jpeg (79.2 KiB) Vist 1374 gange
- kws
Okay, det er nyeste version. Prøv at hold tænd knappen inde i 20 sek. For at genstarte den helt.
Der er lidt opdateringer til VC. Måske det kan løse issuet
har forsøgt at genstarte uden held
mit VC har følgenende software
kan du se om der er en update til det??
- image.jpg (127.62 KiB) Vist 1357 gange
- kws
Det er også nyeste version. Så er der nok kun at vente på flere melder issuet til Skoda. Så de kan få lavet en ny software på fabrikken.
Update på problem
Bilen har nu været ved Skoda og der er ikke fundet nogen fejl på bilen
Skoda er dog bekendt med problemet på nogle Kodiaq og Octavia med Virtuel cockpit og Amundsen navi.
Der skulle ifølge forhandleren være en Update på vej der løser problemet
Kws har du mulighed for at tjekke om der er kommet en Update til navi og vc?
- kws
Det er der ikke endnu, desværre.
KWs har du mulighed for at tjekke om der er kommet en Update ?
Jeg har læst på Briskoda at der skulle være kommet en men min forhandler kender ikke noget til en Update endnu
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Der er kommet en TPI tilbage i februar måned der skulle løse dit problem.
Det er software opdatering 4197. Den har TPI nr 2061287/6 hvis din forhandler stadig ikke mener der er kommet en opdatering
Er der nogen steder man kan slå de TPI op ?
Jeg kunne godt tænke mig at se hvad der står i den TPI
Til private kan du se det på skoda erwin ved at oprette en bruger og betale for 1 times adgang.
en lille update
kontakte skoda igen vedr. update og fik det svar at der ikke var kommet en update
Jeg oplyste dem så om den TPI kreativ nævnte
de kunne ikke finde nogen TPI på min bil så oplyste jeg dem om TPI nr. og vupti så fandt de den.
har nu kørt 2000 km. efter update af VC og det ser ud til at problemet er løs
- Has thanked: 3277 times
- Been thanked: 4643 times
Det er godt nok sørgeligt at man skal så langt ud
Jeg undrer mig om det er mangel på skills hos servicemedarbejderen... eller om deres system gør det så svært at finde den ?!
Den burde jo bare poppe op med det samme de hakker dit stelnr ind!
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Da jeg ville have min motor-ECU på 1.5 TSI opdateret, med en TPI der løste et magert koldstartsproblem, måtte jeg både selv dokumentere hvilken version jeg kørte med, og hvilken jeg ville op på.
Semi off topic - og træls for alle de kunder, der kører uvidende rundt med problemet (der som der nævnes, ikke gøres noget ved fra kundens side, fordi symptomet enten er sporadisk, eller så kortvarige, at man ikke gider bruge kræfterne på at melde problemet ind til de ansvarlige).
Det er en 'sygdom' i vores samfund IMO. Både at værkstederne ikke proaktivt løser problemerne for kunderne og at vi ser det som friktion at melde problemet ind
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 274 times
Alt andet lige, må det være VAG der stiller systemerne til rådighed for værkstederne og stiller krav til de mennesker der skal betjene dem. Må håbe det kommer til at køre mere hensigtsmæssigt efterhånden som bilerne bliver mere online.
Fik engang udført en aktion ved et serviceeftersyn, men kunne ikke få oplyst hvilket problem den afhjalp, udover at det nok var noget med batteriet.
