HJÆLP, konen lægger både mine (og mekanikkerens) dadler på hugblokken , hvis vi ikke snart får hendes bil kørende igen. Problemet er afladning af batteriet. Første mistanke var generator. Ny på, men det blev ikke bedre. Der er et forbrug på 1,5 amp. når alt er slukkket og computeren skulle være gået til ro også. Har prøvet det gamle "1-sikring-af-gangen-trick" selvom det nok ikke er sundt for canbussen - men ingen forskel i måling. Der er ingen fejlkoder at udlæse. Mekanikkeren ved snart hverken ud eller ind. Er der nogle af jer, gode kloge mennesker der kan hjælpe mig (og konens bil) videre?
På forhånd tak.
Golf Plus 2010 1,6TDI batteri aflader
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Re: Golf Plus 2010 1,6TDI batteri aflader
Hvordan ser det ud med sikringsboksen i motorrummet?
Nogle biler har problemer med at der kommer vand i den. Ved ikke lige om Golf Plus er berørt af det.
- Tilmeldt: 15. jun 2012, 19:06
på min datters vw up var det boxen til vw appen der var problemet, den er bare afmonteret nu.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Altså hvis man går ud fra + på batteriet og måler hvor strømmen løber, så plejer det nu ikke at være så mystisk.
Det handler mere om at gå systematisk frem.
