Golf 7 R Bi-Xenon retrofit
- Tilmeldt: 27. okt 2019, 22:24
God aften derude
Nu blev det tid til at pifte min highline lidt op, dette med et sæt originale R Bi-xenon lygter.
For længe siden trak jeg ledningerne da jeg alligevel havde bilen skilt ad, nu er alt så monteret, alt dette gik super fint.
Jeg satte mig selvfølgelig til at kode diverse ting og sager der nu engang skal til for at få disse R lygter til at virke på min bil, dette gik også ganske fint, har lavet en masse forskelligt i forvejen på min kære golf...
Meeeeeen, jeg støder så ind i det/de problemer at det kun er selve xenonen som vil virke, og altså kun nær/fjernlys.
Det vil sige, følgende virker ikke:
Blinklys
DRL (U'erne)
Nivearegulering
Drejelys
Kurvelys
Jeg kan ikke se mig ud af hvad der er forkert, men der må jo være noget kodning som ikke er rigtigt, jeg har sammenlignet med en Audi A3 8V og der var ikke de store forskelle og dem der var hjalp heller ikke....
Søgning på fejlkoder og andre kodningsguides har ikke hjulpet mig... håber i kan
vedhæftet er en auto-scan af bilen, samt udlæsning af central elektronikken.
Blinklys
DRL (U'erne)
Nivearegulering
Drejelys
Kurvelys
2017 Passat B8 Facelift GTE
Tidligere biler:
2014 Golf 7 Highline 1,4 TSI 140HK DSG7 - ACC, FLA, dellæder, Composition media, multifunktionsrat, m.m.
1990 Golf 2 GL 1,8 90HK - Servostyring, ABS, El spejle, højdejusterbare lygter, skive bremser bag, blå kabine, m.m.
2004 Passat 3bg Highline + Exclusive 2,5 V6 TDI 180HK 4Motion - Fuld læder recaro kabine, Fuld el justerbare forstole, Sædevarme for og bag, Soltag med solceller, MFD1, CD skifter, Harman&becker lydsystem, bi-xenon, varme i forrude, multifunktionsrat, m.m.
Tidligere biler:
- Tilmeldt: 26. mar 2013, 17:53
- Geografisk sted: Odense
Re: Golf 7 R Bi-Xenon retrofit
Fik du nogensinde det her til at virke?
Har lige selv eftermonteret originale 7 R forlygter. Efter at have kodet blinklysene om, virker alt, bortset fra at der ikke er lys i "Uu" erne, hverken som dagskørelys eller som parkeringlys ifbm. nærlys.
Når jeg tænder for lyskontakten, tænder det ene U kortvarigt i begge lygter, og går ud efter et sekund.
Prikken lyser fint.
Vil du evt. dele nogen erfaringer, hvis du har fået liv i det.
Mvh. Jens
Prikken lyser fint.
Mvh. Jens
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Styreboksene ude i hver lygte kræver specfikt datasæt da disse kan bruges i flere forskellige modeller.
Styreboksene skulle være de rigtige. Så det må være et spørgsmål om kodning.
Har du nogen erfaring, du vil dele ud af
- diskoboy
Post en komplet log af din bil
Den kommer her
Den melder ingen fejl på nogen moduler...
Chassis Type: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 42 44 52 55 5F 69
VIN: WVWZZZAUZHW048390 Mileage: 146937km-91302miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CRLB) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 BP HW: 04L 907 309 R
Component: R4 2.0l TDI H23 7608
Revision: B5H23---
Coding: 011D003A046405082000
Shop #: WSC 00047 204 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BP 004005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BP_004.rod
VCID: 79F958E3F8D95B4E45-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6F MQB H54 5220
Revision: 06354004 Serial number: TFK01606301058
Coding: 0014
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1D316C730CB1C76E09-8048
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH
Component: ESC H62 0736
Revision: 00000000 Serial number: 61936000001122
Coding: 01FA62A124240974477A060941C32980462490E2608294731862507AC20203
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW37.rod
VCID: 7BF542EBF2E5695E57-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 AB HW: 5G0 907 044 AB
Component: Climatronic H02 1001
Revision: 00001K06
Coding: 00020104204111011005000000101022
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 67DD0E9B9E6DDDBEA3-8032
Fresh Air Blower Front:
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Component: BCM MQBAB H H24 0175
Serial number: 01061620200692
Coding: 00021B46C2C122FB4FE44000001C07281000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 040739178F1B16A626-8050
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 160703 043 0551
Serial number: 160714165712
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S3Y16M07D22H06M06S00
Coding: 00A8DD
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5Q0 919 298 K HW: 5Q0 919 298
Component: PARKHILFE PLA H12 0054
Revision: -------- Serial number: 39431504402382
Coding: 1031161051
Shop #: WSC 01581 666 28888
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 003021
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003.rod
VCID: 479DEE1BFEADFDBE83-8012
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 G HW: 5Q0 907 572 G
Component: ACC BOSCH MQB H10 0571
Coding: 3500478951FFC428949C8045000006
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 001005
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_001_VW37.rod
VCID: 3B7582EBB265A95E17-806E
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
Component: AirbagVW20 015 0388
Serial number: 003MLR1WVP3-
Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 7F0DB6FBE6FD757E7B-802A
Belt Pretensioner left:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Component: BeltPretRevFL H36 0350
Serial number: 34169667D30071640458
Coding: 333135
Belt Pretensioner right:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Component: BeltPretRevFR H36 0350
Serial number: 34169668D30071650185
Coding: 333135
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 607 16
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 3576700000007360FC1T
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 607 16
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 35867000000F43913D1Z
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 207 16
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 3516502BF20F195550BF
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 707 16
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 35265029920F1954F26E
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 907 16
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 35565029B20EDB65621K
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 521 P HW: 5Q0 953 569 A
Component: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF034034 Serial number: 20160716401217
Coding: 0410
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3F8DF6FBA67DB57E3B-806A
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 5G1 920 751 B HW: 5G1 920 751 B
Component: KOMBI 304 8311
Coding: 07A519082F90000C01887F011400000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 275D4E9B5EED1DBE63-8072
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:| 5Q0-963-272.clb
Part No SW: 5Q0 963 272 G HW: 5Q0 963 272 G
Component: STH-MQB 008 0075
Coding: 9309
ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F90560C-806E
Remote Control Auxiliary Heater:
Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Component: R64 D208L 004 0401
Serial number: 00000000000000226824
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1265
Revision: -------- Serial number: 0005140968
Coding: 030100341F086800FB00025E1C0F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6E665E-8028
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H17 0040
Serial number: 29160001235750026246
Coding: 2CFFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Component: J367-BDMHella H10 9070
Serial number: 4730640704
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:| 8S0-857-511.clb
Part No SW: 3G0 857 511 AE HW: 3G0 857 511 AE
Component: FLA H10 0003
Revision: AA001001
Coding: 0202000000000000000000
ASAM Dataset: EV_HighBeamAssisAU33X 001017
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 6BD572AB8285F9DEC7-803E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Component: TSG FS 020 0041
Serial number: 210616EFK24014
Coding: 003F0320D000048000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4385FA0BCA95D19E5F-8016
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811 Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000010840607
Coding: 110000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 3Q0 909 144 K HW: 3Q0 909 144 H
Component: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Coding: 8307
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0041
Serial number: 190716EGI0639A
Coding: 003F0120DE00048000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 428BFF0FD58FD89654-8016
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812 Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000010817422
Coding: 090000
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Component: AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 029A01000B010200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 408FF507DB83CA8642-8014
Left Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 E HW: 3D0 941 329 E Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H01 0002
Coding: 2E0000
Right Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 E HW: 3D0 941 329 E Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H01 0002
Coding: 2E0000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Part No SW: 3G0 035 020 D HW: 3G0 035 020
Component: MU-H-ND-EU H51 0687
Serial number: A682G0G7505701
Coding: 02730001FF00000051110101008808001F0206D401200100FF
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 183F7D67E393A246DA-804C
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Component: ABT_High H63 0032
Serial number: VWZ8Z9SKL02DAK
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 809 P HW: -----------
Component: ECE 2021/2022 --- 0192
Serial number: --------------------
Compact Disc Database:
Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote2--- --- 1013
Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
Component: Anhaenger H27 0260
Revision: 8C001004 Serial number: 0489992406
Coding: 0100000202000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW37.rod
Revision: B5H23---
Coding: 0014
Revision: 00001K06
Air quality sensor:
Coding: 0E4DDD
Coding: 00A8DD
Coding: 1031161051
Coding: 333135
Coding: 333135
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 0410
Coding: 9309
Alternator:
Coding: 2CFFFF
Revision: AA001001
Coding: 110000
Coding: 8307
Coding: 090000
Coding: 2E0000
Coding: 2E0000
Data medium:
Bilen er en Golf 7 R-Line 2016 model, som er født med PR. kode 8IM lygter, 5G1941751 / 5G1941752
(Xenon med dynamisk kørelys, enkelt U Led kørelys og alm. blinklys).
De nye lygter hedder 5G1941753D / 5G1941754D
Der burde vel ikke være noget, der skal laves om i ledningsnettet?
Jeg har kontrolleret en del adaptionskanaler, i forbindelse med at jeg kodede blinklyset om til LED.
Det står umiddelbart som det skal, efter de tabeller jeg har fundet på nettet.
Slet ingen, som har forstand på problemet her, der vil give et godt råd?
- diskoboy
Og tilpasninger i 09 på din bil?
- diskoboy
Special funktioner -> Hent data fra styreenheder
Enkelt styreenhed = 09
Login = 31347
Funktion = [10] tilpasninger
Gem data som = CVS fil
Så får du en CSV fil i mappen "Logs"
Her er et link til tilpasningerne i modul 09.
Tænkte det var lige i overkanten at poste 2400 linjer i tråden her...
https://www.dropbox.com/s/365rqy4gd0cvs ... 9.CSV?dl=0
Er der nogen, som kan se en åbentlys grund til at de to U'er ikke vil lyse?
Det eneste der sker, når man tænder lyset, er at den yderste U lyser kortvarigt, hvorefter det går ud
https://www.dropbox.com/s/xh04w446520zv ... 3.MOV?dl=0
Kan det være noget ledningsværk der skal ændres ved lygterne?
Når jeg kigger på advanced measuring values, ser det ud som om at lygterne får de korrekte signaler.
Jeg kan se at duty cyclen ændrer sig mellem 100% og ned til 26% når man tænder for nærlyset.
Det passer jo umiddelbart fint med værdierne i adaptionsfilen.
- Been thanked: 81 times
Gætter i vildskab:
I de originale lygter er dagskørelys baseret på glødetrådslampe (som er en lineær belastning)...?
Du erstatter med lyskilde baseret på LED (som er en meget ulineær belastning)..?
Din BCM afbryder forsyningen til lygterne fordi lyskildernes strømtræk er udenfor acceptbånd.
Kan en glødetrådslampe på nogle watt i parallel med U'erne bibeholde lys der?
BCM skal sikkert kodes til LED istedet for glødelampe.
Hej Avatar,
Jeg har selv overvejet tanken med at det er noget strømbegrænsning der indtræder, men det undrer mig at det så kun er det yderste "U" der tænder op, og ikke også den inderste.
De originale lygter på bilen er dog ikke med glødetrådspærer, som du foreslår.
Bilen er født med bi-xenon forlygter med kurvelys og enkelt LED "U" kørelys. Den type der hedder 8IM i PR kode.
Det er en 2017 model R-Line lige før den faceliftede version kom.
Nå.. Så er der lidt nyt i sagen.
Har idag haft pillet kofanger og lygter af igen. Jeg tror at problemet ligger i de ekstra styrebokse jeg har købt til formålet.
De skulle hedde 4G0 907 697 F ifg. VW. Sådan et par købte jeg billigt hos Lichtex i tyskland. Det lader til at være dem der driller, eller evt. kombinationen med mine AFS moduler (3D0 941 329 E)
Hvis jeg sætter de to originale 4G0 907 697 G moduler over på den ene R forlygte, så er der sørme lys i begge U'er, og alt kører perfekt, bortset fra blinklyset. Det mangler nogen ben i G versionen, kontra F versionen, så det er nok derfor.
Hvis jeg på samme R forlygte i stedet for monterer 2 stk. 4G0 907 697 F moduler, er der ikke nogen lys i U'erne, men blinklyset og resten virker fint.
Monterer jeg et G modul og et F modul på R forlygten, er der heller ikke noget lys i U'erne, bortset fra et enkelt sekund lys i den ene, inden det fader ud. Bytter man modulerne rundt, er det det modsatte U, der lyser kortvarigt op.
Vi kan altså konkludere, at det kræver spænding fra begge moduler, for at få begge U'er til at lyse.
Led blinklyset styres udelukkende af det modul, der sidder tættest på kølergrillen under det mindste U.
Jeg tog herefter en af mine gamle Bi-Xenon lygter frem, og prøvede at få F modellen kodet til at virke på den gamle lygte. Det lykkedes ikke at få lys i det ene U, som standard lygten er udstyret med.
Er der nogen, som har erfaring med at kombinationen med AFS modul 3D0 941 329 E og led modul 4G0 907 697 F ikke duer sammen, eller er det mon bare nogle defekte lorte moduler, jeg har fået købt mig?
