Hej alle
(Passat 2.0 FSI)
Skal knastaksel sensor være badet i olie ?
Jeg kæmper lidt med ujævn motorgang og misfire på cylinder 1.
Der er skiftet tændrør og dyse.
Fejlen var forsvundet i en uges tid hvor det hele spille.
Men her efter er den begyndt at gå ujævn i tomgang. Igen.
Tog knastaksel sensor ud tørrede den af. Hjalp ikke rigtigt.
Kørte ned for at tanke og det hjalp ret meget.
Men prutter stadig en gang imellem.
Indsugningen er også renset.
Der er intet ved acceleration, hverken tøven eller ujævnt optræk
Stik og kabler er målt ud og umiddelbart ser det rigtigt ud.
Så nu sidder jeg og mistænker knastakselsensor. Dig giver denne ikke fejl, men den kan stadig være dårlig.
Starter uden problemer.
Knastaksel sensor.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Re: Knastaksel sensor.
Tændspoler OK?
... others impressions!
Choose your own style!
